Dabar yra 21 Bal 2026, 04:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 21:43
edvn rašė:
Nepavyksta susijungti su MOSTGW moduliu per WinKPF.
Dabartinio MOSTGW ZUSB numeris yra 6955354, pagal tai radau, kad reikia naujinti CC6260 moduli (nesuklydau?). Pasirinkus si moduli ir iejus i "Diagnose -> ECU Status" sekmingai nuskaitoma informacija, kurioje matosi ZIF irasas su minetuoju 6955354 numeriu, bet kai bandau atnaujinti arba tiesiog nuskaityti UIF, gaunu klaida:
Kodas:
2087 - PABD - reading UIF failed 47CC6260, AIF_LESEN: ERROR_SIZE_UIF
2087 - Error - reading UIF failed SG_AIF_LESEN
Galbut reikia kazkur konfiguruoti nuskaitomo UIF paketo dydi ar kazkas pan.?
Taip pat dar bandziau keisti "production date" FA/VO sarase CAS ir MASK blokuose is esamo #0103 i #0307 ir iskart pastebejau, kad, renkantis kuri bloka koduoti, saraso virsuje atsirado "2MULF" (ko pries tai nebuvo), bet po kodavimo USB opcijos vistiek nera. Nuskaityti 2MULF TRC taip pat nepavyksta.
Turit ideju?
Darem mes kodavimus maskui ir datas keitem ir opcijas, niekaip nepavyko usb paleisti. Imesk atnaujinto mask trc, gal net galimybes ijunkti usb nera...
Beje ar susitvarke tel knygute po atnaujinimo?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 04:04
E60 530d M57TU '03
Darenasp rašė:
Tel. knygute (kontaktu sarasas) po atnaujinimo visdar neveikia. Telefonas Samsung S4, bandziau ir app'sa isirasyti, kuris palaiko PBAP protokola (kontaktu sinchronizavimas) - jokiu rezultatu.
MASK TRC imeciau cia: http://pastebin.com/GMu4yyzp
BMW automobilių sąrašas / palyginimas / greita paieška: https://bind.lt/specs/bmw
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 14:14
littlem rašė:
Įtariu, kad be MPPS ar OPS nelabai čia išsisuksi.
Prie ko cia mpps ?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 19:27
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Arunas B rašė:
Prie ko cia mpps ?
Apsisapnavęs rašiau, tikrai taip, MPPS čia ne prie ko.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 18:36
Tai isvadose, ko reikia ir ar verta prasidet su USB issivedimu? Ka is kur pirkt ir pan. Aux IN nereikia jau yra originalus gale.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 18:49
E60 525d
Edva88 rašė:
tai ziurint kas ten pas tave yra masinoj, dek paskutinius 7 vin skaicius, tai gal kas ir netinges pazet...
esme jei mazas ekranas neprasidek, daug kas susidejo blokus ir vistiek nieko nesigavo... o jei didelis tada reik mulf2h bloko, jei bluetufas yr nieko sudetingo, tik naujesni bloka dedi ir nuo jo laida, bsk kodavimo ir veikia, jei bt nera ir stipro nera bagazinej prasideda kosmosai, reik tampyt svieslaidzius daryt tam blokui pravodkes ir t.t geriau iskart det cic gausi hd ekrana,80 gigu harda, norm navi, ir tiesiai i ji jungsis usb, tiesa is jo negros, bet persikels i kieta diska, jei nori kad grotu tada butinas mulf2h, bet kokiu atveju
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 19:09
Mazas ekranas, stiprintuvo gale nera. Ir nera navigacines bei DVD. Tai reiskias geriau neprasidet? Yra pravestas NOKIA bluetooth. Telefonui jis gerai, bet muzikai kokybe nekokia. Nebent pakeitus bluetooth i koki naujesni. AUX veikia viskas normaliai, bet dainas turi pats persijunginet telefonu :) Sitas CIC cia grotuvas? Gal kokia nuoroda Ebay ar dar kur? Jis lengvai statosi ir iskart su HDD ir USB ir nuosavu ekranu?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 19:27
E60 525d
https://www.youtube.com/watch?v=ASWvAiVYnQo
viewtopic.php?f=53&t=108384
tai visas magas is 2010 e60. keicias ekranas, kontroleris ir visas magas. kaina 2500-3000 priklausomai kaip pigiai gausi pati komplekta
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 13:48
Jau supratau, kad nepigiai. Dekui
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Sau 2015, 12:46
siauliai
E92 330i LCI
egidukas777
chmmmm... tai man f10 irgi bus beda jauciu .... yra paprastas ekranas ir magas turiu tik aux in o kaipg erai butu usb kad grotu is flasho....
StandartinėParašytas: 11 Sau 2015, 13:42
FILAs rašė:
Tau reik deti NBT komplekta, NBT emuliatoriu F serijai ir priklausomai nuo masinos pagaminimo metu, gali reikt ZGW ir CAS keist.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015, 03:56
siauliai
E92 330i LCI
egidukas777
O apie tuos sutrumpinimus placiau gali ? Kokios ju kainos?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 21:27
E60 530d
Sveiki, prijungiau aux inputą tiesiai prie masko, pajungus muzika garso pakankamai, bet bosai po sėdynėm vos vos dirba, bando žemus išspaust per durelių garsiakalbius :D Žodžiu atrodo kad mono garsas, o ne stereo, gal kam teko susidurt?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 09:31
F10
Pas mane su bosais viskas gerai, tik reikia ant mp3 grotuvo atsukt maximuma ir dar gerokai pagarsinti ccc kad butu normalus garsas.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 13:52
E60 530d
iMngs rašė:
Pas mane to garso per akis, bet žemų nėra..
