Dabar yra 21 Bal 2026, 11:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 183 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015, 09:12
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
smoke rašė:
na ir kazkas prieki nestipriai bilda vaziuokleje, bet , vaziuokles nesibaidau kazkaip , dekui labai:)) o del kainos 300e nuleido ir viskas nieko nesneka:))) ir tai vos nuleido reikejo pavarkt:)))
Pas e60 važiuoklę, jei dėt teisingą, - tikrai ne pati pigiausia. Be to, bildėti gali vairo kolonėlė, tai irgi ne pats pigiausias mazgas.
Aišku jei remontuosi šrotu, tai nesuk galvos.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015, 15:35
e91 1.8d E34 2l. E36 1.8 E36 1.8is E36 1.7 tds . E30 1.8
vairo traukes obuoliukas issinesiojas, na stengsiuosi tikrai s nedet, srotuose gali lietnyka kabli pirkt bet ne kokias kaladeles kaip kas daro:))
StandartinėParašytas: 10 Spa 2015, 14:07
E61 525d 120kw Touring
Ar kas nors esate bandęs dėti Sachs XTend sankabą į BMW E60 525d 2005 metų? Kokie atsiliepimai?
http://www.automobiliudalys24.lt/1221952-sachs
StandartinėParašytas: 25 Lap 2015, 10:51
E61 525d 120kw. Įdėtas naujas LUK smagratis, nauja LUK sankaba. Salone jaučiasi vibracija, labai nežymiai ir nereguliariai girdisi barškėjimas iš smagračio. Išmynus sankabą, vibracija sumažėja.
Ar įdėjus naują smagratį ir sankabą, taip gali būti? Dar kurį laiką juos reikia įvažinėti ar meistrams duoti į snukį?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2015, 14:38
tarakonas100 rašė:
Tai jei jau taip rasai - ta gal iskart i stotele. :)
Neturi buti vibraciju nuo idejimo.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 20:49
E61 525D
LUK mala Š... totalu su savo smagračiais. Ne iš vieno teko girdėt, kad idėjus nauja iš dėžutės problema sumažėja, be neišnyksta. Buvo net siųsta gamintojui, kurio atsakymas - montavimo klaida (įdomu tik kokia)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2017, 21:25
E39
E61 2008 520d 130kw mechanine. Ar gali del smagracio drebet riedant laisva pavara? Kitu simptomu smagracio gedimo nera. Drebejimas lb stiprus barska net panele ir viskas kas yra automobilyje.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2017, 08:11
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Kokios apsukos riedant ant laisvo? Ar tikrinai variklio pagalves? Jei riedi arba stovi teoriškai skirtumo nėra, smagračio apsukos yra vienodos ir vibracija tada turėtų būti ir stovint ant laisvo. Būna kad riedant ant laisvo suplaukioja apsukos, dėl to atrodo kad vibruoja.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2017, 11:15
E39
Drebejimas atsiranda kada apsukos nukrenta (kaip stovint vietoje) stovint vietoje yra mazas drebejimas bet taip visi 4 cilindru dirba ji vos juntama. Apsukos neplaukioja visiskai. Pvz riedant kada dreba nuspaudi gazo pedala apie 1500 apsuku drebejimas dingsta, apsukos nukrenta ir dreba taip kaip per kokia tarka vaziuotum. Vaziuojant su pavara ar maziau 40km/h jokiu drebejimu nera.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2017, 09:54
Važiuojant užgesinus variklį vibracija lieka?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2017, 21:37
E39
Mustang rašė:
Vaziuojant uzgesinti nebandziau bet tempe su lynu neuzvesta ir jokiu vibraciju, jos buna tik uzvestai masinai. Dar buvo itarimas kad duslintuvas bet sendien nusiemiau ji ir pravaziavau, bet drebejimas liko vistiek.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2017, 12:04
[CENZŪRA] e devym
2l, nieko keisto kad dreba. Pas visus ji dreba. Pabandyk isidet vakumines pagalves, gal kiek apmazes drebejimas.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2017, 21:55
E39
BigMan rašė:
Kalbi apie variklio pagalves? O tai kokios dabar stovi pas mane?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2017, 00:23
[CENZŪRA] e devym
As nezinau kokia pas tave masina, kokios pagalves. Pas vienus paprastos, pas kitus vakumines.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2017, 08:31
E39
Mano 08 e61 520d. Pas mane vakumines yra nes matosi kad eina vakumo zarneles i jas.
