Dabar yra 21 Bal 2026, 05:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 342 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014, 23:09
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Greičiausiai, kad skriemuliui amen.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014, 23:12
E60 n62b44
Generatoriaus?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014, 23:27
E60 525d
Alkuninio
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014, 23:31
E60 n62b44
Bet daugiau nei karto necypė..tik vat apsukos plaukioja ir ratus prasukt begali tik vairą susukęs ir tai sunkiai.. Trauka žymiai dingus..
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 18:51
kaunas
Bmw 525 automatas
:shock: :o Sveiki visi, tokia beda, mano masiniukas bmw 525, 2005metu modelis, prasidejo viskas nuo to, kad viena ryta atejusi radau mirusi akuma, kaimynas uzkure su kokodilais, galvoju dideles bedos nera, bet po 2 dienu, ryte vel radau numirusi akuma :( kazkas iskraudineja ji. Nuveziau pas meistra, nelabai nusimananti is vis apie tokius modelius, bande prikabint ibs, bet po to pasidave ir atidave masina kaip palikus buvau, nulekiau pas kita diagnostika, jis padares diagnostika, atjunge man ibs, ir dar kompas ismete mpm klaida. kaip ir viskas aisku, mpm iskraudineja akuma, bet, sendien pastebejau toki dalyka, kad uzmigus masinai, salia variklio kazkas veikia, isijungia ir tarsi koks ventiletoriukas sukasi :shock: Kas galetu buti tas uzimas, kuris istisai junginejasi??? Dqar bevaziuojant vakare pastebejau, keistai pritemsta prietaisu skydelis, ismete antipraslydimo zenkla bevaziuojant. Kame bedos gali buti? Ibs atjungtas, nakciai atjungiu klema nuo akumo minusine. baigiu nuprotet :evil:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 19:17
Koks akumo stovis? Gal webasta uzia paieskok per idrve nuctatymus aux heating berods? Generatorius krauna (ziurisi per skydelio atrakinima)?
labiausiai tiketina vanduo bagazineje mpm suede.
http://m.youtube.com/watch?v=DUC98EZGESY
http://youtu.be/lYtvr-LsCk4
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 19:19
kaunas
Bmw 525 automatas
Akumo stovis geras, ikrovimas 14,1. Panasus garsas i webasto, ar mpm valdo webasta?
kaunas
Bmw 525 automatas
pas mus angliskas meniu :) kaip angliskai tie nustatytmai?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 19:21
kaunas
Bmw 525 automatas
Kiek remontas mpm atseina?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 20:17
Viskas bmw susieje. Mpm akuma iskrauti gali, tuom labiau kad klaida turi. Aux heating ieskok nustatymuose, rasiau gi.
Mpm srotuose isskok pagal koda jei tikrai kaltas jis. Pradzia ziuret bagazineje kas darosi.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 20:21
kaunas
Bmw 525 automatas
Aisku, na ziuresim ryt pas meistra vezu, bandysiu kalbet su juo, kad jei tas mpm, tai gal jis zinos kur srotuose turi.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 21:06
kaunas
Bmw 525 automatas
O dar klausymas, jeigu tas mpm paskendo, tai kaltas lietus kaip suprantu butu, nuo kurio ir prasidejo bedos, o pas mus cia buvo tokiu pora dienu, kad ziauriai lijo, tai klausymas, ar galiu kreiptis i kasko? gal atlygintu zala man jie...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 11:02
bmwfane rašė:
Klausk kasko, niekas tavo sutarties salygu nezino. Siaip manau neatlygins. Ir siaip manau, kad tavo francize nepadengs srotinio mpm kainos.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 13:16
kaunas
Bmw 525 automatas
Nuvariau masina i servisa. Laukiu dabar su viltim, kad ras beda. Sako meistras gal generatorius kaltas. Bet tas garsas lyg kazkas istisai veiktu salia variklio. O del mpm sako jei jis tai ji isima ir naujo tiesiog nededa.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 14:12
bmwfane rašė:
BMW MICRO POWER MODULE:
This module is responsible for your iDrive System: Entertainment , Communication & Navigation System. It is located in the trunk near the spare wheel tire. Due to its poor choice of location this module is commonly known for getting wet and shorting out. When it is damaged your display screen, door chime, and radio do not work.
Beje greiciausiai prikoduoti ji reiks.
Tu gal pas normalius meistrus nuvaryk masina. Ar jie mano, kad generatorius uzia uzmigus masinai....? :)
krc...
