Dabar yra 22 Bal 2026, 03:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 22:36
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
donce258 rašė:
ogal vaizdines medziagos galetum ideti kaip atrodo, manojoj yra skylute, lyg cigaretes pradeginta, tokia jau nusipirkau, matosi kad rukaliaus vazineta tai ir neimiau i galva, dabar galvoju kad vairuotojo sedyne syla prasciau nei keleivio. baisu pasidare, kad nesusidegint :shock:
blyn as dar pazystamu pezo lazdavodavau kad nesudekit, o cia zek ir kedes ir purkstukai dega...
Dabar ir pas mane atrodo,kad cigarete uzgesinta i sedyne:)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 23:02
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
donce258 rašė:
na matai sedynes oda pakeist tai ne kazkoki plasmasiuka i bagazine uz 50cnt idet ir masina nuplaut... tiesiog neuzsirove ant kokio valdininkelio kuriam armani kelnes prasvilo ir siknos plaukai nudege, nuskambetu per pasauli garsiau mygam susitvarkytu viskas. kad ir tie langu purkstukai, 39 dege, praejo 10 metu vis dar ir 60 dega. cia gal kad isskirtiniau butu
Dzin iš tikro. Nieko joks valdininkėlis nepadarytų. Buvo seniai jau tas atšaukimas ir problema seniai iškelta. Niekas nesitvarkė , nes amžinai tiki , kad bet kam, bet ne man . Kada patys svilt pradeda , tada ir ieško. Tenai savo atidirba ,varis apdega, varža sumažėja ir dega per silpniausią vietą. Pats geriausias dalykas yra atjungt ir nesinaudot kol nesutvarkysi. Su purkštukais tas bajeris nuo 2005 metų jau sutvarkytas, nebedega. Visuose modeliuose savų bugų yra ir tas e60 neišimtis , niekuo ne ypatingas.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 23:12
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Tai,kad ne dzin.Variau i krasta:)Tai bagazine patvarke,o sedynes tipo sutvarkytos pasake ir viskas ok:)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 23:58
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Visad norejau ka butu sildomos sedynes masinoj bet teko nusipirkti modeli be sildomu , tai daba paskaites tema dziaugios geriau pasalti truputi uzpakali kol pradeda sildyt negu uzsidegt :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 00:07
klaipeda
E61 3.0 d
2004
O ka darit jeigu purkstukai degt pradeda? Gerai mes vyrai ten greit imsimes priemoniu,o kai zmonos prie vairo!!!? Reik joms instruktaza detalu pateikt kaip elgtis tokioi situacijoi!!!
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 00:09
E60 525d
Cottura rašė:
atjungt velniop, laiku nepastebejus gali nepadet kad gesintuvu moki naudotis :D
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 00:12
E60 525d
PusėKrokodilo rašė:
o galima plačiau kaip jis sutvarkytas? isidet reik tuos naujesnius ir rami galva bus ir kai zmona vairuoja
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 00:13
klaipeda
E61 3.0 d
2004
O del salancio uzpakalio kam grozis dzin tai nuvaziuoji I autoaibe nusiperki pati brangiausia uzvalkala su sildimu istatai I prikurke ir megaujasi siknos siluma ir nesuki galvos. O pavasari nuemi. Pats greiciausias ir pigiausias sprendimas. Uzvalkalai nuo 30-90 lt kazkur kainoja
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 00:19
klaipeda
E61 3.0 d
2004
donce258 rašė:
Tarkim pradejo svilt tai isjungt degima ar tik sviesas ar ka? Kas jos ijungia. Kada jie dirba ir su kokiais prietaisais?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 01:07
E60 525d
Tikrai nezinau, uzgesinus turetu nebeveikt, taipogi kai lauke silta, speju bus panasiai kaip ir veidrodeliai, gal pasipasakos kas zino:)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 02:33
Taigi sildomu sedyniu mygtukas yra. O pas E39 irgi beda su tais sildymiasi tik ten apsuga geresne buvo tiesiog atjungia jas ir viskas. Beja jei yra zymiu ant sedynes tokiu kaip kad su cigarete butu pradeginta tai irgi zenklas kad kazkas ne taip su ju sildymo elemntais.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 12:42
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Rams rašė:
Aš turiu galvoje dzin, kad nei joks ten valdininkėlis nepadarys nieko. O dėl tavo bėdos, tai tikrai gaila. Vaikui striukė irgi ne 20 litų kainuoja, ir dar tas nesaugumo toks faktas ...
Krastoje turėjo matyti, kad tenai jau pasvilę ir kabelio iki tenų nekeisti, dėl aukščiau minėtos priežasties. Kadangi naujo kabelio varža yra didesnė, dėl nepadegusio dar vario savybių.Pasikartojau. O jau kada tenų pravodkė visa vietomis suplonėjusi, pasvilusi, tada įjungus šildymą ir kenčia per silpniausią vietą. Pas mane irgi pasvilę ir nesimatė iš karto. Kaip tik toje vietoje kur šonai paplatėję sėdynės, diržas uždengia ir kol neatitrauki diržo nieko nematysi. Kaip, kad kažkas vietoj peleninės į sėdynę nuorūkas gesino.
Mane Krastoje iš karto įspėjo, kad tenai pasvilę ir kol nesusitvarkysiu šitos bėdos geriau sėdynių šildymo nejungti. Aš paprašiau, kad atjungtų fiškę, vis tiek ardė - prie to pačio.
Dar, kad atskirai nerašyti, klausė kažkas dėl naujesnio modelio purkštukų į žibintų apiplovimą. Aš nežinau kas ten pakeista, ar purkštukų sandara, jų šildymo elementas, ar pravodkė protingesnė paskaičiuota. Bet lyg ir nebesvyla e60 nuo 2005 metų. Gal būt kažkas iš naujesnio modelio savininkų pakomentuotų, ar žmogus suprantantis. Aš irgi girdėjau tik kalbų lygyje, todėl atsakyti už tai negaliu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 12:53
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
donce258 rašė:
Prie kažkokios lauko t⁰ gal prie 0⁰ , gal prie 3⁰. Tada purškiant į langus, į žibintus - purkštukus pašildo , kad nei dangteliai nei skystis neužšaltų. Pas mane nuo 2003 metų - jų net nėra, pašildytojų šitų. O plovimą aš atjungęs. Ir skystis labai greit išeina ir šiaip nelabai reikalinga opcija. Mėgstu pats nuvalyti žibintus, kol variklis šyla. Jie nenuplauna taip , be to ..
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 12:57
E60 04'
Svyla ne tik zibintu apiplovimo purkstukai, o ir lango apiplovimo purkstukai, gali sukelti gaisra variklio skyriuje. Geriau atsijunkite juos, nes rizika didele. Patyriau savo kailiu, ačiū Dievui sekmingai be gaisro, bet laimes kudikiu pavadino kai kita uzsisakinejau. Zinoma, naujojo nebepajunginejau ir kita atjungiau.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 14:21
hm saugikliu nera lempu ir langu apiplovimo purkstuku pasildymui? Paciam pastatyt juos.
