Dabar yra 21 Bal 2026, 15:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2015, 22:56
O as apie ka sneku ;-)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 22:12
E60 BMW 523i
2006
523i Auto, 2006
kresas rašė:
voztuvu rieboksliai o tautiskai salnikai ar kaip :)
Komentaras parasytas pries daug metu bet vistiek uzklausiu:
Kresai gal detales numeri tu vadinamu salniku turi? Pas mane ta pati problema ir noriu daugiau informacijos gauti apie potencialas detales.
Mano atveju pilu kaskur 1L tepalo kas 1500km. Tepalo nei ant, nei po varikliu nesimato. Viskas svaru.
Lyginau savojo dumu ismetimo kieki su tokiu pacio modelio ir variklio pitaku pas drauga.
Mano daugiau ismeta dumo nei pas ji. Galvoju ar didelis tepalu ryjimas ir didelis dumo ismetimas gali buti susije? Dumo spalva pilka(normali), tokia pati kaip ir pas drauga.
Paskutinį kartą redagavo fulioras 21 Bir 2015, 20:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 23:26
E61 523i '05
Jokiu dumu negali buti, jei viskas gerai - cia ne traktorius. Gali tik vanduo laseti is duslintuvo, jei ant duju vazineji. :D Mano toks pats variklis, bet tepalo neryja visiskai. Koks buna lygis uzpylus, toks pat ir kai keiciu po 15000 km.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 23:36
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
VytasM rašė:
Parašė, paskui šitą vietą pataisė, kur paryškinau, teisingiau dadėjo, nes pirmam variante nebuvo :)
Žmogau rimtai, kas tau negerai ? Jau čia seniai įtarimų yra, kad tave vaikystėje, koks kaimo traktoristas visokiais būdais išprievartavo. Toks skausmas nuo tavęs sklinda. ..
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 00:02
E61 523i '05
Dabar perskaityk, ka pats parasei ir kokia nauda is to kitiems - absoliutus 0. Tau svarbiausia tik kita uzsipulti, matyt demesio trukuma jauti. :roll:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 00:15
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Prie ko čia užsipulti. Tu pastoviai kiekvienoje temoje mutini vandenį dyzelis/dujos. Ir amžinai viešai reiški nepasitenkinimą dyzeliniais automobiliais. Kai jau kiti seniai mato, kas tu per fruktas ir realiai kam čia dėmesio trūksta.
Aš sakau, gal rimtai nuskriaudė tave, smarkiai, kad tu toks piktas, kaip šuva.
Tavo poste naudos, kad daug, super. Epilogas, krč kaip gerai dujos ir koks gaidys dyzelis.
Pavasaris, o dar penktadienį užtemimas pilnas...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 00:32
BMW 7
BMW 5
VytasM rašė:
Viešą paslaptį išdavei :-$ :mrgreen:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 15:51
E60 BMW 523i
2006
VytasM rašė:
Gal kas dar turite kitu nuomoniu? Ar manote, kad dumu neturi matytis?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 16:11
Manau kad dumu pas benzinini siolaikini varikli ne turi matytis.
Manau kad tavo pilkieji dumai ir tepalo sanaudos surišti.
Manau kad pas tave problema arba su alsuokliu arba su ziedu stoviu (kompresija), arba su voztuvu gumytemis arba viskas kartu.
Va ka mes manom ;-)
P. S. Koki tepala pyli?
Daznai tepalo sanaudas padeda sumazinti toks paprastas veiksmas, kaip tepalo gamyntojo ir tepalo klampumo keitimas.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 16:06
E60 BMW 523i
2006
E36Coupe rašė:
Va ka mes manom ;-)
Nepyk uz velyva atsakyma.
Pilu Castrol Edge 5W30
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 16:24
Pakeisk tepala i kitos markes (Valvoline, Motul) ir klampuma pakeisk i 5w40.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015, 18:15
E60 BMW 523i
2006
E36Coupe rašė:
Supratau, noreciau apsistoti ties Castrol, bet bandysiu keisti i 5W40.
Gali zinai alsuoklio ir voztuvu gumyciu detalius numerius? Noreciau pasidometi kiek kainuoja, bei siaip papildomos info apie pacias detales gauti.
Gyvenu ne Lietuvoje ir pilnai nepasitikiu vietoje esanciu meistru kompetencija. Kad ir kokia technika buvo teke tvarkyti, visada susirenku kiek imanoma daugiau informacijos apie gedima ir vezdamas pas meistrus nusakau tiksliai ka jie turi padaryti ar pakeisti. Kitais zodziais- ne jie tvarko mano technika, bet as tvarkau su ju rankomis. Zinoma visada prasau, kad pasidalintu savo nuomone bei paziuretu kokia apstanovke, patartu, bet geru patarimu mazai teke girdeti. Tai va mano planas, nupirkti potencialias detales(jei ne per daug kainuoja) vezti pas meistrus ir jas pakeisti.
Ziedu stovis... Skamba kaip detales kuriu tvarkymas gali nemazai kainuoti ar vis del to ne?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015, 19:24
Detaliu numerius puikiai pažiūrėsi ir pats pagal vin.
O pradėti reikia nuo pigiausių ir paprasciausiu remonto budu...
Nuo Castrol gal reiktų pabandyti atsisakyti....
Padidintos sanaudos daznai ir buna su siais tepalais...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015, 20:38
E61 3D 2005
Sveiki. Turiu bmw e61 160kw. Ryjo 1 ltr tepalo ant 1000km. Tepalai buvo liqui moly. Nedumijo. Pakeiciau tepalus i motul ir piliau metalokeramikos prieda. Kas padejo nepasakysiu,ar tepalai ar priedas,pravaziuota 5000 km,viskas tvarkoje.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015, 21:08
E60 BMW 523i
2006
Ar kas zinote voztuvu gumyciu detales numeri? Nesu tikras kaip tokia informacija rasti pagal VIN numeri.
