Dabar yra 21 Bal 2026, 13:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 11:33
Idomu ko galima tikėtis sukodavus iš L7 i individual, nes sudėtos kolonėlės individualo ir groja per L7 stiprintuvą, kažin nesukepins ko nors
StandartinėParašytas: 16 Lie 2016, 01:36
E60 525i M54 '04
Gal kas zino HIFI sistemos dazniu diapazonus konkrecius? koks daznis iseina is ccc per RCA ir koks per HIGH isejimus? ir ar skiriasi priekiniu ir galiniu koloneliu dazniu diapazonas?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2016, 01:44
[CENZŪRA] e devym
Ernestas rašė:
Nesudegins, pas mane tas pats :) kazkiek garsas skirias ir tiek.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2016, 01:47
[CENZŪRA] e devym
gRysed rašė:
1. Kur rast RCA ant ccc? :)
2. 40Hz-20kHz.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2016, 12:06
XC60
ex. E61 530d M57N
E61 preLCI su HIFI, koloneles priekinese duryse labai prastai groja, mid'ai vos vos, auksti +- normaliai dar, o po sedynem isvis negroja. Stiprintuva tvarkyti/keisti?
Ar jau susidurus su sitom problemom verta ieskot L7?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2016, 18:33
E60 525i M54 '04
BigMan rašė:
2. 40Hz-20kHz.
1. Prikodavus HIFI, CCC galineje fishkeje, kur jungiasi aux laidas.
2. subams ir kolonelems durysi po kodavimo eina skirtingi dazniai - subams nuo stiprintuvo tik zemi (RCA jungtis), kolonelems is CCC tik auksti. Tad ir klausimas, koks dazniu diapazonas aukstiems ir koks RCA/. Kalba eina apie HIFI sistema, ne stereo ir ne logic7....
StandartinėParašytas: 18 Lie 2016, 15:25
gRysed rašė:
Pas e9x, e7x pilna juosta, pas e60 ten realiai neaisku reiktu testuotis ir bus aiskiau nes siaip info nelabai rasi o jei ir rasi tai nebus ji 100% tiksli.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 19 Lie 2016, 10:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2016, 19:44
E60 525i M54 '04
Arunas B rašė:
Pas e9x, e7x pilna juosta, pas e60 ten realiai neaisku reiktu testuotis ir bus aiskiau nes siaip info nelkabai rasi o jei ir rasi tai nebus ji 100% tiksli.
O kodel pas juos pilna? Jei tuose paciuose modeliuose tas pats CCC stovi? Gal eina perkoduot tada?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2016, 19:49
[CENZŪRA] e devym
Orginalioj aparaturoi tik prie koloneliu dedas filtriukas, niekur pravodkei nera filtracijos.. Kaip minejau magas isleidzia is saves 40Hz-20kHz sukodavus kaip HIFI. Jaigu koduoji kaip Top HIFI tai butu 30Hz-20kHz.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2016, 20:31
E60 525i M54 '04
BigMan rašė:
Klysti. Stipriai klysti. Stereo sistemoje, priekines koloneles, kartu maitinamos su kolonelemis po sedynemis ir joms paduodamas full range nuo 50hz iki 14khz. Perkodavus i HIFI, koloneles duryse gauna jau iki 20khz dazni, bet negauna zemu (nezinau nuo kokio nukerpamas). Koloneles po sedynemis maitinamos jau nuo stiprintuvo, kuris gauna visai kita signala nei stereo sistemoje. I juos ateina taip pat apkarpytas signalas, tik cia jau nukirpti auksti (nezinau nuo kokio daznio) ir atkuria zemus daznius nuo 40hz. Top HIFI sistemojau jau vel visai kita sistema. Cia stiprintuvas signala gauna per sviesolaidzius nuo 30hz iki 20khz, ir viska perduoda vel savaip.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2016, 10:25
Hifi pas e60 skiriasi nuo kitu ir ccc ne tas pats pas juos.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016, 20:30
[CENZŪRA] e devym
Ka domina aparaturos atnaujinimas, siulau komplektuka.
GLADEN AUDIO RC150C5 stiprintuvas 200e.
Mobridge da2 pre amp 250e.
Komplektas 400e
StandartinėParašytas: 22 Geg 2017, 01:02
ex E36
ex E39 x2
Sveiki, Hi Fi aparatura, po vairuotojo sedyne, plyšes SUB'as. Toks kalusimas, ar verta, ir ar imanoma idet nuo LOGIC7 sub po sedyne, nieko per daug neišdrakoninant ? Ar sugebes HI FI suvaldyt logic7 subus?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2017, 11:34
XC60
ex. E61 530d M57N
edga00 rašė:
Jei kam įdomu, buvo nudegę keli laidai stiprintuve - sutvarkė tą patį.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2017, 13:55
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Turiu HK hifi stiprą veikiantį, gerą. Iš e60 LCI. Galiu parduot.
