Dabar yra 21 Bal 2026, 01:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013, 19:05
E46 320d
malacius, komplektukas teisingas. Tiesa neaisku kokiu gamintoju daigtai. Kaina gera.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 00:59
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Sveiki,nenoriu kurti naujos temos,tai paklausiu čia,pas mane yra originali signalicija su imobilaizeriu įdėtu ir problema tokia,kad užrakinu mašiną,nueinu ir po kiek laiko ji pradeda kaukti,atrakinu užrakinu po kiek laiko vėl ima kaukti,viską galvojau kas galėtų būti kaltas,bet taip ir neišsiaiškinau,gal kam kažkas panašaus buvo?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 08:28
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Buvo tokia problema kai tik nupirkau masina. Bet stovejo labai mazas akumas ir buvo atjungtas ibs,pakeitus akuma ir pajungus ibs viskas issisprende. Laikinai kad nekauktu per nakti atjungdavau turio daviklius,tada signalizacija neveikia,tik centrinis veikia,arba duok prasikaukt. Pakauks 5-8 minutes ir nusiramins kol vel neatidarisi. Paskambinus I krasta sake kad gali but del ibs,poto sake kad gal del karscio tipo turis keiciasi, ir taip niekas ir nepasake konkreciai. Taip ir nezinau kame buvo reikalas. Seip diagnostika turetu parodit del ko signalizacija suveikia.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 10:08
E60 535d '2006.06
O pas mane buvo fyskenkuri is duru eina tik ikista be varztu ir po kiek laiko ten pateko vandens su druskom ir isdege keli kontaktai ko pasekoje neveike langai tos puses, veidrodelis, mete airbag klaida ir kad durys atidarytos. Tai neidavo net uzrakint masinos o jei uzsirakindavo tai pradedavo kaukt. Turbut nebus tokia beda bet pasitikrink :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 12:15
E60, 530d, 160kw, 2003m, mechanika
kodexxitto
Labas. Imeti ilgai mobiluji telefona su ilgai veikianciu akumuliatoriumi kur nonr, kur jo nesimato. Jame turi buti istatyta bites ar omnitel kortele (ne tele2). Uzsiregistruoji www.locator.lt ir matai, kur telefonas randasi (masina). Pats pigiausias variantas. Vienas vietos patikrinimas kainuos 15ct is saskaitos.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 22:07
E61 523i '05
Kodexx rašė:
Ar neklysti ? Biteje pigiau, bet irgi brangu - net 0.82 lt uz viena SMS su vietos koordinatemis.
https://www.locator.lt/locator/form/lt_bite_prices.jsp
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 10:36
kodexxitto
na dabar gal pabrango, bet vistiek tai nera abonentinis mokestis ~600lt i metus, nera nemazos sumos uz pacia signalizacija gps, instaliacijos mokescio irgi nera. Beto tu moki 0.62lt tik tada, kada tau "reikia". O tu "reikia" nera daug.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 12:25
E65 740d matte black
na bet vistiek, netgi sena gera nokia daugiau savaites sunkiai atlaikys, ypac ziema, kai didziulis saltis.. Tai negi nesiosies ta telefona krauti pastoviai? Na nieko tokio ir sitas variantas, taciau vistiek, tai uzmirsi, tai dar kazka ir gausis taip, kad bus isikroves telefonas.. Nebent pajungtikad tiesiogiai krautu, bet vel, kad neisodintu akumuliatoriaus masininio, padaryt gal kad tik uzvedus masina krautusi telefonas..
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 13:16
kodexxitto
Na mano e60 tai idejau philips xenium x513, tai jis man budejimo rezime menesi su virsum laiko, toks jau telefonas. O pries tai turejau masina tai i ja isedejau nokia su kinietisku masininiu krovikliu prilipdytu prie telefono ir prijungto prie akumo.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 15:07
E30 323i
E36 323ti "obrubkas"
E61 535d "būda":)
Tai dedi paprastą GMS/GPS seklį, kur nemokamai internete gali žiūrėti arba SMS'ais valdyti ir gauti koordinates ir pan. Tada nereikia jokių krovimų, locatorių ar abonentinių mokesčių. Normalioj kontoroj Vilniuje su montavimu kainuoja 500-600 Lt. Pats gali ir už 150 lt parsisiųst ir įsidėt, jei rankos nekreivos.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 16:28
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Jauciu kad netaip ir sunku ji isidet. Kazkada atejau pirkt parktroniko klausiu kokia kaina sako su idejimu 500 o be 150. Tai as pats kieme pirma diena per pusvalandi idejau jutiklius,o kita diena per pusvalandi isvedziojau laidus.tai cia bus tas pats. kaip du pirstus... Ir uz ka jie ima tokius pinigus uz valanda darbo!!!??
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 20:36
E60 B54B25
Renis rašė:
Atsinaujinau auto, tai kaip tik teko prieš keletą savaičių montuotis.
Tai peidžeris atrodė šiek tiek kaip atgyvena. Be to, atskiras pultelis prie raktų komforto nesuteikia.
Tad įsidėjau GSM (įsidėjus bite arba omnitel galima kontroliuot kur yra mašina, dar neišbandžiau, suveikimo metu gauni SMS ir skambutį), posvyrio daviklis, kažkoks stiklo dūžio +tūrio, prieš atvirą vagystę ir adaptyvinė signalizacija (gamyklinės nebuvo). Kaina 1500 Lt. Beabejo KASKO draudimas.
Atsakyk man durnam kam draudiai kasko?Kam dar kisi maziausiai 2000-3000lt. kasko. Yra kasko tegul vage, as nematau bedos.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 20:39
E60 B54B25
Visu tel. ir t.t. labai lengvai blokuoji signala. Yra kasko miegi ramiai.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016, 08:52
E60 525i M54 '04
Sveiki, gal kas esat deje peidzerine signalizacija? Vienoje vietoje pasake, jog masinai reik butinai signalizacijos su can bus magistralem, nors esu girdejes, jog kaikurie sugeba idet ir analogine (kaip pvz eagle master). Gal kam yra teke susidurt?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016, 21:46
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Kiek girdejau peidzerines e60 neidieda kazkas tiem neveikia nesirisa jiems.
Pamirskite tuos telefonos ir gps seklius pinigu metimas i bala nebent paziureti kur zmona kokia vaziuoja. Vagis jei vogia buna pasiruose nudusinti seklius ir telefonus kitaip siais laikais nelenda prie masinu. Jiems tas nudusinimas telefonu ir sekliu tas pats kaip mum batus apsimauti pries einant i lauka. Vieninteli ko dar nenulauze tai lokacine sistema sherlog, bet brangus malonumas....
