Dabar yra 21 Bal 2026, 11:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 16:01
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
Evka' rašė:
Įdomus pastebėjimas su dėže. Jungiasi pavaros švelniai, gražiai, kažkokių nesklandumų nepastebėjau, bet pvz jei mašina būna stovėjusi visą dieną ir parėjęs iš darbo užsivedu bei šoku iškart į trasą, pavaros jungiasi pastebimai prie aukštesnių sūkių ir galutinė pavara jungiasi tikrai vėlai, pavažiavus kokias 20 sekundžių, persimeta į 6 ar į tą susirakinimą galutinį - neina suprasti, bet apsukos pakrenta. Bet čia grynai jei nuo šalto iškart į trasą. keisti tepalus, dapildyti ar kažką kitą daryti?
http://tis.bmwcats.com/doc1091075/ kas nors naudojasi nemokama info ? viskas aprashyta simptomai brokai ir taip toliau.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 16:30
F11 535d lci
evaldas989
Su rusų nelabai bendrauju, gal todėl ir šito psl nėra mano favorituose :)
Bet dėkui už info, atrodo radau atsakymą ir tuo pačiu rusų kalbos žinias prisiminiau
Программа прогрева
После каждого пуска двигателя при температуре двигателя ниже 60 Авызывается программа прогрева. При этой программе до определенной температуры коробка передач работает по ориентированному на максимальную мощность полю характеристик E или XS. Передачи переключаются только при более высокой частоте вращения. Благодаря чему двигатель и катализатор быстрее прогреваются до рабочей температуры.
До температуры КПП 35 Амуфта не регулируется или заблокирована.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 17:51
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
gal kas trumpai isverstu nelabai su rusu ir as suprantu :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 20:58
E61 530d 170kw
_minde_ rašė:
tipo saltam varikliui specialiai palaiko didesnes apsukas deze, kad greiciau susiltu
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 23:56
E34 520 M20
E32 730 M30
E38 740i M62
E61 530xD M57/T2
Senis
Evka' rašė:
Man panašiai viskas tik nėra skirtumo ar šaltas ar karštas variklis. Pradeda pavaras perjunginėti tik prie 2k apsukų ir jai važiuoji iki 100 tai šeštos visai nejungia, ir taip važiavau apie 20km taip ir neperjungia. Bet jai padidini greitį iki 120, tai perjungia į šeštą ir jai sumažini greitį ir vėl greitėji tai pavaras jau perjunginėja kaip priklauso ir šeštą jungia jau prie 80 kažkur.
Taip ir nesuprantu ar tai normalu ar kažkas negerai, nes tai gali prasidėti ir po kokių 1000km normalaus važinėjimo ima ir vieną dieną junginėja aukštesnėmis apsukomis ir nejungia šeštos. Ir jai trūktų tepalo tai turbūt nuolatos taip būtų
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 00:08
F11 535d lci
evaldas989
Dpf regeneracija gal bando darytis, tas irgi glaudziai susije. Man tik saltam. Siandien spec ziurejau variklio temperatura,tai mazdaug nuo 40 laipsniu antifrizo temperaturos susirakino galutine pavara
Paskutinį kartą redagavo Evka' 31 Sau 2016, 00:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 00:31
E61 530d Lci 07'
Pas mane lygiai tokia pati situacija su deze, saltam varikliui. Tik pravaziavus kelis km pradeda surakinti visus begius normaliai. Maniau kazkas ne taip, bet pasirodo ne man vienam taip.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 01:04
E60 525d
Nirmalu, dezes konverteris rakinasi tik nuo 30 ar 25 laipsniu kai deze pasieke, tai taip truputi ir uzsitempe nes sukimo momentas perduodamas tik per tepala
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 16:51
Trumpas klausimas - deze 6HP19, sitoj temoj kiek skaiciau daugiausia rekomenduoja pilti Liqui Moly ATF 1800 tepala. O is pigesniu tepalu kas nors dar tinka? Kaip Fuchs?
Gal kas gali gera kaina pasiulyti tepalu sitai dezei? Reikes 6 litru
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 21:17
F11 535d lci
evaldas989
Kiek radau, eina dar shell atf m1375,4, castrol import multi vehicle atf, kroon oil atf sp 2092 arba sp 4026. Kroon oil pigiausias lyg ir iš šitų, fuchs specifikacijos neradau
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 21:30
Utena
E92 M Sport
bss007 rašė:
Pirkau Liqui-moly ATF DEXRON 6 1800, uz 7L sumokejau 80eur, tai litras gaunasi ~11,5eur
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 12:30
E61 3.0d 06.12
Pasiule shope imti Febi alyva greiciu dezei? esate kas pyle ar verta pirkti?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 13:15
RAVSHAN1 rašė:
Gali drasiai pilt.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 14:22
E61 3.0d 06.12
Arunas B rašė:
Gali drasiai pilt.
Tai paimsim :) kaip ir kur galima pasichekinti kokios rusies konkreciai tarkim reikia? Itariu netu rasciau pigiau. Bmw e61 3.0d 170kw automatas, 2006-12.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 14:38
Febi 34608
