Dabar yra 22 Bal 2026, 13:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 225 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
StandartinėParašytas: 20 Spa 2017, 11:25
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. Volvo S60 2.4 D5 120kw
ex. Audi A4 1.6 74kw
ex. Audi 80 B4 2.3 98kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
ozizs rašė:
Sv norejau paklaus ar vairas turi pasisukti i kaire i desine ir atsistoti i nuline padety kiekviena karta kai uzkuri auto( nes man taip sake kad turi). Pvz pas mane jai vairas stovi tiesiai jis nejuda jai buna susuktas truputo pajuda.. pas mane tikrai aktyvi kalonele 2009m 3l
Kas taip sakė tai turbūt norėjo iš tavęs pasijuokt :D
StandartinėParašytas: 21 Spa 2017, 09:47
Uztai ir as taip galvojau kad nesamone bet jis mane tikino kad taip turi sukinetis. Uztai ir klausiau jusu ar as nesusigaudai ar jisai ten [CENZŪRA] mala
StandartinėParašytas: 02 Lap 2017, 19:54
E60 530d '05
Sveiki,ismete klaida, geltonas vairiukas su sauktuku, ir antipraslydima.vairo kalonele aktyvi. Uzkurus auto, vaziuoja gerai, trauka yra, tik sustoji, pradedi vaziuoti, auto kaip prisviles, ir ijungus i n apsukas kelia iki3,2k nutrynus klaidas, vieto gazuojasi iki5k padirba ant laisvu pus min vel iki 3,2k tepakyla apsuko. Kaip tai gali but susija su vairo kolonele?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2017, 20:54
Yra ir be koloneles dar kruva visko, del ko degasi lempute. O tai klaida paslaptis ar burt is kavos tirsciu?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2017, 23:53
E60 530d '05
U1368 CAN communication to ESP/ error in data transfer
C2F62 activ steering(AFS) CAM message/ no communication
StandartinėParašytas: 02 Lap 2017, 23:56
E60 530d '05
Raimis166 rašė:
StandartinėParašytas: 02 Lap 2017, 23:59
E60 530d '05
Bet prie ko traukos dingimas sustojus neaisku.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2017, 00:09
Nu tai matai, kazkas pasiukslino i kazkuri CANa arba jis visai nusipiso, gal net modulis kazkur numire. Ten gi visa masina kartu sukabinta.
Bet klaidu kodai tai nei PXXXXX nei HEX. Normaliu nera? Nors cia ir taip aisku viskas, kad problema ant CAN kanalo.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2017, 00:25
E60 530d '05
Matai, dare diagnostika su reinhold, ar kaip ten, tai buvo ismete droseline sklende, ir aktyvios kaloneles bloko klaida. Pakeiciau droseline sklende, ir vistiek tas pats, tada lekiau pas dizelistus,kad paziureti kas su ta sklende, tie pasijungesu bosh prie variklio, sako viskas ok, variklio klaidu nera. Tai rado tas dvi klaidas, kurias nutrynus viskas ok buvo, bey padirba ant laisvu apsuku ir vel tas pats. Grisiu mamo, paziuresiu reinhold kodus kur surase.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2018, 09:24
Utena -Vilnius
BMW E60
Sveiki, pas mane yra servotronikas, bet kai padare suvedima, ant to lapo parasyta e60 without active steering wheel, bet visur ten nukrypimai zaliai atspausdinta, tai nesuprantu, viskas gerai ar reiktu varyt kad dar karta darytu? Siaip kazko blogo nepastebejau.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2018, 14:23
servotronikas ir active sttering ne tas pats
StandartinėParašytas: 10 Bir 2018, 12:56
530d e60
Sveiki, tokia problema, pas mane active steering kolonele leido tepala ja restauravo ir po restauravimo pradejo degti vairiukas ir meta active steering fault. Uzkurus masina niekas nedega uzsidega tik pradejus vaziuoti. Buvau pas du elektrikus vienas sako kad kolonele keisk, kitas kad suvedimas blogai padarytas. O as pastebejau kad tepalo pripilta iki pat virsaus gal dėl to. Gal kam buvo panaši situacija ?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2018, 19:14
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Parekomenduokit kas Vilniuje geriausiai užsiima vairo kolonėlių restauracija?
Galvojau apie hidromotą bet radau daug neigiamų komentarų kad aplaužo detales nuiminėjant kolonėles.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 10:52
5er
7er
http://www.autodirbtuve.lt/?gclid=CjwKC ... q8QAvD_BwE
Gal kas su šitais patirties turėję, ar patikimi?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2020, 11:39
E60 03m
Sveiki, buvo vairas susisukdavo per daug i kaire,active steering.dabar pastate kolonele per cetra bet vairas nesusikalibruoja,kas gali buti?
