Dabar yra 20 Bal 2026, 20:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 22:30
E61 530d 04
Gal kas esat susiduria su panasiomis bedomis ir nusviesit, ko galiu tiketis.
Auto: E61 04 3.0
Vakar vaziuojant ismete dinamic drive ir transsmision klaidas, uzgesinus ir uzkurus dingo. Siandien stovint prie sviesaforo vel ismete pavaru dezes klaida, vel uzgesinus dingo. Po valandos tik uzkurus auto pasipyle kruva klaidu, servatroniko, ABS, PDC, pavaru dezes ir pan. Krovima pamatavau (negesindamas auto kol yra visos klaidos) 14,09-14,15 ir tiek klima tiek langai pilnai funkcionavo, tai generatorius gal ir geras. Issiemiau viska is bagazines paziuret kas po zapaske darosi, tai viskas sausa ir grazu. Nuvaziavau iki Daivantos prie Kauno, nes klaidos nuo dezes prasidejo. Tepalo lygis normalus, pries tai jokiu pulsaciju ar smugiu nebuvo. Pasijunge kompa, rado kruva klaidu, kurios kaip paaiskino visos del komunikavimo ir CAN ar kazkas panasaus. Ismanaus krovimo sensorius atjungtas. CD changerio nera, tik laidas jam yra, nors kiek suprantu jis turejo but: S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs. Kazkokiu komplektacijos keitimu ar kodavimu nebuvo atlikta isskyrus keiciant akumuletoriu i AGM. Dabar palikau TMT servize, bet idomu ko galima tiketis, gal kazkas susidure su panasiomis problemomis.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014, 03:35
Sveiki vyrukai. Su sventem. Iskilo tokia problemele su galinemis pagalvemis. 5FB4 "energy saving mode active" klaida aktivi. koks butu sios klaidos salinimo budas, nes kiek suprantu, galine pakaba man kolkas nefunkcionuoja. BMW E61
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014, 15:21
ex E39 2,3i
E61 3,0d
gal kas klaipedoje turi inpa, veikiancia programa?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014, 16:41
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
parasyk dmk
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 06:18
tai as jam jau pm atrasiau, matyt cia tik del smalsumo buvo :) apklausa taip sakant.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 15:09
E61 530d Lci 07'
Sveiki kolegos. Skanavau savaji E61 del idomumo. Radau tokia klaida klimoj. Cia baisu? :D Sildo gerai, tik ne klima, o ratukai pas mane. Ir dar vienas klausimelis, su INPA galima paziureti DPF priesslegi? Nes nelabai radau kur. Dekui.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 15:30
E60 525d
su inpa negalima, pusantru metu be to varikliuko atvazinejau, neveikdavo rest funkcija (jei ratukai pas tave tikriausiai tokios net nera) ir ant laisvu apsuku silpniau syldydavo, o gal taip atrode nes zinojau kad neveikia :D
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 15:47
ex E39 2,3i
E61 3,0d
jei pas tave su webasta komplektacija as toki varikliuka kazkur turiu jei ka pm
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 16:48
E60 525d
jei webastos ner tai 5 pozicija http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... hka_basis/
jei su webasta tai nzn kur jis yra http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... hka_basis/ cia neisskirtas, tikriausiai pacioj webastoje
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 00:41
E61 530d Lci 07'
Nera pas mane webast'os. Dekui uz pagalba, reiks pasikeist ta varikliuka, jei jis ten uzlinkes. :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 23:20
E60 525i
Sveiki gal kas susiduret su 279C klaidele kiek zinau (Therm mapping cooling:control) kazkas su termostatu netaip ?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 14:59
E36 318is sedan
taip kazkas su termostatu
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 09:14
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
Sveiki, gal kas zino ka reiskia sitoks dalykas ,,short to vdd" ? http://www.part.lt/perziura/8230f94f2d7 ... 3bf927.JPG
Nes vis dar kariauju su savo vairu. Pakeista jau ir kolonele. Liko tik vamzdeliai, stiprintuvas pats arba jau darbu klaida perdedant vaira ir to pasekoje susidarantis lauzimas. Kas del servo tai man stovint i ji ateina 7v. Gal kas zino kiek turetu but? Turiu 5 servotronikus, iskaitant ir ta, kuris gerai veike angliskoi kolonelei. Bet su visais dabar efektas tas pats. Pajungus 12v nuo akumuliatoriaus siek tiek palengveja, bet vistiek sunkus vairas.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 21:47
E60 530D 2004
sveiki,gal kas zino ka sitas tikslai reiskia???blin kazka pridirbau :((( kiek suprantu purkstukus atjungiau,kaip atstatyt i vieta viska??? :(((
diagnostika1.jpg [ 80.12 KiB | Peržiūrėta 11317 kartus(ų) ]
diagnostika2.jpg [ 82.28 KiB | Peržiūrėta 11317 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 23:12
E60 530D 2004
radau lygtais kaip atsatyti,bet man inpa meta vis erroa,kad nepalaikomas formatas... :(
va ka raso uzsienio formuose E60>>Engine>>N52 >>Shft F6 EWS -- Start value comparison and Shft F7 EWS CAS -- Start value comparison. EWS CAS resynched the modules.
