Dabar yra 20 Bal 2026, 23:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 00:40
E60 530i 05
o man ta pati beda neveike aktyvus vairas aktyvi pakaba , soninis slydimas ,aktyvus stabdymas, anti praslidimas ir dynamine traukos kontrole tai atnaujino softa viskas susitvarke tik aktyvaus vairo nebeiseina sukalibruot raso kad nera vairo kampo , pertykrino meistras puse masinos bloku ir nieko neistengia padaryt....
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 00:44
E53
tai tau dega dabar tas geltonas vairiukas su sauktuku ant daciko?siaip pamegink toki dalyka pasidaryt...uzgesink auto,bet neistrauk rakciuko ir susuk vaira i viena puse iki galo paskui i kita puse iki galo paskui ijunk mase ir vel ta pati padaryk ir vesk pavaziuosi ir po kiek laiko turi dingt,o tau nuo to nedingo vairo stiprintuvas,nesusiskersavo vairas?isrkovos nera? :oops:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 01:16
Ukm
E39 530D
Start engine
- Turn a wheel to the left against the stop then to the right against the stop
- Stop engine
- Turn ignition off
- Turn ignition on, - the lamp should be off.
gali tekt inicializuot per nauja davikli.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 12:43
man irgi uzsidege vairiukas su sauktuku, bet ant ekrano raso gal tau truksta vairo stiprintuvo skyscio.. Gal kad gali pasakyti kur jis ten po kapotu? :)) kaskoks vienas panasus yra po desine, juodas bakelis, kai atsuki yra matuoklis toks nedidelis, gal ten? :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 14:07
ant bakelio turi buti uzrasyta chf11s only,tokio butent ir dapylk skyscio.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 10:03
dekui =;
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 22:50
patikrino viskas gerai, ir skystis ir visa kita, bet buvo vel uzsideges,po 20 min vel uzgeso. ar gali buti kad daug ledo prilipe aplink ratus sparnuose buve, ir sukant ratus, ledai trugdo ir kompas kaskaip sureguoja? nudauziau ir nebeuzsidega kolkas.. ka manot?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 16:32
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Pas mane irgi retkarciais uzsidega, bet, pastebejau, tada, kai slapia, arba sniego daug :roll: Bet man netrugdo kazkaip, pastatau masina, o grizus jau nebebuna klaidos :) siaip tikrai idomu butu suzinot kodel cia ji atsiranda.
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 19:54
E53
NKTN rašė:
o tu patikrink kai uzsidega ta klaida ar nera iskrovos ir patikrink generatoriaus krovima,nes pas mane tai kai ismeta ta klaida,pradeda puliuot,buna iskrova arba generatorius nedakrovyneja,kai isjungi pabuna siek tiek uzkuri ir jau viskas ok buna
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 20:11
o kaip patikrint ar krauna? nekoksis manes automeistras :))
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 10:53
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
cia geras pasiulymas, siaip kiek ziurejau per skydelio funkcijas tai krauna normaliai, bet tuo momentu kai dega klaida dar nedaejo paziuret, butinai kita karta patikrinsiu =D>
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 21:26
E53
MARSUS rašė:
reikia iki meistru -elektriku nuvaryt kad patikrintu normaliai iskrova ir generatoriaus krovima,nes gali buti kad kaip ir pas mane yra problemu.jei pasitikrinsit pasakykit kaip ir kas.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 09:55
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Rokas 530D rašė:
Yra lengvas budas paciam panaikinti ta geltona vairiuka.. tereikia pasukti rakteli iki degimo padeties, tada vaira susukti pilnai i kaire tada iki galo i desine, palikti vaira tiesiai ir pasukti rakteli iki pradines padeties. uzvedus varikli lempute uzges. tai ir yra ta 0 nustatymo procedura uz kuria servise ima pinigus
O jeigu pas mane raktelis kuris nesisuka?isistato ir nera jokiu padeciu?cia E90 modelis,bet manau principas turetu but toks pat to active steering pririsimo.
raktelis: http://farm1.static.flickr.com/19/11391 ... b5c90b.jpg
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 10:48
E53
kalbejau jau ta tema per dar siek tiek,kad zinociau,pas mane ismesdavo klaida active steering fault,dazniausiai po ilgo stovejimo lauke ir kartais susiskersuodavo vairas,nebeatmesdavo posukio ir dingdavo vairo stiprintuvas,uzgesinus auto ji neuzmigdavo ir iskrova budavo 4-5 amperai,dabar nei is sio nei is sto ismete klaida active steering inactive (nebe fault) vairas stovi tiesiai ,bet posukio neatmeta ir nera vairo stiprintuvo,taciau palikau per nakti ir neisskrove akumo,tai galima suprast kad nera iskrovos.....kas turit kokiu minciu?dekui
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 10:14
E53
tai kokios mintys?
