Dabar yra 21 Bal 2026, 00:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2017, 23:43
E70 35D
Sveiki.ieskau bedos auto 530d 160kw.stovint automobilio galiniams ratams ant saligatvio ir uzvedinejant, salone mazdaug ties galine sedyne girdisi labai stiprus stuktelejimas i dugna.nuo ko pradet ieskot?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2017, 23:25
Panevėžys - Fosnavåg(Norway)
E46 320d '04 M47TUD20 - EX
E61 520d '08 N47D20
Statau už duslintuvą
StandartinėParašytas: 27 Spa 2017, 10:58
E70 35D
Neivardinau to kad prie nedidelio greicio apie20-50km ir palaikant ta greiti ar tiesiog riedant drebina gala i sonus.vaziuokle tvarkoj
StandartinėParašytas: 28 Spa 2017, 21:46
E61 530D. AT
Sveiki, kartais gazuojant 5 bėgiu, išmeta klaidą "transmission fault" - klaidos kodas 4F85.
Išmeta klaidą, sustoji, užgesini ir vėl važiuoja gerai. Klaidą meta ne visada, bet tik 5 begiu. Šiaip dėžė veikia neblogai, nemuša, pakankamai sklandžiai meta bėgius, tepalo pakanka. Skaičiau forume kažkam taip buvo, bet ir kartu ir smūgiavo, plaukiojo apsukos. Pas mane to nėra.
Buvau pas dėžių meistriuką, sako reikia keist ale įvores - 600EU, nes brangios įvorės.
Tai noriu pasikonsultuot, kaip geriau daryt. Ir ar apskritai tikrai čia įvorės kaltos. Nes pačias detales galiu pirkti pats ant įmonės, skaudžiai pačiam nekainuos :))
StandartinėParašytas: 29 Spa 2017, 22:10
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Įvorės, jei kalbam po mechatroniku, tai visos keturios 40€. ZF dėžei 6hp26 galiu pasiūlyt originalų zf oil kit komplektą. 7 litrai originalaus zf tepalo, skardinis karteris ! , varžtai, išleidimo kamštis, sandarinimo žiedas kompo jungčiai. Gera kaina. PM
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 11:49
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Sityr19 rašė:
Pasitikrink variklio kompo programa jei programuota galia kelta tai ten primalta yra normaliai neaukstina begiu ir ismeta klaida. Pabandyk atstatyti galia i orginalia siaip turetu issispresti problema ne vienam pazystamam po galios kelimo ta klaida ismeta duodant gaza nors deze sklandziai dirba man taip pat buvo...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2017, 13:57
E61 530D. AT
Mindė, logiška. Mašina čipuota ir man tas nelabai patinka, nes valina jopapa, man tiek nereikia. Bandžiau atstatyt stock, bet pas vietinius čipuotojus prasidėjo - neturiu stock programos su išprogramuoti EGR ir DPF ir t.t. Šiaip norėčiau pavažinėt su stock, kad palyginti tiek sąnaudas tiek trauką. Bandysim, dėkui už mintis.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2017, 13:27
E61 530D. AT
Atstatėm stock softą, klaidos nebemeta. Matyt dėžė nebeatlaikė Nm prie tam tikrų sūkių, bet nebuvo ir labai jau daug užčipuotą. Gal kiek ir gražiau dabar dėžė veikia. Nes su čipu, tia ji tokia kaip "CENZŪRA" atrodo, nori, kad vaikyčiau tą mašiną :)))
StandartinėParašytas: 06 Lap 2017, 09:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nu kas per žargonas :) pasitaisyk.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2017, 19:28
ta deze atlaiko daug daugiau nei variklis gali issteneti, bet kai softa bando redaguoti plyteliu klojejai/bandeliu kepejai tai visada taip nutinka kaip tau buvo nutike :lol:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2017, 12:13
E61 530D. AT
Gintarasgt rašė:
Peržiūrėjo programą, žmogus kuris tuo užsiima, tai sakė gera programa, nėra daug užkelta, galima dar daugiau pakelt, nes yra rezervo. Tai manau, kad dėžutė jau prie pabaigos visvien ;D Bet šiam momentui atstatėm stock`ą ir nežinau, man galios pakanka, ant šlapio asfalto suveikia prasydimas, taip kad nedrožkit dėžių ;DD
StandartinėParašytas: 30 Lap 2017, 02:59
Sveiki, zadu keist tepalus dezei , cia kaip suprantu filtras be karterio https://www.autotransmisija.lt/automati ... 6hp19.html , geriau su karteriu filtra pirkt ?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2017, 10:04
e61 lci 535d 07'
exE38 735 M62 97'
Siulyciau ne tik karteri pakeisti, bet ir jungti kuri eina i deze, taip pat pakeisti mechatroniko tarpines taip vadinami akinukai ir keturios ivores, jos kelis eurus kainuoja, o efektas tikrai bus.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2017, 15:15
o kur viska nupirkti galima ?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2017, 15:53
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Krasta auto
