Dabar yra 22 Bal 2026, 00:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 00:54
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Renis rašė:
Ar čia taip įprasta, kad kažkam nepatogios žinutės šiame forume išgaruoja?
Būna kartais.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 04:42
siomka rašė:
ko tu putojies, pasakiau, kaip keiciamas tepalas normaliai, o ta keliu litru keitima galima ir dapylimu pavadinti, nes pasikeicia tik dalinai, zinai ta posaki, kad saukstas deguto statine medaus sugadina, tai cia panasiai, bet tai yra tikrai geriau, negu visai nekeisti, tai kaip supratau, jei varau kazka i servisa tikrinti/tvarkyti, tai man cia forume jau lankytis negalima ? :mrgreen:
Tu kaip mano zmona viska "isvartai"(apie lankimasi) :) kam diskutuoti apie tai ko LT nera ir manau ilgai nebus (servisas).
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 06:04
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Siomka tavo žmona ? :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 12:27
PusėKrokodilo rašė:
Nu gal ne... :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 15:05
Darenasp rašė:
as vistiek taves nesuprantu, prisikabinai pats, gavai atsakyma, kaip daro gamintojo servisuose ir kad taip reiktu is tikro daryti, bet vistiek darysi taip pat, kaip Lietuvoj is taupumo daro, nes cia nera oficialaus serviso, nors ta tepalo keitima teisingai gali pasidaryti pats turedamas duobe :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 15:39
Vaiakai baikit pestis. Jei jau taip jums reik to gamintojo konkreciu nurodymu kaip keiciasi tepalai prasom, ziurim:
https://www.youtube.com/watch?v=ZRrgmfM8VlQ
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 16:49
siomka rašė:
[CENZŪRA] yra zmoniu kur nezino kaip kapotas atsidaro... bmw dyleris sakys isvis keist nereikia. Nu bet siomka viska zino, nes zf gamykloje dirba.
Rasai bile rasyti, jokiu argumentu, vien paistalai. Nesuk man galvos.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2015, 19:14
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Nu vo priėjo mano puslei eilė,dar žiūrės hidrobloką ,tvarkyt manau reikės,plius dar kardano gumą,tai įdomu bus pravažiuoti kai viskas pilnai pakeista bus ,nes paskutiniu metu tai jau baisiai automatas dirbo pakankamai.Pranešiu kainas ,kad maždaug orientuotis galėtumėte,kam irgi problemos su tais dalykais bus :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 21:39
JEEP, e23, e93 lci
siomka rašė:
kur konkreciai uz tokia kaina restauruoja konverterius?
Perverciau virs 10 sios temos paskutiniu puslapiu, dar bent 5 zmones to paties klausia bet nieks neatsako... Cia nieks nezinot kur juos restauruoja ar cia tokia didele paslaptis? #-o Isvis bent kokia imone kas nors galit nurodyt kur juos restauruoja?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 21:48
Xolen rašė:
kadangi niekas konkreciai neatsake, tai pats viska issiaikinau, Lietuvoj, kaip suprantu, restauruoja tik "Kinergo" Vilniuje, ten GM 5l40E dezes konverteris 176eur kainuoja, as asmeniskai nenorejau, tiek toli vaziuot, tai emiau Kaune is "Daivantos", kadangi man reikejo GM dezei konkreciai, tai ten mokejau 170eur ir jie veza, turbut, kaip ir kiti i Lenkija restauruoti, zodziu, palikau sena ir gavau is sandelio jau padaryta, kadangi emiau 2 konverterius ir dar daugiau daliu, tai kaina gal suapvalino i mazesne puse, kitu deziu konverteriai turetu buti panasia kaina, dar vienas dalykas, kad jei nekeiti konverterio pas juos, tai garantijos negauni :roll:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 23:03
JEEP, e23, e93 lci
Dekui.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 13:43
E61 525 '05
Kolegos, gal galite rekomenduoti Vilniuje (ar jo apylinkėse) žmogų ar servisą (be Krastos), kuris galėtų normaliai patikrinti greičių dėžės tepalų lygį, esant reikalui - papildyti, pažiūrėti ar viskas ok su softu ir t.t. Krastoj papildyti nerekomenduoja, primygtinai sako keisti, aš keisti nenoriu. Ačiū.
Edit. Kodėl pirma nusprendžiau pažiūrėti tepalo lygį ir jo dapilti - nes nei iš šio nei iš to pradėjo plaukioti apsukos retkarčiais. Savaitgalį važiavau ant autopiloto nustatęs 100 km/h, tai lygiu keliu važiuojant jaučiasi toks kaip ir bandymas gazuoti, po to lyg ir stabdyti, apsukos šiek tiek plaukioja ... Pavažiavus keliolika km viskas nurimsta, po to vėl prasideda ir t.t. ... Turiu nufilmavęs, bet nelabai matosi. Labai tikiuosi, jog čia dėl tepalų stygiaus greičių dėžėj.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 14:13
Shadow_man rašė:
greiciau konverteris nusibaigineja, reiks, kad ir nenori keist tepalus ir konverteri greiciausiai
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 10:36
E60
Sveiki, akar atsirado tokia problema: paspaudziau iki dugno ir atsirado stumimas, ir taip pora kartu,atleidau akseleratoriu , negraziai nuete pavara, kai vaziuoji viskas gerai. Ismete tokia klaida :Transmission fault. it may not be possible to engage reverse gear. reduced acceleration. drive moderately. Jeigu susiduret su tokia problema gal galit patarti?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 10:50
EdgarZ rašė:
Jei tepalu netruksta, dezei remontas.
