Dabar yra 21 Bal 2026, 03:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 21:45
beplaukis rašė:
sveiki,turiu ir as beda,po nakties kuresi gerai,bet pasilus pradejus vaziuot davus apsuku,uzgesta kompas,skydelis,pora trys sekundziu viskas atsigauna,bet kompas meta visas klaidas ten kas ymanoma.uzgesinus uzkuri ir viskas gerai.visa diena vaziuk kaip nori be problemu,rodos tik po ilgesnio pastovejimo.turit ka pasiulyt kur pradet ieskot bedu???tiesa cia 04 530d,ačiū
Keisk generatoriu, arba kaip lt priimta jo rele. Lai nuskaito klaidas kas garantuoju bus del per didelio voltazo.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 23:36
Gal kas ka pasakytu apie mano problema? keliais postais auksciau, nenoriu kopint is naujo..
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 13:43
Arunas B rašė:
na tai kad tikrinau krovima vaziuojant rodo 14,9,bet kas keisciausei keleta kartu teko matyti kad krovimas soktelejo virs 15,2.bet krovimas susokineja tik po nakties uzkurus ryte,visa diena vazinejant jokiu problemu,keleta karteliu buvo pakrite iki 13.2 bet paskui susistovi ir rodo 14.9.dar gal ir susija bet gavau is bmw kad yra atsaukiamas akumo minusinis laidas,tipo varyt pas dyleri pasikeist.dabar ir nezinau ka daryti kur ieskoti galu?o ta generatoriaus rele kiek kainuoja lt?nes mastau gal siusti visa generatoriu restauruoti.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 13:47
Ar as tai liepiau tikrint krovima????? Xebra jus skaitot kas parsyta ar tik klausiat vien tik del to kad klausti ir darot vistiek savo?????
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 14:50
klaipeda
E61 3.0 d
2004
15 tai jau perdaug arunas ir sako kad perdidelis voltazas. Tai aisku kompas ir gliucina!!!
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 11:27
E61 530d 04
Skambinaus i krasta siandien, tai jie man pasake, kad uztenka vietoj mano paprasto 110, AGM 90 deti, tai speju toki ir ziuresiu.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 12:11
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Cottura rašė:
Paieskok firma tobis as ten pirkau power bul agm uz 550. Internete jis 1000 lt kainuoja. O krastoje pasake kad jei paprasta dedi tai 110 amperu bet nepatare tokio det,o originaliai agm stovi 95 ar 90 amperu jau nepamenu. Zodziu uzteks ir 95 amp agm ir bedu nezinosi. Kazkas cja sake kad tie power bul kaip originalus eina.
Banner runing bul 92 amp melinas. As labai patenkintas
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 12:14
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Tik nepamirsk perprogramuot I 90 amp
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 14:21
E61 530d 04
Tai jo jo, sita tai zinau, maciau kazkur forume buvo nr kazko, kas gali padet siuo klausimu kaune, reiks nuvaziuot. o del tos firmos Tobis, tai buvau kaune nuvaziaves, tai bent Kauno skyriuje man pasake, kad jie kaip ir didmenininkai ir nieko vietoj neturejo. Kaip ten is ju tu kazka nusipirkai ar uzsisakinet reikia?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 15:10
klaipeda
E61 3.0 d
2004
As isvis ant šaros suradau ta parduotuve ,greičiau ten mažas servizas nei parduotuve. Jie turejo kazkur 3 ar 4 tos akumus isrinko sveziausia berods 12 metu 1 menesio(nepamenu tiksliai) patikrino (buvo 12.54) tai gerai ikrautas israše garantini 18 menesiu ir pasake kad nuvaziuočiau diagnostikai nuroditu adresu kad pratest garantini. Jie sake kad didmenininkai bet isvis be problemu pardave
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 15:12
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Tau turbut nepardave nes neturejo vietoi jug neuzsakines del vieno akumo
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 20:48
E61 530d 04
Na nezinau kokiam mieste ziurejai, bet Kaune tai isvis nepanasu, kad jie vietoj butu nors viena koki tureja.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 17:23
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Mano auto originalus akumuliatorius AGM 90Ah 900A jau eina į pabaigą :( . Kiek domėjausi, tokių parametrų nerandu, yra AGM 95Ah 850A. Norėčiau sužinoti su kokias sunkumais galiu susidurti. Norėčiau pirkti Banner Running Bull :)
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 19:56
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Baner eina 92 amp tai nedidelis skirtumas. Jei stovi dabar 90 tai nieko beveik darit nereikia tesiog istatit ir pririst na parodit. Masinai kad naujas akumas istatytas. Klp tai 30 lt kainoja pas elektrikus kurie programuoja bmw.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 20:18
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Ar su INPA galima pririšti? turiu laidą ir programą, gal kaip nors pačiam pavyks :)
E61 LCI 525D
