Dabar yra 21 Bal 2026, 10:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 23:53
Sveiki man identiska beda kartojasi. Starteris suka degimo nera buvo taip nutike per salcius pastovejo garaze savaite laiko nesupratau kaip bet beda dingo savaime dabar identiskai tas pas nesiveda auto klaidu nera suka starteris gyvybes nerasta. Pastebejimas gan ilgokai dirba kuro pompa. 20-35s gal kas su tuo susidure kaip isprendet? nes jau depresija varo man....
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2016, 17:25
Sveiki. Nesikuria E60 530d '08 173kW. Savininkas sake, kad variklio valdymo blokas gatavas. Klausimas ar verta ieskoti ir pirkti deveta ar visgi nauja? Kokios ju mazdaug kainos su priprogramavimu? Galbut tinka nuo prefl?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2016, 18:59
Reik butinai LCI kad nebutu kitu cirku. Del isn koregavimo klausk pas chipuotojius kiek jie ima siai dienai.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2016, 21:15
Supratau. Gal zinai kokiu kodu dazniausiai jie eina tie blokai, pagal ka ieskoti? Tai galima ir deveta bus pigiau ar neverta sitoj vietoj taupyti?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2016, 09:29
E60 525d
pagal savo sena bloka, dar nuvaryk rimtesniam elektrikui kad pasizetu, gal ten ji uzteks perflesint
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 13:11
EDGA^ rašė:
iki 2009 galo 173kw naudojo EDC16CP35 bloka, jis toks pat nuo ~2006, tik 2010 180kw pradejo naudoti EDC17CP9
surask EDC16CP35 su tokiu pat bosch nr, pvz 0281015xxx nuskaityk eproma, flash, mpc, supilk i donora ir megaukis, toki bloka gali rasti nuo 40e, programavimas ~50
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 14:31
Nebuvo e60 180kw su edc17!
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 15:55
Arunas B rašė:
e60 180kw isvis nebuvo :D su 180kw jau tik F klase, o butient nelaimelis kuris neuzsiveda yra edc16cp35 ir tas ecu naudojamas nuo 2006 ;)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 23:14
Gintarasgt rašė:
Va tokios info man ir reikejo, dekui labai pagelbes ieskant kito bloko.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2017, 10:18
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Sveiki, aišku, nelabai tas variklis, o 520d, automatas, bet gal padėsite, kodėl nesikuria mano žmonos automobilis?
https://youtu.be/Fn0AM-bp8bs
Žvakės ir relė pakeistos, klaidų nemeta.
O jei prie -23, tai išvis teko net 20 kartų vesti (sėdėjau mašinoj gal 10) min, kol užsivedė.
Grynai užsikuria, susimėto apsukos ir užgesta.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2017, 15:04
Gumuliokas rašė:
Panaši situacija yra buvus, tai buvo vasarinis dyzelis užšalęs po labai ilgo stovėjimo. Gal problemos su kuro kokybe/kuro filtru?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2017, 15:08
E92 330 M57/T2 '06
Viskas tvarkoje su kuru, tikrai nepirmas bakas pilamas iš EMSI, dėl filtro nežinau, bet ar jis gali čia būti kaltas?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2017, 15:10
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Pajunk įrankį, reile koks slėgis įdomu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2017, 17:02
Vilniuje galiu pagelbėti su nesikūrimo priežasties nustatymu.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2017, 21:40
E39 528i Touring
E39 530dA
Gal kas susidurete su panasia situacija. E60, 530D 170KW, nesikuria. Starteris suka puikiai, bet ne trupucio negriebia.
Slegis rail'e uzkyla iki 400, bet visikai nieko.
Kas galetu but? Zemo slegio siurblys bake?
Pries tai keleta kartu yra buve, kad po ilgesnio stovejimo reikdavo ilgokai sukt, norint uzkurt. Sikart jau nebeuzsiveda.
Zvakes ir rele sudeti nauji klaidu nera, prie -18 vedesi puikiai. Bet tada stovejo tik per nakti.
