Dabar yra 21 Bal 2026, 03:42
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 3325 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 222  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 10:36
Arunas B rašė:
E39 tai dar manau per puse bendzu ir dyzeliu bet e60 tai tikrai gatvese daug daugiau dizeliu nei benzu.
taip...o taip yra,nes naujas E39 dyzelis buvo kur kas brangesnis nei benzas...o jau kalbant apie e60 dyzelio ir benzo kainos buvo beveik vienodos,tad dauguma bebejo uz ta pacia suma eme dyzelinius, del to e60 dyzeliniu kur kas daugiau nei benzininiu,kaip kai kas rase: 2/3 e60 yra dyzeliai-manau santykis bus tikrai kazkas apie tiek
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 10:45
Kiesa rašė:
as nezinau kokiam tu garaze dirbi ar servise,gal as ir nezinau tiek kiek tu zinai,bet esme tame kad paziurejus ir i foruma,kiek zmones klausyneja apie dyzelinius variklius ir kiek apie benzininius variklius?reles...aiskiai parasiau kad zvakiu pakaitinimo rele ir ka tu nori pasakyt kad jos geros ir patvarios?man net krastoje sake,kad jos sako nera labai jau patvarios daznai pareina :))) o ir paziurek i temas kiek keite reliu zmones,pilk kur is degaliniu,praeita ziema uzsipyliau ir Apsaga is Statoil ir ragas uzsale kuras :))) tai as jau net nebekalbu apie tokius is furistu perkamus kurus :))) nes cia didziausia nesamone butu :)
idomu,kokie klausimai vyrautu jei benzu butu 2 kart daugiau nei dabar...manau ir klausimu butu 2 kart daugiau.Beto,tu klausimu apie benzus yra maziau,nes jie ir bege maziau,tegul palaksto tie benzai kaip dyzeliai po puse lemono,tada ziuresim....kas del zvakiu reles,na nei vienam neteko keisti per tiek laiko e60 :roll: O kas del kuro kokybes,tai zinau daug asmenu,kurie tik ir pila ruska ir pan. salerka e60 tiek i 65,ir vaziuoja ne pirmus metus...tai kad apie pavienius atvejus nekalbam,nors koks cia pavienis,manau min.50proc. dyzeliniu auto kuro pila is sono....
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 10:58
E53
apie reles as skaitau is forumo,kad keite ir ne vienas tas reles,lygiai taip pat kalbant apie minusinius laidus irgi,is insaido pirkau sau minusini laida,patys sako labai daug kas perka tiem e60 minusinius laidus,nu aisku kiekvienai masinai paieskojus tu problemu buna...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 12:58
man irgi rekomendavo ta minusini laida pasikeist, sako kazkas su juo blogai, bet nieko nepaaiskino, o man niekaip nedasunta kaip laidas sugest gali- nu laidas yra laidas, jis net nesilanksto niekur, tai gal kas gali paaiskint kas jame gali atsitikt ten? ten yra ant jo koks elektroninis blokas koks ar ten tiesiog laidas?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 14:54
E53
neaisku ir man :) bet pasikeiciau,ten tas minusinis laidas tai nuo akumo i kebula,mazas toks,gal jis oksiduojasi nesuprasi,tipo kiek man aiskino nuo jo gali but daug visokiu reikalu,ta prasme akumas tada nepriema krovimo
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 17:54
Kiesa rašė:
Ten jame yra sensorius del kurio ir knisasi viskas. Atjungi ta sensoriu nafik ir pamirsti;)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 21:06
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
koks sensorius, kokia jo ten paskirtis?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 01:38
busimas bmw 5 serijos
sveiki, ar verta si bemke tiek pinigeliu ?
http://auto.plius.lt/skelbimas/lengviej ... id-1158157
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 03:08
ANA333 rašė:
Minusianime laide yra "intelligent battery sensor" del kurio kaltes neuzmiega masina ir del to nuseda kaumas. ten bmw kazka praknise yra su ankstesniais modeliais ir toje vietoje tas sensorius prisigaudo dregmes ko pasekoje susiknisa, pas naujesnius jie yra "water prof" tai jau laiko. Kiek as susidures tai jie tik senesniuse modeliuose linksta.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 21:08
Sveiki žmonės. Iš anksto prašau nerašyt pasiūlymų pasiskaityt temą( nes tikrai ją skaitau), įdomu išgirst iš žmoniu realiai išbandžiusių tokį automobilį, o ne paskaičiusį internete , pagooglint moku ir aš ,čia forume paieška naudotis taip pat moku, bet gal praleidau kažką arba kažkas parašys ka nors naujo, įdomaus. Klausimas toks; dominantis automobilis E60 apie 2005/06m 535xd ir jo pliusai ir minusai lyginant su Audi A6 quattro, aš del dizaino nesiginčiju, BMW šarmas ir kėbulo konturai turi daugiau išraiškingumo negu šeškė, bet man aktualiausi techniniai sprendimai, patvarumas, saugumas, ekonomija , draudimas ir eksplotacijos kaštai. Kaip yra pas 3.5 dyzeli su isiurbimo kolektoriaus sklendėm, ar jos turi ta pat problemą kaip 3l dyz? Kiek efektyvi X visų varančių ratų pavara ir koks patvarumas, lyginant analogiškai su Audi quattro, tas ypač aktualu, kai už lango tokia žiema. Kad variklis BMW bus dinamiškesnis už Audi 3l dyz aš suprantu, o kaip su realiom kuro sanaudom, nes ką rašo manuale tai visad reik pridėt kažkiek. Dažniausiai 535 buna turtingesnės komplektacijos, į ką atkreipt dėmesį reiktų ? Iš vis, domina bet kokia info apie šį modelį. Dar būtų įdomu išgirst pagrystą argumentais rekomendacija, ką geriau rinktumėtės BMW 5xd, Audi 6quattro ar Mercedes E4matic ? Ačiū už dėmesį 8)
Paskutinį kartą redagavo Robotas 15 Gru 2010, 20:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 14:26
Klaipeda
E60 545i
E31 850i
ex Golf5 2.0TDI
ex Renault19 16v
Netgi nezinojau kad e60 535xd egzistoja :shock: labai idomu paklausyt zynanciu..
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 16:22
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
tai, kad toks ir neegzistuoja :) nebent zmogus maiso su x5 3.5d xdrive, kas mazai tiketina, kiek zinau e60 dyzeliai su xdrive yra 525xd ir 530xd, 535d tik su galiniais varanciais. Jei suklydau pataisykit ;)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 16:38
CH
ex E39 M5 `99
Tesla P90D Ludicrous `15
taigi, kad nera, yra tik 5GT.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 20:51
Gali but , kad ir klystu, tada domina ir e60 530xd. Ir dar vis vien tas pats klausimas, kaip pas 3.5 dyz varikli ar yra ta problema su sklendem? Apskritai tai ieskau tokios klases sedano, A6, MB E class, bmw 5, labiausiai akis krypo i 5 bmw. Bet esu vazinejas su ivairiom masinom, turejau ir A8 quattro ir dzipa, tai labai gerai zinau 4wd privalumus, todel ir domiuosi kas kaip. Tikrai noreciau isgirst nuomone kas realiai zino tokia masina(kabu apie e60 xd)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 23:13
E39 528iA 97'
baik bludyti ROBOTAS kas tau cia ka patars apie 2006 e60 530xd, juk cia jeigu turi feisliftini E39, tai jau skaitos konkretus ROYAL FLUSHas :wink:
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
