Dabar yra 21 Bal 2026, 10:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 203 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 17:17
Vilnius, Siauliai
e61 530d 2004.11
donny
beda ispresta.. kaltas buvo blokas su melyna fiske... jis eina modeliuose 2003-2004 metu.. velesniuose modeliuose sito daiktelio jau nebera.. ;)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 17:29
E60 530 original M pack '05
donatas069 rašė:
Reikia priekini bumperi nuimti, kad fara nuimti? Kiek kaštavo viskas?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 19:42
Vilnius, Siauliai
e61 530d 2004.11
donny
na man nieko nuim nereikejo.. ten sviesu blokas pas mane stovi nuemus bardacioka.. tokia dezute su melyna fiske.. uz ta bloka paprase 60 euru srote.. bet jei pas tave 2005 metu auto, tai greiciausiai jo nebus visai.. jie jau turetu but prie lempu..
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 21:46
E60 530D 2004
E60
3.0d
2004
dynamic xenon
Sveiki vyrai. Mirksi LED ant ratuko ijungus sviesas. Nesvarbu ar ant A ar paprastai ijungus sviesas vistiek mirksi. Pajungus diagnostika raso tik ALC system klaida ir daugiau nieko konkreciai nerodo. Ka patartumet?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 23:28
Vilnius, Siauliai
e61 530d 2004.11
donny
pirma gal saugiklis, antra ar ateina srove iki sviesu blogo.. trecia bandyk srote pasiskolint kita sviesu bloka pasitikrinimui..
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 23:55
E46 323Ci
E60 530D
classicmen rašė:
E60
3.0d
2004
dynamic xenon
tas mirksejimas ir rodo kad neveikia ALC sistema,reikia testuot normaliai su inpa ir ieskot bedos,gal kuris nors alc blokelis sugedes\nuskendes, o gal sviesu blokas,gal laidas nutrukes. idejes kita sviesu bloka nebutinai rasi beda,reikia normaliai nustatyt gedima o ne keitaliot blokus vietom
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 00:56
Vilnius, Siauliai
e61 530d 2004.11
donny
xyznia, visiskai sutinku su tavo nuomone... bet jei perdeges tarkim saugiklis? ar verta jungt kompa paziuret? juk galima toki dalyka paciam be kompo paziuret. (saugiklis nr.70) as tik zmogui sakau, jei ner greitos galimybes pasijungt kompa, tai galima atmetimo budu ieskot galu.. srote tikrai duos pabandymui isidet bloka sviesu kita...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 01:12
Issilupi lempas ir ziurai blokelius ir laidus... siaip su inpa testuoji ir ziurai kuri neveikia.
Remove the headlights and check the wiring inside, it is known to crumble over time. This might be causing your issue, if there are exposed wires cover them and reinstall and see if the error returns. You may need new SMC modules (located on the underside of the headlight assembly), these can be found on eBayfairly cheap.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 01:26
E60 530D 2004
Dekui vyrai Jums, saugikliai tikrinti pirmoje vietoje. Savaitgali uzvaziuos draugas su rimtesne diagnostika, uzsiimsim ieskoti bedos, nakti labai erzina tas LED mirksedamas. ačiū labai Jums
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 01:32
Vilnius, Siauliai
e61 530d 2004.11
donny
lauksim tavo atsakymo.. idomu pasidare kas cia teisus bus :D na del sportinio intereso :D sekmes ;)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 08:22
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Parduosiu šviesų modulį, jei reiks. Bet koks 99,9, kad ne šviesų modulyje bėda.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 01:07
E60 530D 2004
Atgaivinu tema. Tai va per inpa nustatem, kad keleivio puse nevaiksto i sonus, tik i virsu apacia. Isardeme fara atjungeme alc bloka ir vel pajungem. Pajungus bloka fara suvaiksto bet toks jausmas jog dantratukai stringa. Mechaniskai sukdami dantratukus nustumiam lesi isona, pajungiam bloka jis grista i savo vieta ir daugiau niekas nevyksta, klaida rodo vistiek: ALC a58e. Gal turit kas minciu? Manau jeigu butu blokelis nusproges, tai pajungus ji lesis negristu i vieta??
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 13:31
E39 528
perskaičiau visa tema, taip ir neradau atsakymo kaip ten yra su xenon ir bixenon. pas mane kai ijungtos trumpos šviečia lešis xenon. įjungus ilgas įsijungia šalia esanti halogeniė lemputė. o kaip yra su bixenon?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 13:39
Darializ rašė:
Visi e60 arba bixenon arba halogen. Tavo atveju, ijungus ilgas - issjungiamas trumpu xenon lauzimo kampas (pakeliama plokstele, tai ir yra bixenon) ir papildomai isijungia halogenine lempute kitame reflektoriuje.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 22:24
E39 528
dėkui už paaiškinima. dar toks klausimas, dynamic ir adaptive tas pats ar ne? jei ne tai kuo skiriasi?
