Dabar yra 21 Bal 2026, 14:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 15:46
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
o del to kad saltas varillis gali ten kas keistis????
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 00:35
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
JONAS.... rašė:
1.AGR dirba nuo tam tikros temperaturos ir prie tam tikru sukiu.
2.Jonai,tau AGR dabar sukoduotas minimaliam darbui,86mg i takta vietoje 0.Atsuktas deguonis taip sakant.Ir jei niekas nepasikeite,greiciausiai nei prie ko jis.Bet pabandyti nesunku.Ir su tokiu kodavimu jokios klaidos neturetu buti atjungus visiskai agr.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 08:28
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
mh. aiskuma tada.nu dumu dabar tai nemaciau po kolkas =D> :)
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 17:17
BMW-530d,E-60.2004m
Sveiki.Ar isprendete problemas del trukciojimo?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 17:51
anglija
bmw e60 530d 05'
pas mane ta pati problema kai papuoli i kamsti ar prie sviesoforo variklis pradeda kartais trukciot,paspaudus gazo pedala begejasi kuo puikiausiai.buvau nuemes agr voztuva,galvojau gal uzsineses,bet jis kaip naujas,tai va lekiu as treciadieni i lt,o ten jau reiks diagnostika pasidaryt,kazkaip as itariu kad purkstukai nelabai gerai gali dirbt
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 11:31
E61 520d 05'
robbke999 rašė:
Automobilio, apie kuri norite paklausti: e60 530d
Pagaminimo metai:2005
Variklis:3.0
Degalai: Dyzelis
Greiciu deze: Mechanine
Problema/klausimas: Sveiki, gal kam yra taip buve, ar gal kas zinot kas tai galetu buti?
Kai variklis saltas ar vaziuoju greiciau jokiu problemu, bet kai variklis uzkaista iki darbines temperaturos ir vaziuoju letai antru ar treciu begiu ir vos palaikydamas gaza jauciasi trukciojimas, ir matosi kaip kartais apsuku takometro rodykle nezymiai sokineja,perjungus begi kartais toks vaizdas kaip truputi pridusta, bet jai vaziuoji greiciau ar duodi daugiau gazo viskas gerai, bet jai papuoli i koki kamsti mieste ir reikia letai vaziuot, ne visada, bet daznokai trukciojimas vel jauciasi, toks vaizdas kaip truputi pridusinetu ar nevisi cilindrai dirbtu.. gal zinote kas tai galetu but?
pas man tas pats su 2,0d E61. Tik tas dalykas atsirado po suodziu filtro visisko uzkimsimo-ji isdeginus su DIS. Ir atsirado iskarto po deginimo kai grizo trauka, ir pasireiskia tik laikant akseleratoriu kuri laika vienoje padetyje (ramiai vaziuojant) , po to nuspaudus pagreitinimui, masina sutrukcioja stipriai, ir tachometro rodiklyte sokineja, tartum gestu auto. Dabarregeneracija kaip ir vyksta. Bet tas trukciojimas patebejau buvo tik kai temperatura lauke virs +5-7 laipsniu, nes trukciojimas buvo rudeni, o per visa ziema nebuvo ne karto. Laukiu pavasario ir virs +7, bus matyti.Klaidu nemeta jokiu.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 17:10
E61 530d 04
Bus kazkas su DPF filtru. Ar kai ji ispjoviau bet nebuvo isprogramuotas irgi sutrukciodavo ir dar smulkiu nesamoniu atsitikdavo, o isprogramavus viskas susitvarke. isvados mest lauk ta DPF ir susitvarkyt normaliai viska.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 00:33
London
E60 3.0d 170kw manual
Sveiki tautieciai :) kazkada jau buvau uzklausias apie savo tariam lroblema kitoj temoj, bet
nieks nieko tada, gal kam is jusu taip yra , zodziu jeigu kuri laika pavazineju ramiai su masina,
nesportuodamas tai paskui nevaziuija taip kaip turetu kai uzmini tapke, pradeda teisyngai vaziuoti
tik is kokio 2-4 uzminimo, cia pusdieni pavazinejau dienos metu per trafikus ir paskui uzmyniau
vienoj vietoj 3 begiu ir jausmas kad turbina neveikia, is antro uzminimo jau geriau buvo, is trecio jau
normaliai viskas... ar cia adaptuojasi masina prie tynginisko vazevimo ir paskui uzima laiko kol,
supranta ko is jos norima ar cia kokia turbos geometrija ar elektrinis valdymas stringa?
Klaidu jokiu nemeta, tas pats buvo ir seniau t.y. pries DPF salinima ir remmapa...
Gal kokiu minciu? Ar cia gal normalu ar ieskot kazko kazkur? :)
pasiuntei ka nors n***** ir neramu paskui ant dusios.... daejo, nedaejo...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 01:37
Kuro filtra seniai keitei?
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 08 Kov 2014, 10:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 02:07
Plungė
BMW E60 530D M Sport
Man irgi taspats pasirode bet as galvojau kad delto kad pas mane automatas ir jis adaptuojsi prie vaziavimo stiliaus, bet pas tave mechanine, nejaugi ir variklis adaptuojasi?
STdemoniac rašė:
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 02:40
London
Jau kazkurioj temoj buvo nedidelis gyncas apie tai kad variklis adaptuojas ar ne, bet seniau turetoj
cuproi su mechanine deze tai adaptuodavos, tik tas procesas gal letesnis budavo ir ne toks
zymus, bet net visai kitaip dyrbdavo variklis ant laisvu kai pavaikydavau, po pavaikymu ant laisvu
su pasisaudymais dyrbdavo, jei vazineji ramiai tai be pasisaudymu ir ant laisvu dyrbdavo.
Tik del bmw buvo gyncu, bet panasu kad irgi adaptuojas tada, pas mane mechanine deze, jokiu
klaidu nemeta, tas pats buvo ir su dpf ir daba kai ismestas dpf, pasitrinu ilgiau per trafikus ir paskui
net nervina kai kur prireikia paspaust ir pisssss netraukia is pirmo karto...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 08:43
E60 525d
Nera pas ji jokiu adaptaciju, daze mechanine juk. E60 variklio kompas niekur nesiadaptuoja, yra vienas mapas jame ir tiek, o jei jau kas negerai ne klaidas skaityt reik, o ziuret koks parametras atsilieka sportuojant.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 11:26
ex E39 2,3i
E61 3,0d
jokiu cia adaptaciju per tiek laiko negali buti... pas tave elektrinis turbos reguliatorius.. ji reiktu ziureti gal koks dantukas vienas nusitrynes ir ne visada pagriebia... ten labai durna konstrukcija.. varikliuko dantratis metalinis o reguliatoriaus to dantracio kartu su slieku plastmasinis, pats varikliukas suka iskarto staigiai to pasekoje dantukai (dantukas) nusitrina butent, todel dazna problema del blogos traukos ant zemu apsuku ir t.t ir ji stebuklingai dingsta pervedus masina ar gerai pergazavus kelis kartus.. cia tik viena is galimybiu :)
geresniu foto greitai neradau bet gal nors mazdaug bus aisku :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 12:56
London
Va dar prisiminiau, zmogus kuris dare remmapa, sake kad vyksta kazkokios adaptacijos...
Ai nezynau :D bet sitas dalykas nuo senai pas mane ir nei,blogiau nei geriau kas... kai vaziuoji normaliai
tai niekad nebuna kokiu lagu, visada traukia gerai, kai patrafikauju gerai tai poto ir neina is pirmo
karto, buna isoki is trafiko i tuscia kelia - spaudi ir nieko is pirmo ar keliu pirmu kartu, po to ne taip kad staiga
trauka atsirastu, bet taip palaipsniui, geriau, dar geriau ir visai,gerai :)
ir suprask kas cia yra, jei gerokai senesnese masinose vyksta adaptacijos tai gal ir bmw nepasisudino
su adaptacijom ir adaptuojas? :D
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 13:48
Adaptacijos jus, isgirdo toki zodi nelabi supranta ka reiskia, bet pofig, gerai nes visas bedas galima nurasyt at jo.
