Dabar yra 21 Bal 2026, 03:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 00:08
Tioma007 rašė:
O gali temperatura nekilti iki normos del to, kad atjungtas EGR voztuvas (atjungtas vakumas)? Termostatus keiciau abu Krastoj vasaros pabaigoje. Siaip labai ilgai syla masina. Jei ant laisvu tai pakyla max iki ~70, po to jau neuztenka kantrybes laukti. Mieste pvz jei vaziuoju spaudziant tai vasara uzkildavo iki 96, o siuo metu ~86 ir kai vaziuoju nuo kalno nespaudziant gazo tai krenta temperatura...
Automatas? Jei taip keisk trecia termostata kuris randasi dezes tepalo ausintuve. Nors ir gali buti tie nauji is krastos brokuoti. Siaip galima pratestuoti ta dezes tepalo ausintuva.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 16:22
e61 525d 2006m.
Arunas B rašė:
Taip, automatas. Pas benzinus jis prie radiatoriaus, o pas dyzelius nerandu... Pavazinesiu dar, stebesiu temp. ir jei ka vaziuosiu i krasta, tegu ziuri. gal rimtai brokuotus idejo...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 18:57
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
sveiki,siandien nutariau pasiziureti variklio temp,taciau atrakinus skydely veikia tik pirmi du punktai,nors anksciau veike visi.kas cia galejo atsitikti? #-o
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 21:42
Tioma007 rašė:
detale nr1 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... oler_line/
jei liaudiskai ant karterio sono prisuktas po generatorium.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 22:52
e61 525d 2006m.
ačiū uz pagalba. Dezes temp juk galima paziuret su diagnostika. ar galima taip sprest ar si detale gera?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012, 22:10
e60 530d
atsirakinau skydeli
variklio temperatura
7.00 (pasirntas punktas)
65-75 max
generatorius
9.00(pasirinktas punktas)
14,9-15
o kuris punktas greiciu dezes temperatura
Vazinejau mieste ir uzmiesty
ar keisti termostatus, nors vasara keiciau pagrindini tre. o egr neprasipute.
Paskutinį kartą redagavo darius2 14 Sau 2012, 11:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 00:51
`04 E60, 530d
kazkam nesigavo atrakinti, manau bus aiskiau http://www.youtube.com/watch?feature=en ... iFy7c&NR=1
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 21:20
E65 740d matte black
darius2 rašė:
atsirakinau skydeli
65-75 max
generatorius
14,9-15
o kaip vadinosi tas punktas mazdaug, kur krovima rodo?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 23:28
e60 530d
o kaip vadinosi tas punktas mazdaug, kur krovima rodo?[/quote]
atsirakini skydeli nueini i 9.00 punkta ir rodo krovima, kaip vadinasi neatsiminu.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 23:38
e60 530d
Arunai B
nemaitink trupiniais, paaiskink issamiau apie ta trecia termostata ir kaip ji pratestuoti.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 01:09
darius2 rašė:
Arunai B
Nesuprantu kame ten sudetingumas siek tiek smegenis pasukti, eina i ji viena ausinimo zarna, ja uzspaudziam spec slangu uzspaudeju ir vaziuojam, ziurim kas darosi su temperatura.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 17:50
pas mane temperatura rodo lygiai 93C.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 23:17
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
siandien vakare sala apie 9 pas mus, tai tycia paziurejau tai temp apie 86 sukas. zemiau 85 nekrenta. normaliai cia? :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 18:51
e60 530d
pasikieciau egr termostata, tai variklio temperatura 82-87 vazinejant mieste , lauke buvo -11
tai galvo ar kiesti pagrindini termostata, ar prie tokio minuso cia normali temperatura.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 23:41
darius2 rašė:
Autostrada pavaziuok ir ziurek kas darosi su temp.
