Dabar yra 13 Bal 2026, 09:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 17:31
Kaip man sake ivirina vamzdi ir aplink kazkokis medziagos prideda. Nezinau ar vamzdis koretas ir kokia medziaga.
Bavaras, kur cirkai?
Cirkai kai dpf salinimas ji pragreziant - draugui toyotai rimtas servisas taip padare.... ir macia mb taip padaryta.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 20:50
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Bavaras rašė:
Ne nu cia duodat cirku =D>
Nėra pasirinkimo, filtras pradegęs. Naujo pirkti už 7000 nesiruošiu. Gaidinti išdaužant DPF taippat nesiruošiu.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 21:08
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Stipa rašė:
Prie ko cia uz 7000lt? Galima itilpti i max. 2000lt su nauju dpf koriu.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 21:52
Bavaras rašė:
Papasakok placiau, kas daroma kokios garantijos, medziagos kokios? Programavimai reikalingi? Gal yra is forumieciu kas pasidare?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 21:57
Mate tu koriu kai po pusmecio meti ji i siuksliu deze, be to pralaidumas to korio ne toks kaip ori.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 03:38
Bam ir ramu,bet vis tiek nesuprantu kas ten plerpe ar barska jum,greiciau ausis uzgula,nei plerpe...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 05:22
Kawasaki ZX6R '98
Bavaras rašė:
Vistiek mano akimis čia kosminė kaina. Apsistosiu ties kastravimu.
Ernestas rašė:
Rezonansas?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 07:07
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Darenasp rašė:
Garantija kaip iprastai, tiesiog idedamas naujas korys ir diagnostikoje padaromas jo keitimas. Viskas.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 16:20
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Šiauliuose plaunu DPF filtrus, iš po plovimo parametrai kaip naujos mašinos. Plaunu išėmęs DPF filtrą. Tel. 868655277.
Paskutinį kartą redagavo infarktas 24 Bir 2014, 18:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 16:30
E60 530d 03'
infarktas rašė:
Šiauliuose plaunu PDF filtrus, iš po plovimo parametrai kaip naujos mašinos. Plaunu išėmęs PDF filtrą. Tel. 868655277.
Kad jau plauni, tai mokek ir parasyti teisingai, juk tik trys raides "DPF"
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 20:07
Kawasaki ZX6R '98
Padarė ir man DPF operaciją, išprogramavo, tuo pačiu ir EGR išprogramavo. Tik nesupratau kodėl man apsisuodindavo išmetimo antgalis nors iš pažiūros atrodo pats filtras nepradegęs tik ties viduriu trūkęs truputi. Klaidos nemesdavo, skydelyje jog užsikišęs ar panašiai. Klaidą 4166 tik diagnostika rodydavo.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 20:27
If the injectors where over fueling this would make more smoke and block the Dpf
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 21:39
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Stipa rašė:
Nevisada kompas ismeta DPF klaida, dazniausiai taip atsitinka todel, kad daroma regenracija, ir kas nors padaro dpf filtro keitima ant kompo po regeneracijos, kitaip tariant nemoksiskai apgauna. O siaip tai labai grazu filtra isoperavai....
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 21:56
Bavaras rašė:
Supratau tik, kad filtras grazus. :) ta klaida atsiranda ja istrynus ir vel pasivazinejus, prie ko cia programinis keitimas resset?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 22:09
Kawasaki ZX6R '98
Na kai nusipirkau mašina viskas buvo gražu švaru kokia puse metų ir tik po to šaltuoju metų laiku pasirodė duslintuve suodžiai. Gali būti Bavarai. Buvo man rudenį išmetę skydelyje žinutę jog atėjo laikas keisti DPF ties ~180k rida, bet tuo metu ir auto buvo servise tepalų keitimam, APD karterio keitimui tai man nuresetino kaikuriuos rodmenis. Resetino taip įprastai per skydelį. Ar DPF per jį nenusiresetina? Per DIS'a lygu ir nedariau keitimo pats.
Darenai gali plačiau savo mintį aprašyt? Nes niekad, kiek matuodavau priešslėgį, nebuvo viršyta 120mbar@4000rpm.
