Dabar yra 21 Bal 2026, 18:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 23:23
Termostata oba meniat nado, esli dizel. Vadenoj nasos ok? Ubrali vozduch s sistemi pravilno? Govoriu milijon pricin nado smatret na meste, tekstom nepamozem... :(
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 23:25
Rauma
E61 07 M-sport
Bimeris rašė:
Lis dirba nuo DME DDE. Ir klimos....
variklis benzin
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 23:28
Rauma
E61 07 M-sport
Darenasp rašė:
diagnostika pokazala tolko odnu problemu - uzel termostata... vozduxa net, pechka zarit, antifriz v norme
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 23:31
E60 04'
100 variantu kodel gali perkaitinet variklis. Vezk i normalu servisa, kad bent jau teisingai diagnozuotu problema. Jeigu noresi, po to susiremontuosi pats. Kas supranta, tas pasakys kas negerai. O pats taip gali puse masinos pakeist speliodamas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 23:33
Susirask daviklius pagal vin koda, prie variklio ar ausinimo sistemos.
http://realoem.com/bmw/select.do
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 23:45
E60 04'
DIS programine iranga turi funkcija ijungti ventiliatoriu 4sek testavimui ar veikia.
Paskutinį kartą redagavo ddd 11 Lap 2013, 23:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 23:50
Rauma
E61 07 M-sport
Davidas rašė:
dekui...ziuresim rytoj
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 08:46
Rauma
E61 07 M-sport
etot datchik kuda peredaet signal?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 14:44
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
А ты непробовал отключитъ етот датчик и тогда подключит диагностику? Если покажыт проблему с датчиком, то и проблема не внем.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 17:14
Rauma
E61 07 M-sport
Stipa rašė:
vobshem vzjal shnurok, sam prognal DISom, pokazalo obriv provoda na ventiljator i kod oshibki 640001.
Ostalos najti normalnogo elektrika, prozvonit provod, dabi ubeditsja chto eto ne sam ventiljator nagnulsja
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 18:36
Rauma
E61 07 M-sport
Stipa rašė:
esli otsoedinit datchik i vkliuchit zaziganie, to cherez 5 -7 sekund srabativaet ventiljator, esli v datchike problema. mne dannij tanec s bubnami ne pomog
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 21:27
Kawasaki ZX6R '98
Если вентилятор срабатывает когда отключяешь провода от датчика, значит с провадами до них все в порядки. Проблема сам датчик, замени и смотри поможет или нет. Все равно дишевле будет чем нанимат електрика.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 21:01
Rauma
E61 07 M-sport
Stipa rašė:
это значит, что вентилятор в порядке, а не провод на датчик и сам датчик. (как я это понимаю)
В моем случае как раз вентилятор и не стал вращаться после отключения датчика, а диагностика показала обрыв провода на вентиляторе.
так что остался подающий провод на вентиляторе...
вот что хотелось бы еще узнать, от чего все таки срабатывает вентилятор, за счет вискомуфты, или все таки после сигнала датчика...
в рунете информация двоякая..
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013, 19:28
Rauma
E61 07 M-sport
Снял вентилятор, там три провода, + - и импульс, импульс был поврежден... вот такие пироги..
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 17:13
E61
Ano beda panasi tik ventiliatorius sukasi bet variklio gedima rodo skydelije.ir stabilumo kontrole.kai atjungiu ventiliatoriu variklio tai visos klaidos dingsta ir normaliai pradeda dirbt variklis.kokia čia gali but beda.diagnostika rodo kad ventiliatorius bet jis tai sukasi o gal kokie ten davikliai ira gal ka zinot.
