Dabar yra 22 Bal 2026, 07:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 402 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 01:33
Arunas B rašė:
cappl kuris softas? gal reik visa ccc atnaujinti?
Visa masina v32 su progman, iskyrus mulf2 jis detas veliau, gamybos 2009.
https://www.dropbox.com/s/03housdcapsvt ... 104729.jpg
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 01:45
Kelintu metu masina ir kokia data keiti fa noredamas koduoti
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 09:27
Arunas B rašė:
#0306 masina
#0307 keiciau, bet kai pakeiciau data idrive per setings tik pirma ir paskutini galejau pazymet t.y. sokinejo.
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 17 Sau 2014, 10:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 09:35
Plungė
BMW E60 530D M Sport
Darenaip, kokia duomenu baze naudoji? man prie cappl nejo su sena prisijungti, atsinaujinus prisijungiau be jokių problemų
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 23:37
aremigij rašė:
SP_daten 50.2
As su capl neturiu problemu. Nepasiekiu mulf 2 kuris ant most ringo.
Beje Capl visada is antro kart sukoduoja, su betkuriuo sp daten.
Inpa ir edibias naujausi.
turiu ir DIS v52.
PS> pataisiau nuoruodas, ka6zkodel neveike. :)
Edit. Pasiekiau mulf sukodavau reseta padariau, vel sukodavau, neveikia usb zaraza. :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 09:26
E60 525d
Darenasp rašė:
SP_daten 50.2
turiu ir DIS v52.
o mulf2h leidzia mp3 is fleso klausyt? ir kiek pats toks bokas kainuoja?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 09:54
donce258 rašė:
nuo 200 iki 1000 kaip pasiseks.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 20:25
Plungė
Gal kas galetumet padeti del spidometro pakeitimo, prisiskaiciau inete kad reikia nusiskaityti EEPROM, jame vietoj vin surasyti FF ir idejus i masina su Tool32 irasyti nauja vin. Viskas aisku iki naujo vin irasymo su tool32.
"Load Tool32 with KOMBI program file. Find the command c_f_xxxx (xxxx is the word which means 'Write' in German). Paste your FULL VIN into the txt box and run the command. Attention! you need the FULL VIN which means the normal VIN plus a checksum. You can read from NCS Expert, click 'FA' button and then you will find it"
tool32 atidarantprograma nerandu kombi modulio yra komb60 arba kombi ir dasug kitu modeliu bet ne E60, pabandziau atsidaryti komb60 bet ten nerandu c_f_schreiben.
Kaip su tool32 irasyti nauja vin i skydeli? o gal tai eina padaryti su winkfp?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 21:26
aremigij rašė:
su winkfp perrasyt programa reikia, kad pakeist vin
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 21:28
siomka rašė:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:02
Plungė
EEPROM nepakeitus vin i FF tai tikrai nejo, dabar su FF gal ir eis
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:19
aremigij rašė:
su kuo tu ta EEPROM nuskaitinejai? jei pakeitei i FF, tai kodl iskart neirasei tinkamo vin?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 23:19
Plungė
su minipro programatorium, kiek skaiciau tai ten dar yra ilgasis vin kurio taip paprastai nesimato ir kontrolinis skaicius sugeneruotas su kurio vel problemos. Problema kad mano programatorius nenuskaito ilituoto chipo, ji reikia islituoti, nesinori ten eksperimentuoti 10 kartu
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 17:50
klaipeda
bmw7
Zaidziau su kompu ir turbut kazkuriame bloke nuemiau varnele, tai uzvedus Vairas nebenusileidzia ir nebeilenda ir uzgesinus nepasikelia ir nesusistumia. Pries tai viskas veike.
Kaip atstatyti viska?
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 20:15
Plungė
O isnaujo ant kazkurios atminties issaugojus vairo ir sedyniu nustatymus neissisprendzia problema?
B U M E R rašė:
