Dabar yra 13 Bal 2026, 09:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 22:16
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Darenasp rašė:
Supratau tik, kad filtras grazus. :) ta klaida atsiranda ja istrynus ir vel pasivazinejus, prie ko cia programinis keitimas resset?
Mano praktikoje buvo vienas labai idomus atvejis su X5 E70. Zmogui labai blogai veike deze, nors klaidu jos nebuvo. Kitu mazgu su diagnostika netikrinau, tiesiog paziurejau, ka rodo borto kompas, ispejimu apie kazkokiu gedimus taip pat nebuvo, vihicle check ok kitaip tariant. Kazkaip is ipratimo pasitikrinau suodziu filtro virslegi, o ten - tragedija. Nors dpf keitimas artimiausias daugiau nei 100k km. Pasiklausus kliento, kas cia ka dare, paaiskejo, kad viena kontora ( tarp kitko, ganetinai gerai zinoma Vilniuje ), padare dpf regenracija ( kas kaip ir visada sakiau, yra bergzdzias reikalas, ypac jei paima nemazai pinigu uz tai), ir padare dpf filter replacement. Viskas, kompas klaidos nemete, kol pats nepaziurajau :) Tai apie tai as, gal nelabai lengva suprast buvo. Tiesiog noriu pasakyti, kad nevisada meta ta klaida, ir nelabai suprantu, kodel.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 08:32
Bavaras rašė:
Na nevisai sutikciau, priverstine regeneracija kartais ir padeda. Mano atveju, buvo isimetus dme berods 468 klaida, del jos regeneracija isvis neleisdavo daryti dme, kazkiek pavazinejus butu filtras uzsikises. Ta klaida istrynus, ji vel iskart atsirasdavo. Galu gale man pavyko tik ja istrynus paleisti regeneracija, masina net patrukciojo kuri laika kai pasileido. Po priverstine regeneracijos x2, vaziavau apie 15k be klaidu. Neseniai dme isimete kita klaida - kodas 4666 - bank 1 kazkas panasaus, nepamenu. Pries ilgesne kelione, ja istrinu su telefonu, toliau vazinejant po kokiu 1k vel atsiranda ir taip ratu. Esme tame, kad daug maluosi mieste trumpais atstumais, nieko nuostabaus, kad taip vyksta. Kas keisciausia, kad dpf priesliegius minimalius rodo prie ivairiu apsuku, nesuprantu kodel iimeta bank 1 klaida. Galvos skausmas tas dpf.... :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 08:34
Stipa rašė:
Na kai nusipirkau mašina viskas buvo gražu švaru kokia puse metų ir tik po to šaltuoju metų laiku pasirodė duslintuve suodžiai. Gali būti Bavarai. Buvo man rudenį išmetę skydelyje žinutę jog atėjo laikas keisti DPF ties ~180k rida, bet tuo metu ir auto buvo servise tepalų keitimam, APD karterio keitimui tai man nuresetino kaikuriuos rodmenis. Resetino taip įprastai per skydelį. Ar DPF per jį nenusiresetina? Per DIS'a lygu ir nedariau keitimo pats.
Darenai gali plačiau savo mintį aprašyt? Nes niekad, kiek matuodavau priešslėgį, nebuvo viršyta 120mbar@4000rpm.
Eng forume sako, kad reiktu pasitikrint purkstukus, gal kazkuris myza daugiau, todel suodziu padideja.
Tau po dpf isemimo masina nedumina?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 10:11
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Darenasp rašė:
Kai traktorius :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 11:18
Stipa rašė:
Tai tikrink kas negerai, gal rimtai koks purkstukas permyza, arba maf. Todel ir uzsikiso tavo filtras.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 14:58
Kawasaki ZX6R '98
Darenasp rašė:
MAF tai oro srauto matuoklė taip? Patikrinti kaip spėju su INPA/DIS'u neišeis? Ar tiesiog praplauti MAF cleaner'iu?
Šiaip dūmas nėra toks juodas kaip įprasta, bet meta pakankamai stipriai, jei kickdown padarai tai brolis sakė kamuoliais verčias :D nors pačiam iš vairuotojo sėdynės nieko nesimato.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 15:19
neturiu kuo pasigirti :)
pas mane labai daznai pasileidineja regeneracija. Kas 300-500 km. Vazineju trumpais atstumais, bet ir i uzmiesti islekiu savaitgaliais.
Klaidu nera jokiu, termostatai geri, slegis prie redline minimalus, berots 0.5Mbar.
Varysiu vel pas jaroslav pakartotinai daryt diagnostikos kiek pavazinejes...
gali buti del to kad vazineju mieste po 5 km ir gesinu bei dar megstu paspausti ?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 15:24
Stipa rašė:
Taip. Patikrint, reikia nusimanancio zmogaus.
Tai kad cia nieko ipatingo su tais dumais.
Aisku cia maziau.
https://www.youtube.com/watch?v=qdfJ_rAj87o
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 16:09
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Pas mane ispjautas ir isprogramuotas DPF, bet dumo be apkrovos nemeta jokio, tik baltas dumas uzkuriant salta varikli (bet cia jau kitos bedos). Aisku is starto uzspaudus ismeta, bet ir tai tik momentiskai.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 16:26
Kawasaki ZX6R '98
Va būtent kiek suprantu turi tik trumpam išmesti dūmelį, o ne kaip pas mane kol vyksta stipresnė akseleracija tol ir meta dūmą. Nedūmina tik ant laisvų ir važiuojant pastoviu greičiu ar lengvai bėgėjantis.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 16:32
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Gali buti ir chipavimo bedos.. :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 16:37
Kawasaki ZX6R '98
Nechipuota, tik išprogramuotas DPF ir EGR
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 17:31
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
O ka purkstukai rodo?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 17:54
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Juozukas rašė:
Kaip gali buti virslegis 0,5baro, ir ypac prie redline?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 18:02
Bavaras rašė:
2var.
Arba nera dpf filtro ir jis neisprogramuotas
Arba klaida rasyme 0,5bar...
