Dabar yra 20 Bal 2026, 21:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 21:04
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Itariu pasirodzius trikampiui atleidi mygtuma.Turi nuspaudes ta mygtuka laikyt ir pasukt rakta.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 22:15
E60 530DA 05
=D> Isejo
generatorius 12.6
temp 82
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 22:19
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
uzkurtai masinai 12.6?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 23:03
E60 530DA 05
pravaziau , usgesinau varikli tada paziurejau
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 23:09
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Tada ok,nes dirbanciam motorui turetu but apie 14,... Kai buni kazkuriam is punktu,pvz 9,kuri motora,trumpam tas punktas dingsta,bet po keliu sekundziu atsiranda,ir vel gali visa ta pati matyti tik jau dirbanciam motorui.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 23:31
E60 530DA 05
Dekui uz pagalba, bus laiko pasiziureti
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:00
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Termostatai pakeisti.Temperatura 90-92 vietoj buvusios max 74.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:07
E60 530i 2005m
Pas mane ta pati bėda, temperatūra max iki 74 pakyla :( Rams, jei ne paslaptis kur pirkaisi termostatą? man irgi reiks keistis, nes pastebėjau, kad ir kuro daugiau srėbt pradėjo :roll:
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:19
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Keisk abu termostatus,AGR ir motoro tuo paciu.Nors pas tave benzinas,tai nzn ar yra AGR termostatas:) Pirkau INSAID http://www.bmwdalys.lt
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:25
E60 530i 2005m
na pas mane benzinas, tai ten stovi tik vienas motoro. Dėkui už nuorodą, skambinaus sakė tokio kaip man reikia bus tik pirmadienį, tai teks prieš žiemužę pasikeist.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:07
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Kolegos, prisizaidziau su skydelio atrakinimu :D Reikia jusu pagalbos.
Taigi, atrakinus skydeli ir nuejus i 20 pozicija nureguliavau ten buvusius skaicius. Prasymas tu, kas turi E61 525d, parasykit kokie skaiciai pas jus dega. Ten galima nustatyti nuo 700 iki 1299 (speju kad cia km kuriuos galima nuvaziuoti su pilnu baku, bet cia tik mano spejimas). Nepamenu kokie pas mane buvo, o bespaudaliojant jie pradeda begti, o kai sustabdziau - paliko 700. Tai pralekiau per Vilniu tai BC vidutines kuro sanaudos rode 5 l/100km =D> Net paciam juokinga, zinau kad tai tik BC rodmenys o istikruju valgo tiek kiek valgo. Bet dabar prasau pagelbekit kokius skaicius atsatyti kad rodytu tiesa. :D
Niekaip pacio algoritmo nepagaunu kokiu budu skaiciuoja. Maniau kad turi ivesti max km skaiciu kuri nuvaziuoji su pilnu baku uzmiestyje, bet kazkaip nepasiteisino. Ivedu 700 tai BC sanaudos minimalios, o ivedu 1299 tai BC kuro saunodos maksimalios..
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:21
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Na va.Nepagalvojau perspeti,kad nekist nagu prie 20:)))
Suvesk 1000,pas mane bent toks ivestas.Ir dazniausiai buna toks.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:25
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
reiks tada 1000 suvesti, paskui davedineti paciam pagal fakta #-o
bet jei kas zinot tikrus skaicius butnt 525d (nes manau nuo variklio ir kebulo priklauso) tai parasykit..
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:28
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Pas mane E39 525d buvo 1000 irgi.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:32
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
RAMS, o tai ka tie skaiciai reiskia? maniau kad km kiek nuvaziuoji su pilnu baku, bet dabar pasimeciau..
