Dabar yra 22 Bal 2026, 03:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 11:05
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
cia siektiek info ko reikia norint pakeisti:
High heat exchanger with 2 inlet pipes and 1 outlet pipe
3 extra ventilation stepper motors
Dual water valve plus extra water hose
1 more heater temp sensor
1 ventilation sensor
Rear compartment centre console grill high
Solar sensor
Condensation sensor
High AC control panel
Meters and meters of cable plus connectors and bushing contacts
+kodavimas.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 13:30
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
tomas8 rašė:
na tai destyk destyk ka ten keisti reikia ? rodos temos autorius normaliai paklause ir dar ne vien ji tai domintu , bet ne geriau kaip visad - tas kvailokas atsakymo budas : kiek as daug nusimanau ,o jus ne , kiek as zinau ir vat nesakysiu . ps. keistai jus cia bendraujat , lietuviskai kaip sakant :(
littlem rašė:
+ Pastebejau ir as tokia tendencija siame forume. :)
Apie klimos pakeitima is paprastos i normalia as neturiu patirties todel ir neturiu ka pasakyti, tiksliau nenoriu klaidinti kitu. Esu tik vartotojas o ne serviso darbuotojas :wink: Masina rinkausi butent su automatine klima, kad veliau nebutu minciu kaip cia pakeitus ja.. Galiu pasakyti valdymu skirtumus, bet ne kokiu daliu reikia. Sutinku ir neginciju, kad galima sekmingai gyventi ir su paprasta, bet sorry - juokas ima is kvailu pasakymu tokiu kaip: "siaip, tai tik tiek, kad graziau atrodo.." :lol:
p.s. ir kuo nepatiko mano "lietuviskas bendravimas"? Kazka ne taip atsakiau kaip tikejaisi? :lol:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 14:05
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
EZH rašė:
Tai gal as nezinau tada, bet kuo kitaip tas vejelis pust prades, jei ten bus elektronine klima? :lol:
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 15:05
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Gal ir nezinai :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 15:16
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
EZH rašė:
Gal ir nezinai :)
Tai gal ateis paprastesniu zmoniu ir paviesins sita islaptinta medziaga :wink:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 15:35
E60 04'
Net ir man idomu pasidare, kuo butent galutiniam vartotojui su automatine klima didesnes galimybes :?: Apie pati technikos veikimo principa, prietaisus ir t.t.. nesnekant
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 16:02
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Deividas1 rašė:
BUTENT APIE TAI SNEKANT! :twisted:
Atsakyk i klausima kas patogiau galutiniam vartotojui - rankiniai langu pakelejai ar elektriniai? Rankinis liuko atidarymas ir elektrinis? Paprasta klima ir automatine?
Paprasta klima:
palaiko tik uzduota temperatura;
oro srautu kryptis reguliuoji rankutemis;
reguliuojama tik viena zona (bendra salono);
nera "staigaus" salono atsaldymo funkcijos (puikus dalykas karsta diena isedus i masina);
nera staigaus priekinio stiklo nuputimo f-jos;
nera automatines apsaugos nuo priekinio stiklo uzrasojimo (nesu tikras);
nera REST funkcijos;
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 16:09
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Idomios funkcijos kai kurios, gal galima smulkiau? Paprasta klima palaiko tokia, kokia nustatai temperatura, o tai automatine pagal ka veikia? Kaip veikia automatine apsauga nuo rasojimo? O del atsaldymo tai skaudi tema cia, siaip kondicionieriaus stengiuosi nenaudoti, bet pries gera savaite pralekiau ~200km su ijungtu, tai dar dabar sloga nepraeina.. :lol:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 16:15
E60 04'
Na, EZH, tikrai palyginai b... su pirstu, tie pavyzdziai visiskai netinkami.
Jeigu pacitavai mane, reiskia man atsakei. As turiu rankine, tad PUIKIAI zinau kas joje yra, kam tu dar viska parasei? Reikejo parasyti viska tai, ka turi tu, o as ne... :) na bet pagal tavo faktus gal konkreciau tada pats ir paklausiu:
palaiko tik uzduota temperatura; O kokia dar automatine palaiko?
oro srautu kryptis reguliuoji rankutemis; Automatine balsu? Mintim?
reguliuojama tik viena zona (bendra salono); O automatinej kaip, duok PVZ ka naudingo galima nustatyt ne bendrai sildant
nera "staigaus" salono atsaldymo funkcijos (puikus dalykas karsta diena isedus i masina); Kuo skiriasi nuo kondic ON + max vejelis?
nera staigaus priekinio stiklo nuputimo f-jos; Kuo skiriasi nuo nustatymo priekinis langas - max?
nera automatines apsaugos nuo priekinio stiklo uzrasojimo (nesu tikras); nezinau, nerasoja
nera REST funkcijos; cia, kad degima isjungus butu vejelis ziema? Ka taip liudnai be degimo sedi, be muzikos? Na gal kitiem groja be degimo, pas mane ne.
P.S. pasigincyt neidomu, sutinku, jog automatine privalumas, tiesiog idomu, galbut pasikeisti tikrai verta, kodel gi ne, tad ir suzinot traukia.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 16:53
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Deividas1 rašė:
O kokia dar automatine palaiko? - irgi uzduota + oro srauto intensyvuma priklausomai nuo salygu
oro srautu kryptis reguliuoji rankutemis; Automatine balsu? Mintim? - prie ko cia balsas, mintys, gal dar b...? AUTOMATISKAI! Klima jau supranta kad kai salta kuria kryptim pusti, jei karsta vel kuria kryptim pusti. Jei esi labai manieringas vairuotojas ir nori kad kondisinas pustu i kojas, o pecius kaitintu i nosi tada gali nueiti i manual ir nusistatyti :lol:
reguliuojama tik viena zona (bendra salono); O automatinej kaip, duok PVZ ka naudingo galima nustatyt ne bendrai sildant - kai vairuotojas nori +18 o keleivis +25. Todel skirtingos temp oras ir puciamas vairuotojui ir keleiviui.
nera "staigaus" salono atsaldymo funkcijos (puikus dalykas karsta diena isedus i masina); Kuo skiriasi nuo kondic ON + max vejelis? - as paspaudziu viena mygtuka ir man automatiskai ijungia salono recirkuliacija, atidaro visas sklendes (priek stiklas, per viduri, kojos), jungia kondicionieriu maks galingumu + maksimalu veja pucia. Visa tai as ijungiu vieno mygtuko (MAX *) paspaudimu. Tu turetum visa tai sujungineti ir pasukineti rankutemis :wink: O jei po mintutes pasidarys per salta (o tikrai pasidarys per salta :) )vel turesi viska atsukineti atgal :lol: Man uzteks on/off suspaudzioti. (dabar tikriausiai bandysi irodyti kad rankutemis langus darineti vistiek paprasciau).
nera staigaus priekinio stiklo nuputimo f-jos; Kuo skiriasi nuo nustatymo priekinis langas - max? - Niekuo, tik tu darysi du tris veiksmus (recerkuliacija, nukreipsi i priekini stikla ir pasuksi vejeli ant max) o as viena mygtuka paspausiu. Po keliu minuciu tu vel atsukinesi i savo buvusia (defaultine) padeti :wink:
nera REST funkcijos; cia, kad degima isjungus butu vejelis ziema? Ka taip liudnai be degimo sedi, be muzikos? Na gal kitiem groja be degimo, pas mane ne. - Tau nepasiseke, pas mane groja :lol:
P.S. pasigincyt neidomu, sutinku, jog automatine privalumas, tiesiog idomu, galbut pasikeisti tikrai verta, kodel gi ne, tad ir suzinot traukia. - keisti manau neverta, kai kita masina pirksi tada jau pasiimsi automatine.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 17:00
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
EZH rašė:
+1 EZH. pirmesnis isdestei. automatine ir paprasta klima tai kai b.... su pirstu lygint. as dar vis randu visokiu funkciju. beja ar rankineje yra uzstatoma ventiliacija??? pagal laika kada ijungt/isjungt?
p.s. labai graziai automatines klimos pranasumai ryskeja kai saule vis pasikavoja ar vel uzkaitina =D>
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 17:07
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Papildysiu EZH. Automatinė klima dar turi tiesioginės saulės spindilių kompensavimo mechanizmą. Priekinėje panelyje yra daviklis kuris matuoja saulės intensivumą ir atitinkamai šaltesnį orą pučia.
Paprastoje, nustačius 18C ir pūčia tau kažkur apie 18C. Automatinėje reguoja į saulės pindulius ir pučia šaltesnį ora nei 18C. Saulei pasislėpus, pūčia šiltesnį, artimą nustatytui.
Kaip jau EZH aprašė. Automatinė viską daro automatiškai, rankinė - rankomis viska gali pasiekti. Rezultatas tas pats.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 17:08
E60 04'
ačiū, EZH, kad nepatingejai paaiskint, dabar tikrai informatyvu! Tikri skirtumai sveikiem zmonem tai tik automatineje klimoj atskirai zonai atskira temperatura (idomu ar praktiskai tai efektinga) ir rest mygtukas. Pavydesiu dabar rest mygtuko, nes pagalvojau, kad gal ir praverstu :lol:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 18:00
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Deividas1 rašė:
Prasom :)
nori pasakyti kad kiti skirtumai ligoniams :lol:
o dabar pamastykim kas kompfortabiliau jauciasi, vairuotojas automobilyje su mechanine greiciu deze ir paprasta klima ar atvirksciai :lol:
Tikriausiai pirmu atveju tik begius jungineja (nes reik kazkaip judeti) o klima palikta ramybeja nes paprasciausiai uzsip... kiekviena karta jungineti :wink: Susirandi tinkamiausia vejelio padeti, temp ir nekisi daugiau nagu..
Na o antru atveju irgi nekisi nagu, dziaugiesi maloniu klimatu, maloniu vairavimu ir vaizdu pro langa :mrgreen: Mmmm, paska.... :lol:
P.S. keisti klimos neverta, bet perkant automobilis TIKRAI verta pamastyti apie tai :wink:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 18:10
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Grill rašė:
o cia jau rimta. nezinojau tokio dalyko. tai cia tas pipsiukas kur islindes panelej? :roll:
Respect__BMW__
