Dabar yra 20 Bal 2026, 23:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 22:22
E60 530D 2006
O tam stiprintuve ventiliatoriukas,turi suktis uzvedus masina ar tik kai uzkaista isijungia,nes jis pas mane nesisuka.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 22:27
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
Nepastebejau jokio ventiliatoriaus.ten nuemus tos tipo dezes dangti maciau mikroschemas bet pati deze tokia potuste atrode
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 17:28
BMW E60 525
Sveiki, gal yra daugiau zinanciu ir turinciu konkrecios info apie trukinejimus audio ir idrive?
ka reiketu atjungti pajungti kad problema dingtu. tiketina kad problema labiau isryskeja kai masina susyla pavazinejus.
Kompas nieko nemato.
ačiū.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 17:22
vilnius
e60/ 530d chip
pas tave ccc blokas? tai galvoju cia problema surista ne su kontrolleriu ( su rankeneliu ) o su ccc bloku
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 18:07
BMW E60 525
Nenoriu pasirodyt tundra bet kas tas ccc? mazas ekranas pas mane, po zapaske pilka dezute matos buvo atidaryta. Bandysiu det nauja ziuresiu gal pagis.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 18:16
E60 04'
Artiom rašė:
Jeigu mazasis ekranas, tai pas tave mask, ne ccc
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 19:20
vilnius
e60/ 530d chip
Artiom rašė:
taip , ta pilka dezute tai micro-power module (MPM) gal su ja ir surista problema
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 19:26
BMW E60 525
Ziuresim gal pades kita.
ačiū
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 14:34
BMW E60 525
ar MPM tinka nuo visu modeliu E60/E61? turiu galvoje variklio turius? (benzinas dyzelis) ?
nes pasirodo deficitas sis daigtas....
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 12:23
BMW E60 525
paklydesvejas rašė:
na va striginejimai baigesi.bagazinej nuemus kaires puses apdailas yra tox tipo stiprintuvas i ji ateina vienas antenos laidas is virsaus ir du sviesolaidziai is apacios. viena is tu sviesolaidziu atjungus problemos baigesi.Seip radija groja cd taip pat be jokiu problemu.Ka tas sviesolaidis duoda tada jei ir be jo viskas veikia? :roll:
Sviesolaidziai gal nuo changerio?
man problema ta pati dingo atjungus ji is vis.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 12:41
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Tiksliai nepamenu bet ar ne telefono tas sviesolaidis bus...
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 22:54
dublin
e60 525d
changeris yra bardacioke.aisku neveikia.buvau isemes paziureti- ten i ji du sviesolaidziai ieina. vienas is ju nesviecia.turbut todel ir neveikia.o ta,kur istrauke, is bagazineje esancio stiprintuvo ar kokio velnio ten, tai tas sviete, nznau ar tai susije su changeriu, nesuku galvos per daug groja ir uztenka:)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 18:32
E60 '05
.... re
Paskutinį kartą redagavo semkius 30 Rgs 2015, 20:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 08:25
E60 525d
Changeris atsiras kai anuos 2 sujungsi kartu per spec jungti, jei nesamoniu nepriburta jie turetu but sujungti per fiskute o ne siaip sukisti
StandartinėParašytas: 22 Gru 2017, 14:15
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
Sveiki, nerandu temos kur galeciau rašyti savo problema,.
Dėl striginejancios idrive pries pusmetį buvo remontuota sistema Tauragėje, ko pasėkoje idejo ccc su atnaujinimais. Savaime aišku visko nepasitikrinau ar būtent viskas veikia. Nežinau ar visa tai jau neveikia iš po remonto, nes dažnai nelendu kažką nustatinėti.
Žiemai atėjus bandžiau pasireguliuoti klima kad šiltesni orą pūstu, bei pūstu kur noriu labiau. Taciau ką tik nustatau grįžta i “automatinį” nustatymą, t.y. grįžta atgal. Pvz durelių uzsirakinimui reikia nuimti/uždėti varnele, nuimu varnele tai pati užsideda vėl :( ar galiu kažką padaryti pats? P.S. Mygtuku paspaudimo sistemos perkrovimui dar nebandžiau... padangų slėgį aktyvuoti leidžia, reiks pabandyti ką nors pakeisti dar
