Dabar yra 20 Bal 2026, 23:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 19:00
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
nu as laukiau tavo komentaro :D ka tu man sakei? sakei kad netenkins manes garsas.. tai prie ko cia tas " o ka sakiau". nesakei tu nieko apie pati stiprintuva. Taigi kaip tas stiprintuvelis pasijungia?
ir kaip nukencia kokybe per low adapteri? kazkiek konkretumo reikia. nes siaip aprasyme tai: Suminis harmonijos iškraipymas: 100 Hz - 0.7%, 1 kHz - 0.15%, 10kHz - 0.2%. jeigu cia tik taip kokybe nukencia, tai cia juokas, bet speju, kad tikrai ne cia esme.
Nes kad padaryti dabar garsiakalbius jog butu kirtimo kampas koks 6-12db ir nuo 80-100hz, tai irgi vargas, reikia pirkti kondesatorius arba filtrus pergamint ir t.t. ir t.t. Pokolkas tik renku informacija ir ji skirtinga. Bet jeigu atkris tas variantas, tai tada dar idomu del tu low adapteriu. Ant kiek ten krenta ta kokybe. gal ne tiek baisiai, kad manes netenkintu.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 19:41
minimaLTechno rašė:
Sakiu ta kad tu antiek su roziniais akiniais kad ir dabar pamates stiprintuva kuris mazesnis kaip tu sakaki uz mobilu telefona visgi padarys tau stebuklus.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 19:50
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Čia jau krč su juom gaunasi p0rnolation kžkoks tai :mrgreen:
[-o<
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 21:48
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Na matau, kad atsakymo nezinot. Tai lieka tik pamandravot.
Gerai, kitas klausimas.
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 2728&stc=1
Manau sita galiu ne taip suprasti. tai noriu pasitikslinti. Pas mane kadangi yra stereo, tai kiek ten tu vatu duoda? nes raso radio vienaip, mask dar kitaip. nelabai suprantu sios vietos. Kiek cia skaites esu, tai CCC tipo buna su dideliu ekranu, gera navigacija, o pas mane mazas ekranas, leva navigacija, tipo MASK. tai tuomet pas mane yra 4x40w? ir jei desiu ta stipreka, tai bus tik 4x25 ir 2x40(subui). realiai dar prarasiu netgi galios ar kaip cia iseina? na nebent galima jungti ant subo kanalu.
aisku atsakymo is jusu nesitikiu, nors gal kazkur giliai sirdy kazkiek tikiuos:}} bet netikiu.
O siaip manau dar viena iseitis - http://www.ebay.co.uk/itm/BLAUPUNKT-THA ... 27d942105b
Audio Slave
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 23:01
E61 2005 525d Automatic
me1das
BLAUPUNKT THA 275 PnP, turiu pardavimui :) Naujas. Jei domina - PM :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 11:19
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
ziuresim. o siaip va ka patare, visu problemu sprendimas - http://www.ebay.com/itm/NEW-JL-AUDIO-CL ... 27e46bc7e7
ir junk ka nori. manau taip ir darysiu. ir cia ne tas variantas kur 2500lt kainuoja procesorius.
prisijungs toks prie base stereo? nes alte sake, kad procesoriaus neprijungsi prie tokios mages. bet manau jie patys nelabai gerai ismano. nes veliau skaiciau, galima prijungti. o ka jus pasakysit? gali ar negali?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 11:44
Tu kada predesi gausytis sutuose reikaluose ar vis uzdavinesi kvailus klausimus i kurius tau atsakom bet vel juos klausi? Sita nuoroda kur imetei yrra toks ale mundresnis hi low konverteris ir ale procesorius. O pajungt galima bet ka, viskas remiasi i pinigus.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 13:34
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
krc nei vieno atsakymo nebuvo :D tik tokie "tu neismanai, todel neklausk. viska suzinok, o kai viska zinosi ir neebeliks ko klausti - klausk". logika =D>
ppzpz :))))))) graudi komedija. davai
Audio Slave
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 13:50
Gerai komedija tu. Pasikartosiu tau asmenislai jau nezinau kelinta karta apie ta pati. Sitose garso sitemose kiekvienas garsiakalbis gauna jam skirta dazniu diapozona. Tap kad daryk isvadas kas tau gausis su tuo is hi low pajungimo. Pradžoj reik tureti normalu garso saltini kuris tau duoda kiek imanoma platu dazniu diapozona o pasku jau gali jungt ka nori. O konkreciu atveju turim keturis garso signalo saltinius kuriu daznis jau yra apipjaustytas ir nesvarbu kokio mandrumo hi low bejungtum gausis gaidys. Galiausiai reikalu bilekiek ir tolko bus nulis. Dedi logik ir gauni tikrai gan gera varijanta ir salyginai nebrangu ir svarbiausia zinai kad rezultatas bus geras ir prasiknista neveltui.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 20 Geg 2014, 22:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 16:05
E39,
renata bmw
sveiki,gal kas gali patarti : Kai pajungiu magnetola pioneer,viskas groja puiku,bet ekranas neveikia nes yra laidas kuris jungiasi prie originalios magnetolos,o pioneri nera aisku pajungimo tai fiskei,ka galima sugalvoti gal yra kokie papildomi jungikliai "perehodai" :) ačiū.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 13:25
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Jau gal kaip ir buvau pasiryzes eiti link Logic 7, bet is soundservize atrase, jog logic7 pagal juos yra pinigu ismetimas.
Sako geriau gladen 201 sistema, koloneles plius stiprintuvas. Tai va, kuris yra teisesnis, sunku atspeti. Dabar nebezinau. Gal isvis blaupunkt pradziai isbandysiu. Pigiausias variantas. Nepatiks, parduosiu. Be to labai nepatinka man tas apsisunkinimas su galiniu dureliu apsvyfkem. Nenoriu tiek vargo.
http://www.germaniks.com/amplifiers-pro ... w-stage-1/
Audio Slave
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 13:43
minimaLTechno rašė:
Nesuprantu, kam klausti, jei visviena savo... Is esmes visiems vienodai ka tu ten desi.... Protingi zmones is svetimu klaidu mokosi...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 13:54
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Savo yra savo. O as sakau kitu zmoniu nuomones, savo as nesakau.
Tu bent mane isivaizduoji ar ziuri tik is savo pozicijos?
Tu primesk dabar, isivaizduok, kad tu mano vietoje ir aplink tave yra nepazistami zmones, vieni forume, kiti kitur. Ir ... pvz... tau teigia lemonoje dirbantys atstovai kad jie patys pasijunge per adapterius ir kokybes kritimo plika ausim nepastebesi, nebent labai jau gera aparatura desi.
Forume zmones nemandagus nieko konkretaus, bet sako det logic7.
Is soundservize sako logic7 - ismetimas pinigu. tuomet deti bent galden 201 upgrade'a.
Tai kaip as galiu zinoti kuris sako teisybe? Turiu dar simta kartu paklaust kad susidaryt savo nuomone (nieko neciupinejus, tik skaicius).
Zodziu baigiam tema. Nusprendziau ka darysiu. Imsiu blaupunkt stiprintuva, uz 240lt atiduoda nauja. Isbandysiu ir zinosiu. Gal to man pakaks.(nes turiu dar ir suba ir kita stipreka ir t.t.) Jei ne, ziuresim toliau.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 16:19
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
o tas pajungimas stiprintuvo kur prikabinai nuorodos, tai pajungia stiprintuva visai esamai sistemai? :)
as i galine palange esu isidejes gladen audio helon 100 kompeltuka is soundservice kai akcija buvo nupirkau ir idejau, skambesys tai patiko, kokybiskai ir svariai groja
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 16:38
E60 525d
taigi as uzklausiu konkreciai. situacija kad sprogo mano ccc ir ieskausi cic komplekto, bet susimasciau kad kartu su tuo cicu noriu as ir logico. taigi ko man reikia? stiprintuvo, koloneliu, fiskes nuo stipro, kaip su galiniu dureliu apmusalais, issipjauna ten skyles ar ir tu reikia ieskoti? taipogi reik svieslaidzio, taigi kur e60 hubas tu svieslaidziu, i kuria vieta visi ten jie sueina ir ar buna tu laidu universaliu ar reikia butent bmw ieskoti?
