Dabar yra 21 Bal 2026, 13:03
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:43
[CENZŪRA] e devym
o kartais negali but taip, kad daviklis idetas ir pavaziuota jau apie 500km bet jis kaip naujas? nei truputi nenusitrynes?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:45
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Visko gali but. Bet jei nori pasidaryti, turi jau ne spelioti, o tikrintis.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 19:35
BigMan rašė:
man irgi problema.. pakeiciau galines kaladeles idejau nauja davikli neina nuresetint.. prie km raso ------km. gal kam yra tiap buve?
Pasiskaityk temoj apie E60 stabdžius apie šitą problemą. Ten yra kažkoks sprendimas, kad nuresetinant reikia ištraukti raktą ar panašiai.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 01:03
E60 '05
C.El. rašė:
Nuresetinimui pabandykit sita jei be PC norit
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... Series+E60
Asmeniskai nesu bandes :roll:
O jei nauju senoriu nesugriauze (kas labai keista), tada juos gali kist i naujas kaladeles. Sensorius ir pasitikrint gali, ten juokingas principas.
Neesu fizikas, gali gal paaiškint kaip jį matuot reikia
Cituoti:
Disconnect sensor electrical connector.
Using a DVOM, measure resistance accross both terminals
Man reikia jį visiškai atjungti ir nešti pajungt ant omometro, ar tiesiog kažkurį galą prie jo prijungt? :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 02:19
E61 523i '05
C.El. rašė:
Kur tu cia juoka matai ? :D Sensoriuose yra net 2 varzos, todel ne kiekvienas sugebes patikrinti. :^o
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 13:25
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Ka tu cia skiedi :D
jei angliskai rauki:
•Disconnect sensor electrical connector.
•Using a DVOM (multimetras), measure resistance accross both terminals
•Less than 5 ohms indicates a sensor with remaining service life
•A reading of about 470 ohms indicates a partially worn sensor and requires replacement.
•A reading of open circuit (infinity) indicates a worn out sensor requires replacement.
Niekur nieko nest nereikia :) atsijungi arkoj ir tikrini. Manau supranti, jog tikrinti reikia tuos laidus ir pinus kurie i sensoriu eina, o ne i dsc.
Jei cia jau nesuprasi, tai nebekisk nagu. Draugelio kokio paprasyk kur raukia, tuo paciu ir pamokys. Su elementariais klausimais cia vietinius banginius uzsisiundysit. :D
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 16:21
E60 '05
Šiandien pasikeičiau kaladėles kartu su NAUJU davikliu. Vis tiek liko klaida: "Brake Pad Wear Indicator". Nežinau ką daugiau daryt, įdomus dalykas, kad galinėm kaladėlėm rašo likutį 50000 ir jis nesikeičia, kad ir važiuoju. Gal mėgint ant kompo ištrint klaidas?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 19:21
ex. E36 325i 92`
ex. E34 525i 93`Touring
ex.E34 525tds 95` Touring
E65 3,0d 03
aaleks13
semkius rašė:
Sveikas o pagal tave jis turi keistis kas 1 km? Ne zinok, jis tau gali ilgai rodyt ta skaiciuir keistis iskart po 5k km ar po 10k km. Man buvo taip, kad nuresetinus ir vazinejant skaicius augt pradejo, daejo atrodo iki 100k km :)
BMW, ir viskas tuom pasakyta.
