Dabar yra 21 Bal 2026, 18:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 15:04
E60 530d 03
sveiki keiciant is dinaminiu paprastu i dinamines faceliftines prieki reikia sviesu bloko ar susikoduoja ir taip?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 19:39
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Bmw530d d rašė:
Reikės naujo šviesų bloko, kuri reikės pririšti. Atsakymas iš asmeninės patirties ;)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 20:32
BMW E61 525D ex
BMW E61 530D
andriuxs
cioras
Sveiki, neseniai nuspipirkau e61 2006m. Klausimas keiciausi automatines dezes tepalus tuo paciu padare diagnostika, islindo idomus dalykas visu bloku klaidu istorijos kilometrazas panaus, bet LM sviesu atipriai skiriasi.
Ar tai gali buti keistas LM blokas ar mano masinos visi kilometrazo skaitliukai atsukti ? Kaip patirkinti tikra rida.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 00:19
E60 530d 03'
cioras rašė:
Nesu garantuotas, bet pasitikrink VIN numerius ant sviesu bloko ar jie sutampa su kebulo, jei sutampa reiskia atsukta rida :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 15:17
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
cioras rašė:
buna kartais sviesu bloke prie kaikuriu klaidu rodo rida ten apie puse milijono, bet cia pas visus taspats :)
minijas rašė:
ka VIN turi bendro su rida? :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 17:25
E60 530d 03'
mdsub rašė:
Kad gali pasitikrinti ar is tavo masinos sviesu blokas ir tada zinosi apie kilometraza, bet jei sakai, kad buna is oro tu klaidu po puse lemono, tai gali ir taip but
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014, 22:51
BMW E61 525D ex
BMW E61 530D
andriuxs
cioras
Taip taip pas mane irgi rodo puse lemono su kapeikom gautusu pagal pagaminimo metus jei atsukta, kad suko kas met po 62k bet masina neatrodo uzjota.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 01:45
minijas rašė:
be problemu galima ideti kita lm ir tik pakeisti vin jame nesukant ridos, jei suka rida ne tik skydely, tai ir lm ir skydeli ji bus padaryta vienoda, zodziu, visaip gali buti, buna, kad skirtinguose blokuose vin vienodi, o ridos skiriasi
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 11:06
BMW E61 525D ex
BMW E61 530D
andriuxs
cioras
Pasitikrinau LM vin sutampa su masinos tada nebesuku glavos ramiau miegosiu :) ačiū uz info
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 11:25
BMW E61 525D ex
BMW E61 530D
andriuxs
cioras
Sveiki klausimas po elektriku pasikrapstymo jauciu kazka nuresetino LM bloke.
Pastebejau, kad seniau buvo paspaudus posukio svirtele ne iki galo (neuzfiksuoji) posukis 3 kart sumirksedavo labai patogu dabar tik viena. Reikia vel koduoti ? :(
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 11:32
e60 530d
cioras rašė:
idrive meniu yra nustatymai sitam dalykui bent jau pas mane yra. Ten varnele uzdet reikia. Dar per BC lygtai galima ijungt kazkur esu mates manuale.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 22:29
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Sveiki,biški ne čia,bet gal atsakysite,kurioje vietoje tarp ne facelifto lempų stovi aukščio reguliatoriai?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 22:33
E60 525d
rišliau formuluok ko nori, jei pagal ka reguliuoja blokas auksti tai daviklis prie šakės - vaziuoklej, jei kas reguliuoja tai lempoj kampe varikliukas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 22:37
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Tą kuris stovi važiuoklėje pakeičiau,bet lempos vistiek nesikilnoja automatiškai,tai kur stovi pats reguliatorius kuris kilnoja lempas pagal aukštį?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 22:59
E60 525d
karoliukx22 rašė:
vienoj lempoj ir kitoj, o vaziuoklej jie du, vienas prieki kitas gale man rodos
