Dabar yra 22 Bal 2026, 07:49
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 23:41
E60 530d 03'
vytas85 rašė:
idomiai,nusiimk ta poranki ir paziurek :wink: nuimi begiu riciago odzike du varztai po ja,tada nuimi medzio imitacija,tada ties vairuotojo koja desine,atsislenka tokia siaura medzegine juosta gan ilga,po ja vienas varztas,tada ta pati darai is keleivio puses ir per gala porankio po ortakiu yra medzio imitacija,uzkisi siaura peiliuka apacioke ir atkeli ir ten skyleje rasi kampuose dar 2x varztukus.o pakeles poranki atjungsi idrive ratuka ir dar kelios fyskes,tik butinai turi pilnai nusiimti rankinio oda,nu ten netoli rankenos atlenkus ta oda rasi plastikini uztraukeja ji nukirpsi ir oda nusiims.
p.s nebandyk isimti paciu groteliu is porankio galo,pats turejau reikalu kai jos pabiro :D
Na rytoj bandysiu tada ardytis ir ziuresiu, ka ten rasiu :) o del tu dvieju varsteliu gale, pas mane nera medzio apdailos tai tie varsteliai slepsis uz apibrauktos plastmases ar kazkur kitur?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 23:56
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
ne po ortakiu matai yra atskirimo juosta,tai ta visa apatine dalis issiema is porankio su visom sildymo knopkem,bet reikia atkeldinet grynai is apacios.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 00:06
E60 530d 03'
vytas85 rašė:
Aisku, labai dekui uz patarimus :) rytoj bandysiu ardytis ir zeti kas ten yra, kad nepucia tas oras :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 09:06
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
manau kad tu pirma per Idrive nustatyk kad vejeli pustu ne i langa ir kojas o tik per viduri, tada max pus ir per galines groteles. O dabar kai tu bandai tai kogero klima ant AUTO ir putimas per vidurine anga specialiai primazintas iki min.. Arba pasiziurek gal ratukas tusciai sukinejasi prie groteliu (trauke nukritusi)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 17:33
E60 530d 03'
Taigi sendien issiardziau viska ir buvo rasta atsikabinusi trauke nuo ratuko, sklende buvo uzdaryta ir vualia viskas veikia \:D/ dar prie to pacio, kad issiemiau visa vidury susitvarkiau ir pelenine :) ačiū Vytai uz pagalba ;)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 22:17
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
sveiki kolegos. as prie kondicionieiriu temos, norejau pasitarti. pastovejus masinai ir uzkurus per ortakius driokssteli nekoks kvapas, po kiek laiko prasipucia ir lyg ok, bet iki sekancio pakurimo. nuusipirkau 1z klimos valikli. supurskiau, lyg ir ok buvo bet vel atsirado. nu siandien supuciau K2 firmos pagal instrukcijas. cia kaip suprantu tos bakterijos? gal kas kokios patirties situo klausimu turit? ačiū
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 19:11
BMW E61
Sveiki as prie Jono prisidedu tuo paciu klausimu.Kas cia gali but, kad ijungus kondishke kaip padvokia tokiu "neplautu kojiniu"
kvapeliu, kad net nosi riecia:))))
Siaip tas pats budavo kitai masinai ir ypac jei pastovedavo kur ant saules+tikriausiai nuo dregmes ore karstu metu.
:))))))) smells like a "dirty gym sock"
BMW the best !
Paskutinį kartą redagavo bmwspeed 07 Bir 2012, 22:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 19:27
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
viewtopic.php?f=18&t=46745&hilit=kondicionierius+e60+sistemos&start=15
viewtopic.php?f=4&t=10144&hilit=kondicionierius+e60+sistemos
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 19:49
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na tos temos perskaitytos. siaip kas atkreipert demesi ar bega kondensatas siom dienom tokiu oru jei nustate apie 18-20temp?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 20:46
anglija
bmw e60 530d 05'
nebandet salonu filtru pasikeist?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 22:26
BMW E61
Xantanas rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=46745&hilit=kondicionierius+e60+sistemos&start=15
DEKUI !!!!
BMW the best !
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 23:11
BMW E60 525d '05
intelp99
Sveiki, nežinau čia pas mane problema ar taip turi būti.
Kai nusipirkau auto, pečiukas pas mane leido antifrysa į salona ant kilimėlio, jį pakeitėm. Dabar viskas gerai, šildo - šaldo kaip turi būti. Ant max paspaudžius varo kaip turi būti. Bet per centrines sklendes vidurio dešinėje ir keleivio pusėje varo stipriai, o per vairuotojo pusės ir centrines kairėje žymiai silpniau ar taip turi būti ar ne? Ar jei nustatyta vienodai max per visas sklendes turi varyti stipriai.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 23:54
E60 530d 03'
Seip tai per visas turetu vienodai pust, gal kokia sklende ne iki galo atsidaro ?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 00:07
BMW E60 525d '05
intelp99
minijas rašė:
Na gali būti, kad ir taip, nes paspaudžiu max per dvi pučia ant viso galingumo, o per kitas dvi silpnai, tai kaip tokia problema spręsti, daug ardymo?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 00:32
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Panasiau atrodo kad iDrive nustatymai, ar kazkur kitur nureguliuota, nors ir sklendes gali buti. Siulau pradzioj pazaist su reguliavimu, o tik paskui griauti :)
