Dabar yra 22 Bal 2026, 09:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 402 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 15:21
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Nafik tau tas SVS? Nei tu jį naudosi, nei ką. :) Yra pas mane jis komplektacijoj, tik kad mygtukas nenaudojamas ir tiek.
Paskutinį kartą redagavo littlem 10 Gru 2013, 15:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 22:41
littlem rašė:
Nafik tau tas SVS? Nei tu jį naudosi, nei ką. :) Yra pas mane jis komplektacijoj, tik tiek kad mygtukas nenaudojamas ir tiek.
Turbut is neturejimo ka veikt. :) Taip ir itariu, kad nenaudosiu. Turiu SVS ant smart tv, tai panaudojau 2x. kazkam parodyt, kad yra :)
Spjoviau i ta svs reikala.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 15:55
gal kas zinot ar galima sukoduoti lci lempu dienos sviesu ryskuma ant gabaritiniu sviesu praktiskai,kad ant visu padeciu ae sviestu dienos sviesu ryskumu?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 17:10
Ernestas rašė:
Galima bet uzsiknisimas. pigiai tikrai nedarysiu :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 19:42
E60 525d
Ernestas rašė:
galima tiek ant paprasto tiek ant start/stop rakto pre LCI,uzdega neatrakinus,o paspaudus bagazines knopke,praktiskai gali ijungti kada nori kai auto uzrakinta ant paprasto rakto uztenka paspaust ir uzdega/uzgesina,ant start/stop uzdega/uzgesina palaikius knopke 2~3sek
ir gal kas bandet sita is anksciau minetu,kad neuzdegtu xenonu reik padaryt...
11.Taip vadinamu namu sviesu keitimas, galima pasirinkti kokios sviesos degs kaip namu sviesos(nebandyta)
turejau sen laiko tai pasidariau sita, nieko blatno, lm viena eilute keiciasi ir cas viena
del xenonu neradau, issikrove kompas, kita diena :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 23:51
donce258 rašė:
man asmeniskai grazu,kai vakare atrakini is isiziebia welcome lights :roll:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 01:51
E60 525d
Ernestas rašė:
tai as cia follow home pasidariau tik xenonai galetu neuzsidegt, kokios priesrukines gal geriau, bereikalo jie ten blyksi, welcome butu isviso liux, man ir patiktu kad pasisveikintu bet lm1 neisrisau ar pasidaro, cas yra opcija bet reik kazka keist lm, o ten nieko neradau su welcome susijusio.
gal kai sumastysiu galine optika keist bus proga lm2 isidet, o jau tada ir galimybes bus kitos :-)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 10:22
donce258 rašė:
lm1 bandem,bet nieks nepasidre,o su lm2 gali pasidaryt kas tik nori,kad uzsidegtu,man padare ae,blakstienas ir halogenus,bet jauciu vietoj halogenu darysiu bem lights ir tos sviesos kas idomu,kad isiziebia palaipsniui
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 00:58
nesusieja su kodavimu,bet gal kam pravers,funkcijos atrakinus skydelio meniu...
http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidde ... ctions.pdf
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 00:55
Ar imanoma sukoduoti mulf2, per obd jungti su kcan kabeliu? Ar tik per optika, nes kabo jis ant most ring?
Kaip su inpa palesiti most rekonfiguracija?
ačiū.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 00:57
taip galima.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 01:04
Arunas B rašė:
taip galima.
Gal ant kelio uzvesi? Su tool32? Pasieksiu?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 01:11
nesuprantu ka tu nori daryti? kame problema?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 01:24
Arunas B rašė:
Reikia mulf2 sukoduoti, neveikia usb, manau patciame mulfe nepaleista.
Mulf bluetooth veikia 644. Neveikia 6fl, i fa irasyta capl, ir kiti blokai sukoduoti. Idrive meniu usb pasirinkima rodo, bet neleidzia aktyvuoti su idrive. Ikisus flash su lempute, ant flash lempute neuzsidega, suprantu mulf2 neduoda 5v.
Tiesiai i mulf be hub ikistas laidas su fishke.
Laidas 61 12 9 196 805
USB jungtis :84 10 9 237 656
Vienas laido galas truputi netiko, reikejo nupjaut kelis kampukus. Kitas i usb jungti ok. Yra zmogus kur taip junge sake ok, veikia, pats tikrinau cic ir mulf2 pinoutus, iseina taip pat.
Itariu mano mulf sukoduotas tik tel opcijai, jau ko tik neisbandziau. Fa rasiau +naux, -ipod, km3, +ulf2 ir t.t. tiesa man ipod neleido i fa kol neistrynia $694 opcijos, ji skirta cd changer ready.
Capl trc https://www.dropbox.com/s/c8ifmkgyy9ktoae/FSW_PSW.TRC
Cia siaip radau galimas opcijas mulfo.
https://www.dropbox.com/s/mpl0p8r2d5257 ... ST_C13.txt
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 17 Sau 2014, 10:22. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 01:26
cappl kuris softas? gal reik visa ccc atnaujinti?
