Dabar yra 21 Bal 2026, 04:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 22:11
E61 525d 2005
Pagaminimo metai:2004
Variklis:525
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:
Laba diena,
Pas mane pakeisti abu termostatai.
Pries tai buvo nepakankama temperatura, pakeitus viskas susitvarke, bet....
Temperatura stovint kamstyje pakyla iki 96-98, groteles priekyje (reguliuoja elektronika) neatsidaro.
Trasoje nepamenu kazkaip temperaturos.
Krastoje klausiau kokia temperatura atrakinus skydeli yra matoma ir normali, atsake kad 102-105.
Klausiau kada atsiveria zaliuzi groteles, del variklio ausinimo? tai sake, kad tada kai reikia ausint motora, prasiau patikslinti, tai atsake, kad kiek pamena prie 110. Bet jei nemeta jokio aliarmo viskas gerai, kitu atveju kompas meta "over heating" ar kazkas pan.
Kazkaip nezinau kas cia gaunas :) Lauksim vasaros ziuresiu, ar neuzvirs mano bolidas #-o
Jei kas turit panasiu bedu/klausimu/patarimu, laukiu komentaru.
Pagarbiai,
Kertinis
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 06:30
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Viskas gerai su temperatura pas tave...
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 00:32
Virs 110 kaip buna tada meta ispejima kad variklis perkaitineja, o temperatura vasara kai karsta pas juos buna iki 107, normali temperatura 88-98.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 21:36
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
ar galima paciam nuresetinti vehicle sevice?ar cia taip pat kaip kad nuresetini kaladeles,tepala ir pns?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2011, 00:04
dainiuszzz rašė:
taip galima ti jei datas ivedineti reik tai darosi per i drive, ne taip kaip telao servisa ir kaladeliu.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 15:25
E60 04'
O kaip padaryt, kad ant skydelio rodytu kiek liko km nuvaziuot, su turimu kuro kiekiu? :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 16:40
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Spausti BC knopke ant valytuvu rankeneles:)Ten su kiekvienu paspaudimu bus sanaudos,vid.greit,ir km kiek liko nuvaziuot.Galima dar sukoduot,kad greiti rodytu.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 18:02
E60 04'
Dekui, rams. O gal kas turi lietuviu kalba paaiskinimu, arba labai neturi ka veikt ir pats nori paaiskint, tokius dalykus kaip ka daro CHECK mygtukas prie vairo ant svirteles, ka daro mazoji kairej pusej apacioj svirtele? :D Kazkaip nusipirkau auto, nebuvo idomu, buvo idomesniu dalyku, bet kaip apsitryne auto rankose, parupo ir like dalykai :lol:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 18:06
E60 540i 06'
Deividas1 rašė:
o nenori masinos manualo verciau pasiskaityt? :) daug daugiau idomiu dalyku suzinotum ;)
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 18:10
E60 04'
marcelo rašė:
As tikiu, bet anglu kalbos ziniom nepasigirsiu auto temom skaityt, o lietuvisko neturiu, pirkti irgi nelabai nusiteikes, nebent internete yra? :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 18:13
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Kazkur kompe turiu RUS manuala, tik jis sveria truputi nezinau kaip reiketu permesti...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 18:15
E60 04'
EZH001 rašė:
amm, su rusu irgi nepasigirsiu :lol:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 18:16
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Rams rašė:
Ne ant valytuvu o ant posukiu :lol:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 18:18
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
o po posukiu rankenele autopilotas :lol: o Rams greiti galima sukoduot ant ten? as noreciau :lol: :lol:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 20:12
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
gal kas daret ar zinot kas gali iskelti is skydelio "slaptu funkciju" i ta skyriu kur su BC knopkem valdosi sakykim temperatura, generatoriaus krovima, greiti, kuro kiekis ir panasiai..
Cia pvz kaip greitis iskeltas:
Paskutinį kartą redagavo EZH 22 Bir 2011, 20:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
