Dabar yra 21 Bal 2026, 14:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 13:46
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kiestas rašė:
Fixed - Įsiurbimo kolektorius.
Kas ten tau su juo ? Kiauras ?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 13:52
E60 530d '04
E70 3D '08
Nusproges, ora pūsdavo ir tepalą mesdavo per šoną, bet teko pasikeist tuo pačiu ir išmetimo kolektorių :))
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 13:54
E60 530d '04
E70 3D '08
Dar buvau pasiėmęs 170kw per klaidą.. Bet kitą dieną pasiėmiau nuo x5 įsiurbimo kolektorių (Jau be sklendžių iškart) :))
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 13:55
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kiestas rašė:
Kokį dėjai ? Gal nuo 39 špyžinį ?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 14:45
E60 530d '04
E70 3D '08
Jei apie išmetimo, tai taip :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 12:23
E60 2005
Dingo trauka. Kitaip tariant, jauciu kad nebetraukia taip kaip traukdavo. Tarp 1000 ir 2000 rmp, kazkaip ne taip traukia, nuo 2000 lyg viskas norma. Per INPA ziuriu, kad pas mane jau pastoviai ikala DPF klaida ir tikriausiai jau nebevyksta regeneracija (kabejo dvi zvakiu klaidos, tai pasikeiciau zvakes, gal del to regeneracija nevykdavo ir po truputi uzsikiso).
Klausimas: ar gali del sio dalyko pakisti trauka, mano atveju? Planuoju praplauti, bet pries tai noriu pasitarti su Jumis. Gal ne nuo to pradedu?
Beje, gal cia klaidingas isitikinimas, bet saltas variklis traukia geriau nei pilnai isiles.
ačiū uz pamastymus.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 14:49
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Jei turi DISa taip nepatingek pasitikrinti DPF priesslegi. Ir bus viskas aisku. Del uzkimsto filtro zinoma kad gali netraukti. Turejau atveji kai masina tuscia eiga dirbdama uzgeso ir nebeuzsivede. Atjungus egr gryztamaji vamzdeli iskart uzsivede. Praplovus filtra vel dirbo idealiai.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2018, 14:23
E61 530 XD
Gal kas buvot susidure su tokia beda, dingsta trauka,ismeta klaida 3f77 (turbo actutuatorius negauna itampos) nutrynus klaida kol variklis karstas trrukos vistiek nera ir ta pati klaida vel atsiranda,ant salto variklio trauka yra,patikrinau laidus ten viskas ok. Variklis 3,0ltr 170kw.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2018, 21:40
E34 525 M51 94'
Patikrink tos dėžutes vidaus kontaktu junktis bus nudeges katras nors. Čia kaip pvz. https://www.youtube.com/watch?v=iSEVwi3ulvI Panašei kaip su žvakiu pakaitimo rele čia bus.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2018, 15:22
E60 535, 2005
BMW 2005 535d dingusi trauka.
Is esmes ne visai dingus, po 3k lyg ir pramusa, bet tikrai ne taip kaip priklauso 200kw, jauciasi sunkumas isibegejant, sumazejas jautrumas gazo . Toks jausmas, kad nusilpes variklis ar neipucia turbinos...
Jei gerai pastebejau, dinges ir turbo svilpimas
Gal kas patars ar esate susidure? kokie pirmi zingsniai?ka sutikrint? ar cia i turbo servisus kreiptis is karto ? ar i paprasta pradziai kad mechaninius dalykus sutikrintu?
nes kiek zinau turbo servisuose nori nenori jie ras priezasti tau ka nors sutaisyt))
komentarai simtas metu senumo perskaityti. Domina zmoniu atsakymai kurie praktiskai yra susidure, o ne siuncia pasiskaityt ar isnarsyt visa foruma
Tuo paciu gal ir mesitrus parekomenduosite
ačiū
