Dabar yra 22 Bal 2026, 14:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 402 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 15:53
Grill rašė:
Perrisk centrini su raktu ir zinosi kad tik tavo. Imobilaizerio neperrisi. Jeigu jau pasidare, tai ir tures.
Kaip tai padaryti e61?
Tai kokiame CAS neina paziureti kiek raktu gyvena?
Na reiks googlint, forumas tik siurbia jau, o bb duoda. :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 17:04
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Darenasp rašė:
https://www.youtube.com/watch?v=DPDCVqXGGBU
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 17:41
Darenasp rašė:
Galima paziureti tiek yra aktyviu raktu case su rheingoldu gali tai padaryti. Arba jei neiseis tai per raktu aktivacija aktivuok tik tups raktus kuriuos turi o kitus diaktivuok
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 22:52
Arunas B rašė:
Supratau dekui.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 00:35
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
sveiki, padesit kas suzemint gala E61 su inpa.
Chassis -> air suspension -> activate -> hand control
.................................................-> set actuators greiciausiai sitas :D
.................................................-> set modes
.................................................-> calibrate arba sitas :)
..................................................-> leak test
..................................................-> exchange check
...................................-> memory ->write
..................................................-> read
grubiai eiga papasakokit, nustatai kazkur parametrus, i memori reikia eit issaugot ar issisaugo savaime. sorry iskar uz durnus klausimus :)
Hardcore
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 16:25
Calibrate araba dar ten kazkaip tuning buna priklausomai nuo masinos ir ten suvedi reiksmes atitinkamai kairei pisei ir desinei.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 17:01
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
ir daugiau i koki memory write nereikia ten nieko paspaust-irasyt ?
Hardcore
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015, 21:22
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
taip idomumo delei, eina paziuret koks max greitis buvo isvystitas masinos ? :P
Hardcore
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 18:09
Ar įmanoma iškoduot tą snaigę trikampyje, kuri užsidega prie 3 C ir žemesnių temperatūrų?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 19:43
[CENZŪRA] e devym
jaigu gerai pamenu tai jo. .teko matyt jos aprasa
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 23:54
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
ar imanoma per i drive LCI ccc pasidaryti kad uzkurtai masinoje sviesos jungiklis kai ant isjungimo pozicijos sviesos nedegtu. Dbr uzkurus masina pastoviai gabaritai dega. Ar tokie dalykai tvarkomi prisijungus per kompa?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2015, 00:12
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Dienos šviesas išjunk. Nedega tada niekas. Prie lights ieškok per idrive, nuo daylight nuimk varnelę. . Jei išjungta ir vis tiek dega, tada užkoduoti drl tipo.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 00:22
BMW E60 530D M-Paket
arentukis._
Aris
Sveiki, yra dar gyvu sioje temoje? Noreciau tikrai atsakymo is ismananciu ir nusimananciu. Automobilis - BMW E60 2004m 530D. Stovi MASK (mazasis tv). Esu girdejes, kad CCC galima atnaujinti, daryti update, flashinti kompa - ko pasekoje atsiranda kelios naujos funkcijos, ir paskeicia pati isvaizda. Norejau paklausti, ta pati galima padaryti ant MASK? Galima MASK updatint, flashinti, kazkas naujo atsirastu? Ar isvaizdas ppasikeistu? Laukiu atsakymo. ačiū :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 13:56
E60 525d
galima, tik nieko ten neatsiras ir nieko nebus
StandartinėParašytas: 06 Bal 2016, 21:35
E60 530d
E46 330d EX
E46 318i EX
Klausimas ar iseina sukoduot : e60 2004m. Nes man perskaityt leidžia LMA, bet bandau sg coderien meta error coapi 2060
Enable Pathway Lighting function on key fob (quick press on trunk release button)
LMA
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
aktiv
www.ristema.lt - Visos santechnikos ir šildymo paslaugos Jūsų namams!
