Dabar yra 22 Bal 2026, 00:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 21:47
sparnai uzauga ;
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015, 15:43
Sostinė
e61 530d
E61 2004m 530d
Ilgiau pasiklausius muzikos išsikrovė akumuliatorius, pakrovus užvedus pastebėjau, kad automatinė dėžė pradėjo keistai dirbti: šokinėja apsisukimai motoro važiuojant, bėgy įmeta tai nuo 1800rpm tai nuo 2200rpm. Dėže nesmugiuoja, pavaros jungiasi švelniai. Kas galėjo nutikti? Nuskaičius klaidas:
http://s4.postimg.org/wbq0dmqel/Untitled.png
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 00:42
Kazkas kazkur pasakojo, kad panasiai buna del generatoriaus reikalu.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015, 10:11
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
Darenasp rašė:
kokia 10 kart sioje temoje rasyta, nuo tepalu pradeti reikia.
alyva patikrinta, lygis ok, jungesi kompa is mechaninės pusės viskas ok.tikrino auksciausia pavara kaune, bet antrą kartą ten pat nesikreipčiau.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015, 14:06
modiz rašė:
Parasei nesamoniu kruva. Kokiu dar tepalu jei po itampos reikalu prasidejo. Siulai vietas, kur pats nesikreiptum???
Nuo kompo pradeti reikia ir arkliui aisku.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015, 15:02
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
Paskutinį kartą redagavo modiz 01 Lie 2015, 15:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015, 15:17
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
pasikartosiu, nenusikopino postas pries paskutis:
auto: e61 2008 metai 2,0 d. 130 kw. automatas.
užkuriant auto (tiksliau kokia po 1 sekundės) jei pavarū svirtis nustatyta ant P, jaučiamas susmūgiavimas lyg ir iš dėžės, kartais nieko, kartais net sujuda masina nuo to smūgio. jei užgesini ant N ir kuri ant N viskas ok, jokiu pašalinių reikalų (kai kuriama iš po nakties kaip ir viskas ok, labiau viskas jaučiama šiltai). gal kas protingų minčių? tepalai nekeisti, lygio netikrinau, softai bent kiek žinau neatnaujinti. dėl tepalo kiek skaičiau kaip ir kiti simtomai būna, nes važiuojant jokių nesklandumų bent kolkas nepastebėjau.
tepalai patikrinti, lygis geras, kompa jungėsi, rado 4 klaidas, kokias normaliai niekas nepaaiskino, numyke kad neesminės, zodziu kaip ir visksas ok, bet ne ok. gal kas susidrę smagračio simptomais?
P.S niekam nieko nesiuliau, pats paskaites patarimus nuvaziavau i ne is vieno forumiecio girta servisa, i kuri daugiau pats asmeniskai nesikreipciau.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015, 15:21
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
Darenasp rašė:
cia toks vaizdas kad vyr mech susirinkę, baisu issiziot , kad netaip ka pasakysi, dekui už patarimus, kreipsimės pas arklius.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015, 15:49
modiz rašė:
i auksciausia pavara nerekomenduociau kreiptis vien del jos vadovo arogancijos, retai tokiu zmoniu sutiksi
StandartinėParašytas: 05 Lie 2015, 13:52
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
modiz rašė:
kas nors?
StandartinėParašytas: 05 Lie 2015, 22:22
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Geriausia kreipkis pas automatiniu deziu meistrus jie pravaziuos paziures kas per problema, o cia tau niekas nepasakys kas yra. Automatine deze sudetingas reikalas...
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015, 18:09
E61
Sveiki,turiu tokia beda:tiek vaziuojant is vietos tiek lenkiant trasoje, kaip pasake meistriukas, tavo deze atrodo kaip mirusi, lenkiant dedi gaza, apsukos tik kyla bet grobimo jokio arba labai paveluotai.Stovint vietoje ir atleidus stabdi masina nerieda kaip turetu automatas. Dar skaiciau kad poveiki gali daryti PDF filtras, kuris pas mane praplautas pries 10000 km, pdf klaidos nemeta. Gal numanot ka?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015, 19:56
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
bilis rašė:
O kai meta PDF kladą tai tokią ane?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015, 20:09
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Ar Topran dėžės karteriai yra ok?
Radau akcijine kaina, už 70 eur, vietoj 90, tai galvoju įsigyt, net jei dabar ir nekeisiu šiuo momentu tepalų..
Mane vienam servise gydė, jog deda tik originalą ZF, kadangi atseit su tais pakeistais neoriginaliais karteriais žmonės skundžiasi, jog leidžia tepalas..
Tik aš nesuprantu, jei karteris naujas, kaip ir tarpinė, ar gali ten tas tepalas liaukuoti..
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015, 21:45
E60 525d
faithlessism rašė:
dejau neorginalu, nzn kokia firma. jau 50k pravaziavau, sausa deze kolkas, dar kokiu 20-30 pravaziuosiu ir vel keisiu...
