Dabar yra 21 Bal 2026, 06:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 511 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 20:49
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
toks klausimas , siandien atejus salciam uzkuriau , radija veikia ir ekranas, bet vat be degimo ji automatiskai atsijungia, o seniau veikdavo rakteli paprastai ikisus, bandau spaust ta mygtuka , vistiek neisijungia, gal kas susiduret?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 21:46
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
Problema isspresta, senas akumuliatorius :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 13:22
E61 525 '05
Forkis rašė:
Patikrinau po atsarginiu ratu, viskas sausa ir gražu. Grįžęs namo pasijungiau kompą. INPA klaidų jokių nerodo, bet į CCC bloką neleidžia užeiti. Pasileidau Rheingold ir iš neaktyvau CCC bloko galutinai suprantu, kad jis užsilenkė (prisegu foto). Tad, ar teisingai diagnozuotas gedimas, ar negali būti dar koks blokas ar pan? Jei taip, tai noriu pasiteirauti, prieš pradėdamas ieškoti per skelbimus šio bloko. Kokio būtent ieškoti, kad būtų toks kaip mano? Ar yra kokie skirstymai, versijos ir pan? Žinau tik tiek, kad pas mane su dviem kompaktais ir mp3 skaitė.
Beje, gal kas gali prasitarti kokios kainos dabar jų, kad neužšokti nežinant ant neprotingai didelės kainos?
Ačiū
pas mane tas pats, bagažinėj visur sausa ir gražu, bet ccc neveikia. Bandžiau atjunginėt BT bloką, užtrumpint mpm (kaip arūnas b rašė kažkurioj temoj) ir kitus fintus, tačiau nulis dėmesio, sukasi du diskai (CD ir DVD) pastoviai, jų net išimt negaliu, pastoviai persikraudinėja (girdisi ir matosi vakare, kai šviesos sujungtos). Vienintelė išeitis - bandyti kreiptis į taisytoją (kol kas tik vieną Vln žinau, kuris duoda 3 mėn garantiją) arba ieškot naujo ccc, kur kainos prasideda nuo 1200 Lt. (Vilniuj brangiau nei Kaune, jei ką), kuris vėl gi neaišku kiek veiks. Bet kol kas dbr su finansais ne kažką, nes šventės pasiurbė pinigų, tai po naujų reikės tvarkytis. Gera mintis ccc keisti į cic, bet tas malonumas prasideda nuo 3000 Lt (ir tų pačių cic nėra labai daug skelbimuose).
StandartinėParašytas: 12 Kov 2015, 16:21
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
Sveiki, masina uzpuole panasios bedos, siandien visai uzgeso magnetolos didysis ekranas, uzika toliau grojo. Uzgesinus masina ir vel uzvedus jis nesisijunge. Tik po keliu kartu isijunge ir veike kuo puikiausiai. ANksciau jau budavo kad ilgai uzkraudinedavo mage (rodydavo ilga bmw logo) arba mirksedavo ekranas is pradziu. Masina buvo uzvesta is po nakties, niekas nespaja susilti. Kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 23:12
Raseiniai
E61 530 '04
Gal kas patars kur ieškoti ligų?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015, 01:52
E60 530D 2004
Ziurek BT ir paziurek ar prie akumuliatoriaus neskesta ten viskas. Changeris yra?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015, 02:20
Raseiniai
E61 530 '04
Changerio nėra (tiksliau jis yra bet kasetės nėra. Diagnostika nerodė problemu), prie akumo neskęsta o bt laikas nuo laiko atjungia telefoną.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 11:37
M5 Hurricane RR
Bėda 99% su BT. Arba dedi kitą, arba iškoduoji jei nereikalingas.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 15:03
ferrero rašė:
nieko koduot nereik atjungi nafig ir viskas.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 09:44
Greiciausia beda bus su paciu magu. Liga sitiems modeliams. Pradeda knist prota sviesolaidziai. Autopliuse maciau skelbima kur tvarko.
Paprasciausias patikrinimas: atjuni mago fyske ir sviesolaidzius. Sviesolaidzius palieki atjungtus ir pajungi mago fyske. Tik pajungus, is mago kur iseina sviesolaidziai turi uzsidegti raudonai, jei ne, vadinasi mirtis magui. Taciau jeigu ir uzsidega tai nereiskia kad su juo viskas gerai, nes gali buti kad jie uzgesta ir tada kai nematai. Pirmieji simptomai kad magas prie mirties, tai "laginimas", paskui ekrano issijunginejimas, kompaktu uzstrigimas, neatidavimas ir pan., o finale visiskas uzgesimas.
Arba antras variantas bluetooth blokas. Tik ji atjungus nepamirskit uzglusint sviesolaidziu, kurie jungėsi i bloka.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 09:02
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Sveiki, o ar yra kur mago default'inis garsas reguliuotųsi? Ta prasme, buvo užgesęs magas, atsigavo ir dabar įsėdus į mašiną iškart visu garsumu pradeda groti...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015, 15:33
E60 530 '04
Kur vilniuje kreiptis del sitos problemos? Reiketu, kad zmogus butu patyres ir siulytu racionalius variantus, o ne krapstytu galva ir sakytu na reikes paziureti...
Uzgesta ekranas ir visas kompas, skirtingai nei kitiems - galiu isimti kompaktus. Pastebejau, kad saltai auto viskas gerai buna. Bet jei palieki rakteli (pvz vakar valiau auto) numirsta - uzvedus restartuojasi nepaliaujamai, krauna ir neuzkrauna - taciau vakar nusprogo apie trecia, ir po to apie sesta pradejo pasikraudineti - pagroja minute vel persikrauna (daina paleidzia is to pacio cd - visada nuo tos pacios vietos) ir taip kokius 5-6 kartus, ir galu gale visiskai atsigavo ir visa vakara grojo veike. Siandien pakaitinus saulei, uzkurus masina iskarto pradejo restartuotis. Beveik esu garantuotas jei buciau seselyje palikes neleides uzkaist - butu veike.
ačiū!
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 11:07
E60 525d
rolandas199 rašė:
ačiū!
atsoko mage procesoriu nuo platos, gali bandyt vest perlituot, bet geriau ieskokis mago is fl tie lyg nebeturi situ bedu
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 21:31
E60 530 '04
Sveikas donce258,
per savaitgali susiskambinau su biciukais is Kauno chiptuning man rodos, tai pazadejo puse metu garantija ir uz 200 euru perlituoti sita dalyka. mhhauto boarduose yra viskas su paveiksliukais parodyta, kaip kas ten, ir zmones patys atsidaro perkaitina pasta, is naujo islieja taciau rezultatai 50/50 buna - arba visai mirsta, arba dekoja visi ir sako ačiū suveike :))
O suderinamumas is fl? Ar nebus jokiu problemu? Ir man reikia kaip suprantu ne viso komplekto o tik pacios kompo dezes? (pas mane didzioji, 2004-05). Atsiremia i pinigus galu gale..
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 10:42
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Sveiki, pas mane ta pati problema. Karštą dieną neužsikrauna ekranas. Atsiranda BMW užrašas, ekranas pabalą ir taip iki begalybės. Visą žiemą viskas buvo gerai. Patikrinau visus blokus, CD changerį, viskas sausa švru, atjungus pakyčių jokių. Vieną karštą vasaros dieną, išėmęs patį navi bloką pastebėjau, kad nesisuka ventiliatorius. Pamatau su testeriu, neateina įtampa iki jo. Kiek suprantu, tai maitinimas ateina iš pateis CCC bloko. Tada pajungiau ventiliatoriaus + laidą prie apšvietimo. Dabar ventiliatorius veikia kai įjungtos šviesos. Tačiau didelio pagerėjimo nėra, karštą dieną vis tiek ekranas pakimba ir persikraudinėja, nors ilgos kelionės metu (važiavau į Austriją) visą kelia veikė gerai. Tai dabar nutariau pasikeisti į kitą CCC modulį. Tik klausimas, jei pas mane muzika Hi-Fi, o įsidėiu kitą bloką nuo ProLogic7, ar jis veiks pas mane ? Ar užteks jį tik pririšti ? O gal reikia pirkti tik su Hi-Fi ? Jei kas tiksliai žinote, parašykite. Būsiu dėkingas.
