Dabar yra 21 Bal 2026, 02:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 76  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 10:16
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
PauliusVal rašė:
Sveiki, Na vat įsitikinau iš jūsų komentarų dėl to jog tikrai reikia jas lupti. Tai gal visgi pasidalinsite inforamcija, kas tai galėtų padaryti vilniuje? būtų labai šaunu laukiu atsakymo nekantriai.
paziurek geru atsiliepimu apie servisus skilti, turetu but koks auksarankis visu giriamas ir vilniui :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 13:20
tangou rašė:
O kaip su Facelift'ais ? , Teko skaityt jog ten ta problema nebetokia aktuali ...
Po 2004m galo jau situacija siek tiek geresne, bet vistiek jos krenta lauk, sklendziu korpusu tarpines labiau kraujuoja ir uzpila zvakiu bloka arba variklio pagalve kencia nuo tepalo. Jei jau Nxx motoras tai dar bedu su jais kaip ir nebuvo bet man isanalizavus tas sklendes jame tai irgi nieko mandro ten nepadare su laiku ir ten bus beda.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 13:42
Arunas B rašė:
O kaip po 2007 ?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 14:32
tangou rašė:
O kaip po 2007 ?
2004 galas ir iki 2009m situacija ta pati. Tik lci 2.5d motorai ju neturtejo kaip ir x5.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 15:49
E60 05'
Sutariau sestadieniui servize toptis, vieninteliai pasake normalia kaina ir suprato ko noriu, nes kities teko viska pasakoti nuosekliai, vos ne visa foruma perskaityti. dabar klausimas gal zinote kur gauti tu metaliniu ar plastikiniu "zagluskiu" vadinamu. vilniuje? ačiū.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 14:10
BMW E61
2004m07 3.0l diesel : nuimem kolektoriu nu taip viskas grazu, kad palikau as tas sklendes...nes vazineju ramiai autobanais nelakstau draguose nedalyvauju manau laikys.
BMW the best !
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 17:14
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
[-X [-X oj darai klaida... pats kaltas #-o
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 21:55
bmwspeed rašė:
Zinai kiek man zmoniu tokias nesamone kalbejo ir paskui pas mane varikli tvarkesi spjaudydamiesi ant tu sklendziu?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2011, 20:58
BMW E61
Arunas B rašė:
nu bet ten super idealu !sklendes tos "gumuotos" naujesnes,laikosi tvirtai jokio sanso kad kazkas "i pabaiga"... nu nenoriu as ten sukt medvarsciu ir tept silikonu....o tu aliuminiu "zagluskiu" neina lengvai gaut...
BMW the best !
StandartinėParašytas: 29 Spa 2011, 22:32
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
draugiskas patarimas salink jas ŠALINK [-X
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 29 Spa 2011, 22:35
bmwspeed rašė:
Matomai siai dienai visa varikli daug lengviau gauti nei akliu. ;)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 10:34
http://www.swirlflaps.co.uk/buy-now.html
Prasau. manau siustu ir i LT ;)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 12:10
BMW E61
Nu jo : BMW introduced an updated manifold in 2004 to address this problem, the spindle of the valve is thicker and stronger, this design is also prone to failure...
Tai idomu kokio diametro reiketu tu "zaglushkiu" ? mano varikliui 2004.07 ?Kiek as suprantu :
These blanking plates are for cars produced 2004 onwards
REIKIA "LARGE" zaglushkiu ?
BMW the best !
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 13:01
taip
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 13:21
e61 525d 2006m.
Tavo nuorodoje tie small ir large yra 45 ir 55mm, o pvz cia http://shop.sparkesandnoise.bttradespac ... rl%20Flaps yra 22 ir 33mm.
