Dabar yra 22 Bal 2026, 09:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 442 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 00:19
donce258 rašė:
na taigi susikroviau ir as cic, dabar siokia tokia anomalija, nekoduotas lyg graziau grojo nei perkodavus pagal masinos fa cic bloka, kazkaip lyg aukstu mazoka pasidare... ar cia pas mane fa primaisyta yra kokiu nesamoniu, ar dar kazkuri bloka be cic reik perkoduoti pagal fa?
beje nzn gal ten as du metus su tuo nusibaiginejanciu ccc pravazinejau, bet idejus pirma karta cd i cic tai mintis buvo kad ne maga o koloneles pakeiciau :D
Taigi paserugiuok aukstus, zemus is naujo, kai perkoduoji i defaut nustatymai nueina. O del kokybes grojimo tai nesapnuoji, viskas gerai, taip ir turi buti ;)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 01:42
Man tas pats buvo uzgrojo L7 visai kitaip nei,kad su ccc
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 09:49
E60 525d
pasinagrinejus, pasiziurinejus keli klausimai iskilo. nerandu niekur vairo rombo ir zvaigzdutes nustatymu, kaip buvo kazkada padaryta ant ccc taip ir liko jie dabar.
kitas klausimas kur as to savo cic galeciau vinus pasiziureti?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 10:47
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Pas pažįstamą iščiupinėjau aš tą CIC-ą, tokiam pat senam e60 įdėtas. Geras dalykas iš tikrųjų. Ekrano ryškumas, jau vien vertas pinigų. Visa architektūra ir taip toliau. Truputį ne į temą.
Dabar labai įdomus dalykas. Kalbam apie standartinę stereo sistemą, ne HiFi, ne L7. Pas mane MASK žymiai geriau groja, negu draugo toks pat CCC su tuo pačiu CD. Tai ar čia burta kas, ar kaip ? Nes CCC tai nuvylė smarkiai... Š vienžo
CIC - nėra ką lyginti aišku. Labai stipriai pamąstysiu dėl CIC dėjimo :) Ką ten mąstyti... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 10:49
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Kol CCC veikia, tai nedėsiu aš to CIC'o. Jei jau dėčiau tai iškart CIC+L7. :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 11:16
E60 525d
pasiklausyk kaip groja tas sudinas stereo su cic ;) as ir galvojau kad sekantis bus l7, bet kai as toks melomanas tai nebematau db reikalo :D
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 15:41
Donce,o tu paklausyk kaip cic'as groja su L7 :)
Kas liečia tu žvaigždučių funkcijas,tai jų nera,kai sukodavom man jos dingo pries tai nustatytos ir atsirado gamyklines funkcijos,o pas tave dainų perjungimas nesusikeite ant vairo,žemyn kita daina,aukštyn antgal?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 15:54
E60 525d
joa susikeite, manau taip ir patogiau, nes spaudi zemyn ir zymeklis ekrane soksta zemyn, o juk sekanti daina yra zemiau parasyta, kas ccc painiodavo mane, ypac tarp radiju, aukstyn spaudi - radija sekanti, o ekrane soksta zymeklis zemyn, jei is galvos gerai bet jei paziuri i sarasiuka kartais susipindavo pirstai :)
o kas del logic7 tai gal ir geriau neisgirsiu kuri laika, nes vel pora stuku, o db noriu dar mulf pasikabint, ir dar klima kada prie progos nauja pajungt reik, ai va del klimos, tikriausiai cice lb kudai nustatymu su klima, nes pas mane dar sena kolkas liko?...
o del rombo ir zwaigzdes tai vienas tarp radijos ir multimedijos jungineja kitas recirkuliacija pas mane, nepamenu ar taip pat buvo su ccc nustatyta :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 17:09
Ant ccc galedavai pasirinkt ten iš kazkeliu pateiktu opciju,o cicas neleidzia to daryti,bet gal koduojasi... Nauja klima patogesne,nei sena,bent jau man,ant senos turėdavai per i drive nustatinėti dauguma funkcijų,o dabar paspaudei ir turi iš kart ant ekrano,pas mane dar ir sėdynių šildymas sukoduotas,kad paspaudus knopke išmestu ant ekrano reguliavima.
Minijas turi atliekama nauja klima :wink:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 23:34
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Sveiki, BMW draugai,
Mano CCC pradėjo įdomiai elgtis - įjungus degimą, kartais gan ilgai rodo BMW ženklą ir jau pradedant rodyti meniu ekranas sutrūkčioja, atsiranda kažkokios linijos, na, kažkas panašaus pradeda darytis į tai, kaip pradeda elgtis kompiuterio monitorius, kai pavargsta (perkaista) vaizdo plokštė..
Šitas bajeris trunka trumpai, retsykiais, kai kompas įsijungia, jokių daugiau vaizdų neaiškių nebelenda, niekas neatsijunginėja..
Pasistengsiu nufilmuot, kad būtų aiškiau, kas darosi.
Kiek teko skaityt, CCC kompai turi problemų, užlinkti mėgsta, tai galvoju, ar pagal šituos simptomus jau tikėtis pabaigos pradžios, ar ne..
Klausimas - kokios kainos yra CIC ir CCC?
Dar vienas dalykas - dabar susikroviau L7 į mašiną (buvo HiFI), tai, jei tektų ieškot CIC, reiktų būtinai žiūrėt, kad būtų buvęs su Logic'u taip pat, ar ne?
Ačiū už info,
L
StandartinėParašytas: 01 Lie 2014, 23:23
E60 525d
Nebutinai
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014, 00:27
Tik sudėjus cic gali nebut garso,reiks tada atnaujinti L7 softa,tiek man taip buvo tiek Minijas...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014, 00:55
Faithless
Sake man snd meistrai,kad tipo nesvarbu, ar CICas buvo su Logicu masinoj, ar ne, kodavimo reikalas.. Ok, kiek jis gali kainuot 2ndhand? Kiek idejimas mazdaug?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014, 11:42
E60 525d
1900 mokejau, +100 remelis, +100 dzoistiko remas, + klima, nzn kiek dr neisidejau, + zemelapiai, kaip rasi nuo 250 iki 600
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014, 21:31
e90 325i
X6
zemelapiai 100, klima 200-400, laidai 200-300,isidet ir paciam nesunku,beliks susikoduot 200-400. Tiesa dar navi aktyvuot reik, dar kokie 300lt.
