Dabar yra 22 Bal 2026, 15:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 315 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014, 01:45
E60 04'
O dar toks dalykas. Su raktu spyneleje atrakindamas deaktyvuoju signalizacija, kaip auksciau deiwidas rase, i desine, po to i kaire ir tik tada atidarau duris, super - nesuveikia signalizacija. Bet uzsivedus ir pradejus vaziuot, vis tiek suveikineja pastoviai non stop. Kaip ja isjungt??? Jei su raktuku po kapotu isjungiu negamykline, tai vaziuojant vis tiek avarinis pastoviai isijungineja...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014, 13:34
E30 323i
E36 323ti "obrubkas"
E61 535d "būda":)
E61
535D
2004/10
Neveikia abiejų raktų distancinė funkcija. Bagažinės dangčio laidai pakeisti, tačiau pavargęs antenos stiprintuvas - yra oksidacijų ir t.t. Telefonas ir radijas veikia be problemų, bet važinėjame tik mieste, tad gal tiesiog visur signalas stiprus ir dėl to bėdos nėra.
Klausimai:
1. Ar kas esate bandę remontuoti? Kur? Kiek kainavo?
2. Ar galima eksploatuoti auto išėmus antenos stiprintuvo bloką, kad būtų galima jį taisyti? Kokių funkcijų nebeliks jį išlupus?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014, 14:20
Atsaymai: skaityk tema nuo pradziu.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014, 16:36
E60 04'
Kas padetu rasti TIS instrukcija kaip isimti ta diversity stiprintuva E60? Viena nuoroda is sios temos, zmogaus padaryta, nepakankamai aiski :|
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014, 18:13
E30 323i
E61 535d "būda":)
Darenasp rašė:
Gerbiamasis,
Aš tikrai perskaičiau temą nuo pradžių prieš užduodamas klausimus.
Temoje nėra atsakymo į mano klausimus. Yra tik nuoroda apie galimybę sutaisyti e60 diversity antenna, tačiau aš klausiu apie e61, o tai visai kas kita. Ir mane ypač domina atsakymas į antrą klausimą:
Tad gal prieš atsakydamas, geriau paskaityk ĮDĖMIAI ko klausiu?
AČIŪ!
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014, 18:17
E60 535d '2006.06
Davidas rašė:
http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... ent-89011/
As sita paskaites pats pakeiciau per keleta minuciu
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 23:26
e60
Sveiki auto e60 , 2004m
pameciau savo rakteli , laimei turiu kita atsargini. Taciau beda tame kad jis blogai veikia , t.y. auto uzdaro ir atidaro tik is labai arti ir tai ne is pirmo paspaudimo. Galvojau kad beda del issikrovimo , bet vazinejaus gal 2h su auto manau per toki laika tikrai turejo ji pakrauti. Su senu raktu atidarydavo is pirmo paspaudimo ir is tolimo atstumo. Kame gali buti bedos? p.s. kaip ji krauti reikia? butinai masina turi buti uzvesta? Gal reikia ji kazkaip priristi?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 23:52
s0cks rašė:
Siaip kraunasi vaziuojant, man ir naujesni kai paemiau tik is arti veike. Po savaites buvo ok. Nieko koduoti ar pririsineti nereikia.
Buna raktai su keiciamom baterijom.
https://www.google.lt/search?client=tab ... rmL9bRR4h0
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 08:13
E60 525d
Kad ir nekeiciama, paskerdi per puse, is ebaynusiperki spec baterija , persilituoji ir vel suklijuoji rakta. Mano ataarginis tik spynelej ikisus veikia, speju duru spyna irgi krauna, nes atsinesi ji nudususi ikisi i spynele duru ir tada jau su mygtuku atsirakina
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 11:33
Gal kas turi minciu, kam tarp pasirenkamu opciju yra S686A ANTENNA-DIVERSITY ???
Kaip ir visi e60/61 jas turi o FA neirasyta, cia gal senesniems modeliems su mask?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 12:03
E60 525d
Darenasp rašė:
cia tokiem kaip E36 buvo opcija papildoma kaip suprantu
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 15:17
E61 530d Lci 07'
Klausimas. Tai veikia tai neveikia centrinis nuo pultelio.. laidai jau sutvarkyti is anksciau buvo nes tvarke vidurini stopa. Siandiena nusiemiau stogeli, ir ji atkeliu, pradeda vel veikt.. tai kaip suprantu, sujudinu ta šleifa pajungta. Dalis Nr5. Gali tai buti neveikimo priezastis? ir is kur man ji gaut iki rytojaus? :(
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 15:54
deiwidas rašė:
Sleifas 5 yra AM antena. ziurek fiskes i blokeli, oksidacija panasiai.
Pas mane jos visai nera, nukirpta.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 16:03
Gal kas gali paaiskinti kam skirtos detales:
3 - daviklis????
4 - suppression filtras?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 19:30
E61 530d Lci 07'
Nieko nesuprantu..issiardziau blokeli.. nu matosi truputi buve dregmes ant kontakto.. nuvaliau sudejau.. veikia.. surenku, nebeveikia.. tinkteli per spoileri vel veikia.. :evil:
