Dabar yra 22 Bal 2026, 16:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 140 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 22:37
E39 touring 525 tds 1998m
E60 sedan 525d 2005m
E65 730d. 2004m.
F10 sedan 535i, 2012m.
littlem rašė:
Nesutapimas, keisk rėlę.
Gerai,pakeisiu :) dekui
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 23:16
BMW E60 525 '2008
Sveiki. Auto 525d 2008.
Paspaudus saltukui atsirado tokia problema. Kuriant masina salta is ryto, pora sekundziu purtosi variklis, praejus porai sekundziu dirba tolygiai.
Vasara tokios problemos nebuvo. Keisti rele ir zvakes iskart, ar bandyt kazka tikrint?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 23:25
pats nuspresk viewtopic.php?f=53&t=77119
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 03:05
E60 530i
Sveiki as naujokas sitam forume, nesenai nusipirkau 530i mechanke. Pats gyvenu amerikoje, tai ir masina amerikanas. Zodziu pirkdamas viska gerai apziurejau jokio garsu ar problemu nebuvo, buvau pasikeles masina irgi nieko neradau. Ir vakar uzgesinus masina isgirdau kelis kalenimus (2-3). Neaisku ar is pacio variklio ar salia, bet tikrai ne glusas ir ne skarda kokia ir nesvarbu ar sankaba isminta. Ir prasidejo dar viena beda kartais saltas sunkiai uzsikuria(7 prasukimai starterio) , ir jei uzsikuria laiko 500 apsuku jei neduodi gazo, ir butent tuo momentu gali girdeti ta pastovu bildejima. Pasijungiau masina ant kompo tai ismete kelias klaidas, pratrynus klaidas liko tik battery sensor.
P.S. zinau kad sakysit kad sunku atspeti beda is aprasymo ir zmones cia labiau ties dyzeliais specializuojasi, bet cia amerikoje labai sunku rasti gera mechanika, ypatingai bmw. O ir kainuos eina nuo 60$ i valanda uz darba. Tai nenoriu kad dalbajobai amerikieciai man kapitalini padarytu.
Tiesiog pasakykit savo nuomone.
Ir dar viena beda yra smulki, draugas turi e90 330i, pas ji laiko lygiai 640 rpm, pas mane sokineja nuo 830-860, gal zinot kodel?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 13:34
E61 525 '05
Arunas B rašė:
Kuro spaudimo fyske yra variklio priekyje kai nuimsi apsauga virsutine jisai salia ERG voztuvo ausintuvo siek tiek virs jo, salia erg termostato. Triju laidu jungtis eina laidu vamzdelis plastikinis ir is jo isisakoja palaidi laidai dviems davikliams trys laidai eina i paskirstymo velenelio davikli ir kiti trys i spaudimo davikli. Kai vibruoja variklis uzvestas pabandyk pajudinti pacia jungti ir laidus i ja einancius.
Pas mane kaip tik šįryt taip nutiko, kad važiuojant nei iš šio nei iš to užsidegė lemputė (tipo DTC išjungtas) ir "mirė" gazo pedalas, auto iš karto pradėjo važiuoti tik ant 1200 rpm, sankryžoj nuspaudus stabdį apsukos nukrito iki 600 rpm, atleidus stabdį automatiškai pakilo iki 1200 rpm ir viskas, taip atvažiavau iki darbo. Diagnostika parodė 3F31 klaidą, po to pajudinus Arūno aprašytą fiškę (priekį, šalia EGR termostato) atsirado papildoma klaida 4671 (maitinimas). Nusukau variklio apsaugą ir ties kuro slėgio davikliu pajudinau laidus, variklis pradėjo purtytis, palenkiau žemyn - darbas normalizavosi. Pratrynus klaidas dingo ir ta 3F31 klaida. Greičiausia bus kalti ar kaltas laidas kažkuris iš tų trijų, reikės perlituot šiandien. Ačiū Arūnui už daug gerų minčių forume (ne tik šioj temoj).
