Dabar yra 21 Bal 2026, 04:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2016, 10:29
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Vytautas88 rašė:
Kur gauti to ZF LIFEGUARDFLUID Lietuvoje?
kiek pamenu intercars turejo asortimente
8-638-58655
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2016, 16:45
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Radau jau kur nupirkti ZF alyvos. Kitas klausimas kur gauti mechatroniko tarpinę (tą iš keturių žiedų), vadinami "akiniai" ir el. jungties tarpinė yra Krastoje, o tos trečiosios nerandu..
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2016, 23:19
E60 525d
Tu apie tuos vamzdelius guminius? Krastoj uzsakinejau, po milimetra trumpesni seni buvo, efektas juntamas pakeitus
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016, 00:18
E61
Sveiki, nepykit visos temos neisskaiciau. Problema: E61 2005m galo 530 170kw automatas, tikra rida 380 000km, ta tikrai zinau. Vaziuojant autopilotu 95(100)-110 greiciu pulsuoja nezymiai apsukos, bet begio mesti nebando, nesitampo. Kai bando jungti is 2 i 3 begi deze kartais pasitampo ir begi ijungia nesklandziai. Bet pastebejau, kad tai buna retai ir dazniau sakyciau, kai vaziuojama i kalna, kai turi didesne apkrova. Stabdant, begejantis leciau/agresyviau veikia kaip priklauso jokiu priekaistu. Pries tai viskas veike gerai ir kas keisciausia prasidejo kvailiot staiga ir abu simptomai tuo pat metu.
Kas galetu Kaune patikrinti tepalo lygi?
Zinau visus uz/pries del tepalo keitimo dezeje, bet ar dar keiciant tepala pavyktu issaugoti deze?
EDIT> jau isskaiciau, kad bus problemos pusleje.
Dekoju
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2016, 19:46
vilnius
E39 525d m57 2001,E39 530d, E38 2,8 E61
VODO
Sveiki,pries sustojant yra smugis ir gana stiprus, jungia begius labai gerai,tepalo lygis patikrintas, gal kam taip buvo,kiek pinigu remontas?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2016, 21:52
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
Ar gali del pusles sviruoti apsukos ant Parkingo?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2016, 23:12
vytas123 rašė:
nu nelabai :lol:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2016, 17:19
vilnius
VODO
Pakeičiau kordano mova ,nepadejo gal tik smugio stiprumas
sumažėjo.Dabar bandysiu atnaujinti dežes softa.
vadim81 rašė:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2016, 09:01
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Vadimai, o tepalo nekeitei dėžėje?
Pas mane buvo lygiai tokia pat situacija: pakeitus guma, smugis gal šiek tiek sumažėjo, bet liko. Pakeičiau tepalą, pakeičiau mechatroniko "akinukus" (nors ealiai seni nebuvo įtrūkę ar labai sukietėję, tai nemanau, jog akinukai turėjo kažkokios įtakos), ir tada ištryniau dėžės adaptacijas (su DIS). Kas keisčiausia, ta pačia dieną, po tepalų keitimo, ir adaptacijos nutrynimo, smūgis dar jautėsi, bet nuo sekančios dienos (matyt jau adaptavosi iš naujo), smūgio prieš sustojant nebeliko visai. Nuo tos dienos, galima sakyt, nė karto nepajutau smūgio normaliai važiuojant. Kadangi pakeitus guma, su smūgiuojančia dėže pravažiau gal 30k km, tai iš mano kardano movos vėl nieko neliko.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2016, 10:15
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Kas Kaune moka dėžės softą atnaujint?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 11:39
E61
Ptarkit kur tepalus geriau imt dezej automuj? 2008 m LCI
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 11:47
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Pas plikį, litras kažkas apie 14 eur.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2016, 11:31
keisiu tepala APD. 6HP19 . Kai kuriuos begius deze meta juntamai, grubokai, bet is esmes keiciu profilaktiskai. Reikia patarimo del detaliu. Filtra galvoju pirkti MANN firmos, ar cia ok? Tepala CASTROL IMPORT MULTI ATF arba FEBI 34608. ar ok? Ir gal patarsit, ar reikia dar kazkokiu tarpiniu ar pan.?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2016, 14:33
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
o kodel mann karteri/filtra? ZF nerandi kur nusipirkti?speju, mann'o ir kaina tokia nekukli turetu buti.. :) nors ZF yra originalas sitai dezei.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2016, 15:23
O kiek zf kainuoja ir kur ziureti?
