Dabar yra 21 Bal 2026, 08:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 14:01
o kaip mes galim zinoti kad teisingai nustatyta? ten per ekrana vidurines angos reguliuojasi.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 14:12
Reiktu rasyti RTFM... :)
nes techniniam forume mokinti kaip klima naudotis ka as zinau...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 12:45
BMW E60 530D, 2003
Sveiki. Turiu problema - ne visi klimos nustatymai matomi iDrive. Viskas ka galiu nustatyti tai tik oro siluma centriniam ventiliatoriui (cold, normal ir hot). Visu kitu nustatymu, tokiu kaip ventiliatoriu intensyvumas ar keleivio puses pasirinkimas nesimato. Pas mane stai tokia klima: http://a5.hu/kepek/0508auto//050824bmw535d6003.jpg . Turiu itarima kad gali buti blogai prikoduota. Kokios jusu mintys? Gal zinot kokia klimos kodavimo +/- kaina?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014, 20:04
bmw 525d E61 2007m
Pas mane klima keleiviui ir vairuotojui atskirai reguliojama, bandziau ikelti nuotrauka kad butu aiskiau bet kazkodel netinkama hm . Prasau paaiskinti man kodel ji taip keistai veikia. Dabar saltas oro metas ir vaikai prirenkti siltai , nustacius temperatura 16 laipsniu tai vesu ora pucia tik per panele I kojas ir langa pucia silta.Ijungus max siek tiek I kojas ir langa siluma sumazeja bet per panele pucia ledini.Kaip sumazinti siluma kojom ir i langa nes masinoje per silta ? Per I drive siluma pas mane regulioujasi tik panels (krutine) o vejo intensivumas i visas pozicijas (langa,krutine,kojas).Masina isigijau orams atvesus tai man dar kyla klausimas kaip vasara bus jei neis sumazinti tos silumos I kojas ir langa ?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2014, 09:31
E60 525d
edmundas222 rašė:
O auto funkcija ijunges tu? Niekad nirko nereguliuoju papildomai apart temp, nustatyta buna tarp 19 ir 21 tai pats tas su prasegta struuke vazinet. Diagnostika reiktu pasijungt gal sugedes vidaus termometras kuris
StandartinėParašytas: 26 Lap 2014, 00:45
bmw 525d E61 2007m
ne auto nenaudoju , bet pameginsiu ant auto pastatyti paziuresiu kas bus . O kiek tu termostatu stovi ?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2014, 09:34
E60 525d
Jei auto nejungi ten tik silta salta tie rutuliukai tie laipasniai nieko nereiskia. Termostatai automate 3, paprastam 2
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 00:51
bmw 525d E61 2007m
pas mane automatas. siandien prasivazinejau kokia valanda ir meginau:
1. Ijungus auto su kondiske temperatura nustatyta zemiausia , skirtumas tikrai jauciasi i kojas ir langa puscia vesoka (noretusi tikrai saltesnio) , per panele salta . Jausmas toks kad i langa ir kojas pucia silpniau nei i krutine.
2.Ijungus auto be kondiskes temperature nustatyta zemiausia , i kojas ir langa pucia silta i krutine vesu . Nesuprantu , lauke buvo 10 laipsniu silumos vien be kondiskes turetu vesu ora pusti .
3.Ijungus vien tik i priekini langa kad prapustu , sita ora pucia.
Dabar klausimas jei man tie termostatai sugede kurioje vietoje ju ieskoti ir kokio tipo jie yra . Ta prasme kaip variklio termostatas su laidu i variklio bloka ar kaip lauko termostatas tiesiog po buferiu.Dar kiek skaiciau auksciau kazkas buvo mineje problema su voztuvais bet ten tik skirtingose pusese buvo problema sakau gal kokie voztuvai yra kurie reguluoja lango,krutines ir koju padetis ne tik kaire desine?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 09:24
E60 525d
Termostatai reguliuoja variklio temp ne klimos, termometrus gal turi omeny. Man panasu kad uzpakali ieskai slieku. Atsisesk ijunk auto, nustatyk 20 laipsniu ir vaziuok. Pamatysi kaip ta klima tau salone per kazkiek laiko palaikys tuos 20 laipsniu, beje jei prades rasot langas ji nupus, nes rasojimo daviklis veikia tik su auto. Del viso pikto gali pasitikrint ar variklis syla normaliai, bet jei i langus pucia silta tikriausiai uztenka kiek syla, cia butu jau kita problema, o beje rest funkcija veikia? Kazkas skundesi kad cirkuliacinis papildomas sugenda mieste silumos mazoka, as asmeniskai nepajutau.
Beje su auto jis bando pritempti iki nustatytos tem, min ji yra rodos 15 laipsniu, tai naturalu kad sildo salona kai lauke jau tik 10, pasieks tavo nustatytus 15 ir tada intensyvuma sumazins kad laikytusi tas 15
StandartinėParašytas: 29 Lap 2014, 15:37
Hanau
E61 520d 2009
Edmundai nesiparink. Taip turi buti. Nieko ten nepakeisi. Mano situacija buvo tokia. Įdėjau firmoj webastą. Atėjo ruduo ir pajutau, kad į kojas pučia šiltą orą. Aš webastos montuotojus ilgai kankinau, kad tai jų kaltė, bet pasirodo taip turi būti. Pažįstamas nusipirko tokį pat modelį, ir pas jį patikrinau. Veikia lygiai tap pat. Ateis vasara, ir bus viskas OK. Manau, kad pečius pučia min 16 laipsniu. Vasarą tai gana vėsu, o žiemą, kai nepaduoda šalto oro tiesiai iš lauko, tikrai per šilta. Bet taip sukonstruotas pečius, ir nieko ten nepakeisi.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 18:51
bmw 525d E61 2007m
aisku . dekui visiem uz komentarus . Na dabar vazineju ant auto tai tikrai gana pakenciamai palaiko ta temperature , bet jo gaila kad taip keistai trie peciukai padaryti kad negali gryno oro per ortakius gauti.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 22:13
E60 525d
edmundas222 rašė:
tai per idrive nusistatyk kad vidurys salta pustu, gausi to gryno oro kvepuot, net ir su auto :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2015, 17:47
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Kolegos patarkit prasau...kazkas su ta klima negerai,pucia tik drugna ora,pakeiciau termostata..vistiek tas pats.Ausinimo skyscio temperatura rodo 94-96,bet pucia visiskai drugna ora.Kazkas cia minejo ta rest knopke,ji lyg ir neveikia.Beje kalba apie 3.0 bendza,automatas.Ten ant idrivo viskas ant max nustatyta,nesyla nors tu ka.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2015, 14:08
ernestas1981 rašė:
Nu tai gal "kiausai"? Perkur nepucia karsto?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2015, 16:37
E60 525d
jei radijatorius neuzsikises tai arba kiausai arba cirkuliacinis siurbliukas, tas buna sudega ir uzsikerta, man buvo sudeges bet sukosi lengvai tai apart kad rest nepute silto oro nieko nepajutau
