Dabar yra 20 Bal 2026, 23:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 22:30
minijas rašė:
Gali gal trumpai aprasyti, kaip ka susijungei, ka naudojei? kokius adapterius ir t.t.?
Kam tau? neuztenka L7 ?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 22:32
Darenasp rašė:
O ka manot apie tik garsiakalbiu pakeitima prie paprastos hifi sistemos, aisku nebus logic7 bet gal verta?
Pvz. http://www.ebay.com/itm/MB-Quart-QM100B ... 3a92622c3e
Nemetyk pinigu i bala. Paprastai sitemai aukstu dazniu garsiakalbius pajunk nuo duru garsiakalbiu per kondencatoriu ir bus viskas ka ten verta dar burti.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 22:43
Arunas B rašė:
Supratau tapati masciau, dekui.
Tiesa kurie pliusai laidai gal zinai? Ir kiek omu?
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 23 Vas 2015, 22:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 22:45
[CENZŪRA] e devym
Darenasp rašė:
Arba
http://www.ebay.com/itm/BMW-Custom-Fit- ... 20f6d639ad
Tai, kad tas l7 nera stebuklas :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 23:08
E60 525d
Su cicu tikrai galima naudot
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 23:22
E60 530d 03'
Arunas B rašė:
Uztenka, cia ne man, draugas i X'a nori suba isidet, tai man durina galva :mrgreen:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015, 11:03
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Draugai, kur tvarkote savo mašinos audio aparatūrą Vilniuje?
Panašu, jog vienas iš maniškės Logic7 sistemos sub'ų, esančių po sėdyne, šiek tiek pavargo, ir atkuria nešvarų žemą, reikia tvarkyti garsiakalbį..
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 18:19
E60 525i M54 '04
bartukas rašė:
nusipirkau is soundservice.lt trijuoste priekiui ONE 201 BMW ir dvijuoste i palange, taip pat laidus reikalingus pajungti stiprintuva, lineikas ir kabelius garsiakalbiam,
nupirkau adapteri mosconi hi-low is BigMan,
nusipirkau eton 500,4 čia stiprintuva nauja is zmogaus. viska susidejau pravedziojau laidus ir susijungiau kaip viskas buvo parodyta. liko garso izoliacija ir papildyti garsiakalbiu ir ideti dar viena stiprintuva. tiek ziniu,
Nevarkit ir nesvaistykit pinigu visokiems mosconi hi-low crosoveriams. Cia yra [CENZŪRA] variantas jungiant aparatura, nes sumokesit kruva pinigu vejams, o nauda bus netokia patenkinama. Su tais crosoveriu zaidimais, tai grynas briedas. Pravargau dafiga laiko, bet rezultatas budavo tas pats su zyzimu nuo generatoriaus.
Geriausia yra nuvaziuot, kad kas sukoduotu HIFI audio sistema masinoje, tada is mago iseis RCA 4 laidai. Is ju pasidarai dvi tulpes ir nuo jungi aftermarket stiprintuva (bet koki). Is e65 nusiperki hifi koloneles (subus, duru ir t.t.). Kodel e65? nes jos tinka i e60 ir rast bus zymiai lengviau ir pigiau nei is e60. Subus maitini nuo stiprintuvo, o visa kita palieki nuo mago kaip priklauso. Norui esant, galima det stiprintuva su daugiau kanalu ir isdarinet ka tik nori. Bet jau man ir taip gana, nes turiu nebloga stiprintuva pasijunges.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 16:08
X5 E70 3.0d 07'
Sveiki. Uzkart sakau, kad nesu kazkoks melomanas, bet norisi be dideliu investiciju ir salono darkymo nors kazkiek pagerinti muzikos skambesi. Planuociau tik pakeisti originalius garsiakalbius kitais ir priekines dureles apklijuoti garso / vibro izoliacija. Koloneles tinkancias i originaliu vieta radau tokias:
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/audiote ... 12893.html
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/atsinau ... 69770.html
http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/m ... -specific/
Bent cia sako, kad tokia procedura kazkiek pagerina garsa:
https://www.youtube.com/watch?v=n0eo1ENBQ8s
https://www.youtube.com/watch?v=tsuS1koKaZY
Gal kas bandete tik pakeisti originalius garsiakalbius, ar yra nors kazkoks efektas?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 19:38
L7 retrofitas idealiausias sprendimas tiek pinigu atzvilgiu kaip ir paskui rezultatu. Be to be jiokio galvos skausmo sudedi viska ir groja, jioku reguliavimu burimu ir tt.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 20:39
X5 E70 3.0d 07'
Arunas B rašė:
Ko konkreciai reikia norint daryti upgrade iki L7? Keisti visas koloneles, dar kas? Gal kas zinote kiek visa tai gali kainuoti? Susideti manau viska sugebeciau pats. Pas mane dabar CCC.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016, 01:31
BMWprekeivis rašė:
Keiciasi visos kolonele plius dasideda viena I centra paneleje ir dvi I galines duris galinem durims reik groteliu ir truputi su peiliu pasidarbuoti. Visu koloneliu naujus laidus reiks nutemt I gala kur stove L7 stiprintuvas jam maitinimo laidus ir svieslaidi, jei tefono blokas gale jau yra su svirslaidziu lengiau nes nuo jo ir dasidursi
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 09:34
E60 520i 2003
gRysed rašė:
turiu pora klausimų kolegai. Sukoduot neproblema, tik kaip iš paprasto MASK magelio stebuklingai atsiras išėjimai RCA pilnos amplitudės po kodavimo? Aš suprantu, kad gal ir atsiras bet tam reikia vistiek schemos. Kaip suprantu nuo fyškės org.mago iš kurių terminalų išvest tuos RCA. Tai ir klausimas gal galima plačiau arpie RCA išvedima iš standartinės aparatūros?
Toliau dėl HiFi kolonėliu vietoj standarto sudėjimo: nupirkt ir sudėt neproblema. Tik vėl klausimas ar paprastas standart magelis pavež tuos garsekalbius? Kaip suprantu tie subai jau didesni eina ir kiti garsekalbiai galingesni jau eina. Tai ar nereiktų dėt tada bent to mažo HiFi stirpintuvėlio šitom kolonėlėm? Bet vėlgi jis statos į bagažinę, tai kaip su laidais tada...
Iš esmės mano tavo pasiulymas dėl rca patiko tik tiktų, tiesiog pajungus aktyvų bosą nuo tų rcą viskas bus ok tik kad bus mažai salone aukštų ir viduriu, jau dabar nusukęs bosus ant pilno garso girdžiu kaip jų trūktų, nes bosas žymiai daugiau dar galėtų duot garso kai tuo tarpu salone visa org aparatūra jau ant MAX...
Dėl logic 7, viskas irgi būtų normaliai ir įmanoma. Kodavimas ne problema. Problema laidų tasymas. Čia žmogus mini, kad reiktų nuo visų kolonėlių vest iki bagažinės. Nelabai suprantu kam to reikia, jei galima visas jas pasiimt nuo priekį esančios fyškės jos ten visos jau suvestos, tik centrine reiktų dasivest, o galinių durelių galima ir nedėt iš bėdos...
Visgi paprastesnis variantas su HiFi upgradu, lauksiu tik patikslinimų dėl RCA ir HiFi kolonėlių galingumų.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 13:46
[CENZŪRA] e devym
truputi per daug skubat i prieki :)
Pirmiausia nusipirkit kolonkes. Tarkim gladen audio 201 extreme jas galima jungt ir nuo orginalaus mago. Susikoduojat HIFI ir pasiklausot jaigu neuztenka tada perki stiprintuva ir jungi nuo jo. O jaigu dar saibu yra laisvu, pasiemi mobridge, mosconi dsp, gerus stiprekus ir tada is vis ledas. :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 18:03
E60 520i 2003
Tai niekur neskubu užtai ir konsultuojuos pirmiausia :) HiFi jau sukodavau, niekas nuo to nepasikeitė visiškai. Pakeičiau iš e60_stereo į e60_hifi. Tas kolonėlių komplektas kur siūlai tai kainuoja beveik tiek kiek logic7 komplektas visas. Ir tai dar klausimas kaip jos gros su paprastu Mask mageliu.. Kas yra Mobridge ir Mosconi neturiu supratimo, bet įtariu, kad čia aftermarket daiktai kuriems reikės visus laidus atityst iš priekio į gala lygiai taip kaip ir Logic7 ir kaina turbūt dar didesnė..
Todėl visdar pasilikčiau prie dvieju paprastensių variantų:
1. Dėt HiFi kolonėles, palikt Mask ir iš jo kažkaip išvest linijinius aktyviam bosui. Tik čia dar lieka klausimas kaip paprastas Mask magas išneštų tas HiFi kolonėles, ir kam išvis koduot reikia ta Hifi jei niekas nesikeičia dėl to?
2. Dėt Logic7 komplektą. Ir čia klausimas dėl laidų, ką reiktų vest iš priekio į galą ir kaip būtų su fyškėm iš priekio į galą, kur jas gaut, kaip jungt? Beje ar prie logic7 išeitų paskui dar analoginį RCA iš kažkur išvest aktyviam bosui?
Beje ar negalima būtų RCA išvest iš po sėdynių kur org.subai stovi? Ten turbūt pilnas signalas ateina ir būtų galima į stiprintuvo high įėjimus jungti..
Dėkui kas pagelbės...
