Dabar yra 21 Bal 2026, 04:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2016, 16:05
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Du klausimai: ar keičiant karterį ir el.jungtį su tepalais, dar profilaktiškai reiktų kažkokias detales/smulkmenas keisti?
Antra, kiek maždaug Vilniuje turėtų kainuoti karterio ir tepalų pakeitimo darbas?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2016, 18:05
E60 525d
kaip matau masina jau pirma jubilieju sves, tavo vietoj akinukus ir gumeles tarp mechatrono ir dezes pasikeisciau :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 13:07
Faithless
Deja Bmwautodalys.lt kataloge 'akinių' prie dėžės dalių nėra.... :)
Kaip turi vadintis šitas dalykas? Visas dalis pats užsisakinėju iš vienur ar kitur..
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 13:18
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Yra. Koks VIN?
Beje, čia yra labai neblogas iš ZF nutekintas manualas apie 6HP serijos dėžes:
https://www.dropbox.com/s/fmnri5xfhnkxs ... e.pdf?dl=0
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 23:18
Faithless
CP36382.
Plius, užsakinėjant fyškę prie jos dar programa meta tris kontaktus atskirai parduodamus (rašo kad 'only in conjunction with').
Bet man niekas neminėjo, kad reikia dar kažką prie fyškės pačios užsakinėti.. Tai kaip ten yra?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 06:57
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
1 ir 2:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 17:57
E60 525d
Vytautas88 rašė:
2x 5
6
7
tada jau busi padares viska
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 20:24
E61
O kaip ten yra su ta 5 pozicija, idomu ten vienos kaina nurodita ar dvieju? Krasta i laiskus neatsako. Ir kur original tepala paimt kad nepripiltu kokios veritionkes.?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 20:38
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Kainos vnt.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 16:58
Faithless
Karteris su tepalais pakeistas. ZF + 6 litrai FEBI tepalų ir darbas - 185 eurai.
Ar realus tas bajeris su adaptacijų nunulinimu nuspaudus gazo pedalą ant degimo? Kiek visur skaitau, jokiuose manualuose nieks apie tai nerašo, bet daug kas pasakoja, kad atseit adaptacijos nusitrina taip padarius.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 18:06
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Ne, dėžės adaptacijos nuresetinamos su DIS'u arba Rheingoldu.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2016, 23:24
E60 525d
Nusiresetina ir su pedalu.:) reingolde irgi yra tai aprasyta man atrodo, nepajutau kad kazkaip kitaip butu ar su gazu ar su reingoldu kai jas nuvalai
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 18:49
Faithless
krč dariau tą mistinę procedūrą su pedalu, esu kažkada ir anksčiau jau bandęs - absoliučiai jokio efekto, važiuoja visiškai taip pat.
UPDATE: Kadangi automobilis smūgiavo labai pastebimai, tai galiu pasakyti, kad palyginus su tuo, kaip automobilis važiuoja po realaus adaptacijų nutrynimo su kompu, ir to mistinio resetinimo pedalu, peršas išvada kad tas bajeris su pedalu yra visiškas mitas ir absoliučiai neveikia. Kitaip tariant, jei norit adaptacijas nunulint, jungiat diagnostiką ir tiek žinių.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 17:47
E61
Sveiki, 530 2005m 170kw. Kasdiena vis labiau deze pulsuoja, kiek isskaiciau info forume bus pusle. Noriu kuo greiciau pasikeist, siai dienai kas geriausiai atliktu visus darbus? Kaunas/Vilnius skirtumo nera.. maciau daug kas Kaune rekomenduojant viena serviza, kainos vis dar sukasi apie 600eu? Dekoju
StandartinėParašytas: 10 Lap 2016, 21:35
E36/5 323ti ex
E46 M47N Touring M tech '04 ex
E91 M47N2 2005
LMar
Tai kasnors man gali pasakyt koki tepala pilti i 6hp19 dėžę? ZF tepalo nei su žiburiu nerandu, apart užsakyma kurio ivykdymas po 20 dienų. o man reikia dabar. Ravenol pirkti ? febi ar bardhal? ar dar kokiu variantų yra tinkamų?
http://www.alyva.lt/bardahl/bardahl-atf ... l-mb134-1l
http://autpro.lt/automatines-transmisij ... hp-1l.html
http://autoplikis.lt/catalog/2097196-fe ... tein-34608
Nesinori kažką netinkamo supilti :)
