Dabar yra 10 Bal 2026, 01:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 16:58
E60 04'
Kur rasti radijos antena ir kaip prie jos prieit? :roll:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 14:28
Deividas1 rašė:
Google : bmw e60 dyversity antenna
http://www.google.co.uk/imgres?hl=en&sa ... 2,s:0,i:78
http://www.google.co.uk/imgres?hl=en&sa ... s:18,i:143
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 22:12
E60 04'
Pas mane irgi paspaudus isijungia ekranas. O grojimas turbut ir turi nutrukt be rakto, nors pas mane net neisijungia. Tiksliau sakant pas mane net be degimo negroja, bet cia tikriausiai programuojamas dalykas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 20:11
susitvarkyk akuma, gal tas leisgivis.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 13:13
Nesvarbu kad vazineji, pasitikrink kiek jame sveikatos belike. Tai pirmas veiksmas ka reikia padaryti pradedant spresti tavo problema.
Antras veiksmas: pasiziurek ar viskas veikia, atkreipk demesi i tel., ar nemeta kalidos "high battery discharge"
StandartinėParašytas: 30 Bir 2012, 10:35
e60 530d
nu va prisidirbau,
turiu beda su garso dingimu, tai istraukiau is stiprintuvo fyske kur du optiniai kabeliai, zurau vienas
sviecia raudonai kitas nesviecia . Tai galvoju, kad signalas cia ir uzstringa. Kaskur esu skaites ,kad
galima ta fyske isardyti ir suliesti abu galus taip suzinosi ar tikrai tas blokas kaltas nes visa sistema bendra ir vienam blokui nusprogus atsijungia garsas. taip ir padariau isardziau sulieciau abu galus ir
ir visai kaskas sukniso dabar nemato kompaktu kietiklio, telefonas uzgeses ir meta klaida SOS funkcija
nuviekia. Veikia tik radija, cd ir navigacija.
tai kazin ka as pridirbau, ir ar labai blogai
StandartinėParašytas: 30 Bir 2012, 11:30
E65 740d matte black
nu tai yra diagnostikos nuvezk numesk ir uz 100-200lt suras kame beda, ir aisku dar + kazkiek uz remonta arba keitima kazkokio bloko.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 11:49
E60 04'
Pas mane mazasis ekranas, paprastas ratukas ir be navi. Jeigu ideciau TIK grotuva su Navi, berods vadinas CCC, kas gautusi? Funkcionuoja navi su mazuoju ekranu ir paprastu ratuku, ar ne?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 13:54
Deividas1 rašė:
Kam tokia nesamone daryti? Ekrana reiks keisti vistiek nes nesamones tau rodys ant mazojo ekrano su ccc. Ratuko gal ir nereiks keisti, priklausomai koki ccc desi ir koks jame softas bus.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 10:45
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Sveiki. Pas mane magas vel grybaut pradejo su tais uzstrigimais. Buvo susitvarkes kuri laika. Toks klausimas, ar gali jis grybaut del blogo generatoriaus darbo? Nes jau dirzelis i pabaiga pas mane, kartais po nakties ismeta high battery discharge, turiu nauja dirzeli nupirkes, tik nera laiko nuvaryt pakeist.. o iskilo klausimas del to, kad naudojant maziau elektros (tarkim be sviesu vaziuojant) daznai magas be problemu veikia. :roll:
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 11:10
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
del dirzelio gali jei jis nutrukes, jei tik pasidevejes - ne :)
Magas gali streikuoti del nedakrauto akumo. Panasu pas tave yra sroves nuotekis kai masina miega. Todel ryte meta ta pranesima. Automatiskai ir mage streikuoja.. Dar variantas kad akumas ant pabaigos..
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 12:57
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
EZH rašė:
As irgi turejau minciu, kad akumui viskas, nors jis dar turbut netgi galiojancia garantija, bet buvo 2-4 kartus stipriai iskrautas.. Bet juk uzvedus masina elektros prietaisai veikia jau nuo generatoriaus, nebe akumo? Gal pats generatorius streikuoja.. Nes, tarkim, magas stringa, uzgesinu masina (kolonelese girdisi toks caksejimas kas 4-5s, lyg kazkas noretu persijungt), o nutilus tam caksejimui galima drasiai jungt maga ir jis veiks be problemu ir strigimu tol, kol tu noresi. Va tas man keista yra. Aisku butu galima is sroto paimt kita maga ir nesukt galvos, ne karve kainuoja jie, bet tai zinok dabar, ar cia tikrai mago problema.. As ne elektrikas, bet itariu, kad cia kazkur kitur problema yra. Na bet kokiu atveju poros savaiciu begyje vaziuos pas elektrikus ji, o iki to laiko idomu butu isgirst kolegu mintis, gal kas yra susitvarkes panasu gedima :)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 13:07
E60 04'
zinok su tokiom neaiskiom problemom ir elektrikai nevisagaliai. Kitokia truputi, bet irgi turiu problemele, su kuria imanoma susigyvent, aplankiau didziausius Vilniaus servisus, kurie dirba su muzikos aparatura, bet visi tik rankom skesciojo ir siule keisti bet ka, gal atspesi problema. Planavau pasikeisti grotuva, bet velgi neaisku ka ten paimsi is sroto, gali dar blogesni... :-k ir gal beda ne jame. Erzina mistiniai gedimai
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 13:16
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Man kolkas tik vienas elektrikas siule maga keist, bet ir tai nebuvo uztikrintas.. Na reiks tikrint generatoriu, akuma, dar ka elektrikai sugalvos.. O jei nieko nepadarys, tai reikes bandyt kita maga jungt. Tik pas mane kaime ar sugebes kas nors ji pririst #-o idomu kokia ten iranga tam reikalinga, gal nereikes Krastos siekt :lol:
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 13:30
Nieko tu ten nekeisk, ne mage beda. Kai magas streikuoti pradeda pabandyk peciuko vejeli uzsukti ant pilno pajegumo, garantuoju ir tas priduses bus. Greiciausiai problema akume arba generatoriaus krovime.
