Dabar yra 21 Bal 2026, 18:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 13:18
Bent pas mane lengvai uzsidaro- nereikia trenkt, vos vos vienu pirstu spusteli ir iskart prikabina. Bandyk sutepk su kokiu wd40 pati spynos mechanizma
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 21:35
E60 525 04
Kad bagazine gasdina zmones atsidarydama nieko tokio :)
Mano automobilyje pradejo streikuoti bagazines atidarymo per atstuma funkcija, t.y. kartais atsidaro, kartais ne, tokiu atveju tenka su raktu atrakinti. Kas idomiausia, kai su raktu atrakini, tai bagzine nebeuzsidaro, tai yra nebeuzsirakina, tiesiog tada tenka kiek pridaryti bagazine, o tada ant rakto paspausti bagazines atrakinimo mygtuka, kol pasigirsta spragtelejimas, tada bagazine uzsidaro...
Kazkoks absurdas, gal kam teko su panasia problema susidurti?
Dekui is anksto...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 22:34
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
jocker rašė:
Dekui is anksto...
Atrakini masina, tada paspaudi atidarymo mygtuka , ar kaip ji ten pavadinti esanti bagazines dangtyje ir viskas. Nebent daznai nori papult i bagaznika neatrakines automobilio.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 20:21
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
Deividas1 rašė:
Pagaminimo metai: 2004
Variklis: 125kw
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki. Kai pirkau automobili, parode, kad bagazines dangtis atsidaro paspaudus ant rakto mygtuka ta, na tam ir skirta. Pravazinejau n menesiu, taip niekada ir neisbandes sio patogumo. Bet dabar kai paspaudziu ta mygtuka, nieko neivyksta. Sake zmogus, kad pirma diena po atvarymo bande su tuo mygtuku atidaryt, ir jau neatidarinejo. Kas per..? #-o Ar isvis nusisnekejau, tas mygtukas ant rakto su pavaizduota atidaryta bagazine net ne tam skirtas? :D
patikrink laidus, kurie is bagazines eina tam lenktam vamzdely prie spyruokles.pas mane buvo nuo lankstymosi nuluze,tai sulitavau ir viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 18:01
E60 525 04
Xantanas rašė:
Kas idomiausia, jei neveikia ant raktelio esantis mygtukas, skirtas bagazines atydarimui, tada neveikia ir ant bagazines adngcio esantis mygtukas bei automobilio salone esantis mygtukas bagazines atydarimui is vidaus. Tokiu atveju atsidaro tik su raktu, t.y. iskisus i spynele ir pasukus.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 11:06
E60 525 04
dainiuszzz rašė:
Taip ir buvo, vienas laidas nuluzes, kiti dar leisgyviai, tai visus sutvarkem ir vel viskas veikia kaip nauja :)
Dekui!
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 12:44
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
jocker rašė:
O kur salone yra mygtukas bagazines atidarymui is vidaus? :|
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 14:34
E60 525 04
Mygtukas yra salia kapoto atidarymo.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013, 14:02
šiauliai
E46 320d 110kw 2002m
Sveiki
Nekurdamas naujos temos noreciau paklausti.
BMW E46 2002m sedanas bagazines dangtis paspaudus mygtuka ant pultelio tk pakyla koki cm.
Ar jis taip ir teturi pakilti ar turetu atsidaryt pilnai?
ačiū uz atsakyma.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 20:11
Kaunas Garliava
E28 520i 1983.
sita ant E46 nera taip kad pakeltu kaip ant e60
Ovidux rašė:
Sveiki
ačiū uz atsakyma.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 23:18
šiauliai
Bet kas tada cia per navarots tam E46 kad ant pultelio paspaudus tik pakel bagazines dangti, o nepradaro. :)
Maniau kad issileide tie cilindriukai (pakelikai) bagazines, jau galvojau juos keist.
Turbut kad neverta?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 01:30
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
Ovidux rašė:
Turbut kad neverta?
ogi navaroto jokio. gal tik tiek kad nereikia grabalioti to bagazines mygtuko jei tamsoje, uz bet kurios vietos gali atkelt tada bagazine
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 10:38
E60
Siaip man taipat buvo ta pati broblema del greito bagazines atsidarimo, sesuo vos "Negavo" is bagazines dangcio kai as ji atidariau su rakteliu nes tikrai labai greitai "sokdavo" i virsu, tai jai nuimtum desinej pusej bagazinei abdaila kuri dengia akumoliatoriu pamatytum cilindra kuris kilnoja bagazines dangti jis labai lengvai issijama, apsuk ji ir idek adgal ir tada jis savaime prisistabdys atsidarimo metu, na bent jau man tai padejo :D
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013, 14:23
E60
Sveiki norejau paklausti ar gali buti kad bagazines dangtis sauna stiprei del stumoklio ? nes spyruokle yra ant pacio pirmo dantuko. Ir jei taip butu idomu suzinoti kokia jo kaina.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 17:08
e60 530
Sveiki, neveikia bagazines atidarymo rakto myktukas ir taip pat bagazines mygtukas galima atrakinti tik su raktu, laidus patikrinau sveiki nenuluze, kas gali buti ar parejas spyneles varykliukas ar yra koks daviklis ar nesate susidure?
