Dabar yra 20 Bal 2026, 21:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 12:38
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Sveiki. Vakar ismete vel Active steering faulty, bet kartu su Driving stability klaida, ko dar niekad nera buve. Siandien vis dar yra tos klaidos. Bandziau susukt i viena ir i kita puse vaira, tai buvo dinge active steering klaida, bet po minutes vel atsirado. Posukiai atsimeta normaliai, stiprintuvas tai yra tai nera #-o Galvoju, gal cia pradejo durniuot del to, kad nakti masina buna sildomam garaze, o diena stovi lauke, tai gaunas temperaturu skirtumas apie 10-15 laipsniu. Senka man kantrybe su sita masina.. :lol:
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 21:06
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
NKTN rašė:
Lygiai tokia pati beda pas mane, mano masina visalaik lauke stovi, ryt vaziuoju i servisa, pranesiu naujienas
Diagnoze: daviklis siuncia kompui klaidinga info apie vairo judejima, vairui nejudant rodo, kad jis juda
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 10:25
E53
kiek tas daviklis kainuoja?pas mane buvo panansios problemos,bet del generatoriaus,nors itare irgi ta davikli
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 10:57
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Pasivarciau uzsienio forumus, tai ten diagnoze dazniausia SZL module gedimas. Gal kas gali paaiskint kas cia per?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 00:10
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=35&hl=4
NR.1 (Switch unit steering column) arba NR.11 (Control unit, steering wheel electronics)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 13:35
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
nerijjus rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GL63&mospid=47777&btnr=61_1546&hg=61&fg=35&hl=4
ačiū uz pagalba, radau. Reikes dabar varyt tikrint ar ta dalis ar ne streikuoja. Naujas ~1500lt #-o
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 09:47
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Dar toks klausimas, ar galejo sita klaida atsirast del blogai padaryto suvedimo ?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 10:58
E53
taip...nes daznai bent man budavo kai daro koki suvedima ismeta ta klaida,pavaziuoji ir ji isnyksta
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 11:03
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Kiesa rašė:
Man po avarijos suvedima padare, ir buvo kiles itarimas, kad kazkas netaip, nes vairas ne tiesiai stovejo, o siek tiek i kaire pasisukes. Bet paleidus vaira jokio nesimo nebuvo, tai nelabai sukau galva. Bet cia jau menuo geras praejes po suvedimo darymo..
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 16:27
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Dar prie to paties, kartais uzeina ir pastoviai veikia ABS, zodziu musa per pedala stabdant, nors kelias sausas, nei ledo nei nieko. Cia irgi susije?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 00:31
Palanga
E32 730 M60
NKTN rašė:
Pagal simptomus panašu į ABS sistemos gedimą, pvz. gali būti problema su ratų greičio matavimu.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 01:21
Ukm
E39 530D
tikrink laidus,ar neprasitryne kur,cia apie abs.siaip jungt diagnostika reik
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 02:20
NKTN rašė:
Avarija kaip buvo ar gavo nors vienas ratas smugi? Jei tai ptai greiciausiai to rato guoliui amen.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 09:54
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Arunas B rašė:
Taip, gavo priekinis kaires puses ratas, buvo trauke sulinkus. Bet va menuo po sutvarkymo atvazinejau, jokiu problemu nebuvo, o dabar iskart viskas, ir active steering, ir driving stability, ir dar tas abs. Tai cia guolis kaltas tik del abs kvailiojimo ar ir del kitu ? #-o Arunai, grizk i Lietuva! :lol:
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 11:05
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
NKTN rašė:
+1 :lol:
Respect__BMW__
