Dabar yra 21 Bal 2026, 00:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 482 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 13:32
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Čia tikriausiai kalba eina apie įsiurbimo sklendes, mesk jas greičiau lauk. Kokios dar turbinos sklendės ?? Gal turi galvoje vakuumo vožtuvą, kuris turbiną valdo, bet sakei jis darinėjasi, vaikšto?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 13:57
London
E60 3.0d 170kw manual
pas mane buvo su vw passat kai vazinejau kad masina pradedavo netraukti, tada uzgesini-uzkuri varikli per nauja (net ir vaziuojant) ir vel traukdavo, kalti buvo turbinos sparneliai (turbinos geometrija ar kaip jie ten vadinas) zodziu mazdaug karta i metus taip nutikdavo, pridegdavo suodziais tie sparniukai ir jie strigdavo... reikdavo ardyti turba per puse ir isplauti vidu ir vel surinkti :) uztrugdavau valanda laiko padaryti sita reikaliuka ir vel masina lekdavo :D gal kas panasaus ir pas bmw gali buti su ta turbos geometrija?
pasiuntei ka nors n***** ir neramu paskui ant dusios.... daejo, nedaejo...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 15:54
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
100% kad stringa turbinos geometrija, arba jos valdymas. Man taip buvo su ex. Tik i metus karta, du.. Tai nekreipiau demesio..
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 00:31
530d 2005
ex E46 323 99'
isiurbimo skelndziu neliko andra diena nusipirkus auto, kazkaip keistai jei saprneliai strigtu kazkur del suodziu ar geometrijos tai kodel perkurus viskas buna tvarkoj? del tos sklendes tai cia man meistrai sake kad vaiksto turbinos sklende as pats neisivaizduoju kokia ji ten, bet tas pypsejimas jis buna istisai keleivio puseje siandien keiciausi pagrindini termostata ir taip truputi kelis dalykus tai tas garsas buvo apie 6 valandas (raktelis buvo spyneleje grojo muzika, seip jeigu uzgesinus auto tai tas garsas buna iki tol kol masina tipo uzmiega) istisai ir prie egr voztuvo lyg kazkas tyliai tyliai dirbtu jautesi, bandysiu pirmadieni meistram sakyt kad ziuretu turbina tada tik kad jei man aiskina kad cia neten beda tipo del turbos apsukos nesukyla...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 12:42
bmw
Tureta problema su Vw transporter t5 1.9tdi, ir aplamai visom auto taip buna, perkurus padeda ,nes kai geometrija stringa,turbina nedapucia ir ijungia avarini rezima,ko pasekoje isvis atjungia turbo, visi sitie bajeriai su diagnostika ziureti, nedapucia turbo ir atjungia :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 15:35
e60 530d
Tep tep tokios pat bedos buvo su vw touran irg uzeidavo ant lenkimo issoki reik tapke mint traukia ir taip ant puse lenkimo dingsta trauka ir sakes masna negreiteja uzgesini uzguri ir vel eina. Tai po turbinos keitimo visos bedos dingo.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 15:44
London
arejas rašė:
nereiki del to keist turbos, perskeli turba isplauni geometrija, surenki ir gerai , jauminejau man passatui valanda laiko uztrukdavo sutvarkyt, aisku ten turba patogioj vietoj buvo :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 16:02
e60 530d
Nu tas touran buvo firmos tai ji tikrai netaupe o dar ir garantinis gal netgi buvo kad zinau pakeite ir problemu neturi dabar jau kelinti metai.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 16:29
London
Siaip dar maciau pardavime tu geometriju buna atskirai pirkti, kaip rem komplektas, bet as
nemaciau reikalo bent mano atveju keisti ja, issiardai, ten apruke viskas, su benzinu ar carb cleaneriu
ir sepetuku isplauni, surenki ir viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 00:44
STdemoniac rašė:
Mandruoliai jus. O ka darom kai geometrija visikai nestringa ir testuojant elektrini valdyma jis funkcionuoja idealiai o bedos vistiek su juo buna????
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 00:49
London
Arunas B rašė:
ka darom? nezinau, paaiskink :) pas vw tikrinam N75 voztuva ir vaakumus, pas bmw nezinau, jei
geometrija nepastrigus o simptomai panasus tai kas gali buti dar?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 01:23
Ta vadinama VAGO grupes N75 voztuva turi tik seni E39 E46 e53. E 60 ji turejo tik patys pirmieji iki 2004m vidurio. Paskui pakiete turbinos vakumini valdyma elektroniniu. Prie kurio lysti tam kas nesupranta kaip ir kas nepatariu.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 02:52
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Arunas B rašė:
O kaip reikalai su 535d? Ten gi bi-turbo ir valdymas vakuminis ar aš klystu?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 03:17
Stipa rašė:
bi tubo vakumai ejo iki kokiu 2010 bet ten irgi reik suvokti kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 11:37
E91' 2005
Sveiki. Problemos su trauka, E91 2005m. 320d 120KW. Tiesiog vaziuojant autostradoj staiga pradejo keistai svilpti, lyg koks "paukstelis" :D ir dingo trauka, jokiu trukciojimu tiesiog traukos visai nera tolygiai isibegejant. Uzvedant meta gan daug balto dumelio, pravaziavus maziau dumija ir galop beveik visai nedumina. Toks jausmas, kad nesudeginamas kuras, kvapas masinoj atsirado. Dar pastebejau, kad tepalu lempute uzsidege, ir kartais (kaip Arunas B kazko klause) stabdziai is niekur nieko silpniau suveikia, toks stabdai gan nestipriai o toks jausmas kad ABS suveikia, nors tam visai reikalo nera. Dar kaip tik buvo problemos su sankaba - pakeiciau visa komplekta sankabos ir smagrati, meistrai dar sake, kad dvi ar trys zvakes nusproge (matyt su traukos problemom susije).
Esu profanas situose reikaluose, gal kas uzves ant kelio kas cia yr del traukos, nuo ko pradeti? Dar kuro filtras senokai keistas, gal tas usikimso...vienzo galvos skausmas bus itariu :mrgreen:
