Dabar yra 13 Bal 2026, 11:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 23:24
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
liarika rašė:
Sveiki, noriu paprašyti pagalbos. Esu naujai iškepta 530d vairuotoja, būsiu dėkinga, jei patarsit, nes išties, jau nebežinau kuo kliautis.. Suskaičiau visą jūsų temą ir iškilo neaiškumų daugiau nei aiškumų..
Žodžiu mašina turi vieną klaidą, kurios kodas 452A, susiradau,ką jis reiškia, išsivertus maždaug taip, kad mašina jau pravažiavo tam tikrą kiekį maksimalų kilometrų skaičių, po kurių reikėtų pakeisti dpf.
Na, ir aš dabar nežinau, ar prašyt,kad kas nuresetintų ir tada žiūrėti kas vyksta ir ar mano mašinai tai galima?
Kad važinėti pilnesniu baku ir laukti regeneracijos supratau, kaip ir ne problema, nes dažniausias važiavimas užmiestis bent 30 min. Dar reiktų pasižiūrėt kokia būna variklio temperatūra, ar tikrai viskas ok su termostatais, taip?
Bet iš kur man žinoti,ar tas filtras užsikišęs,ar ne, ar galiu su juo važinėti turint tokią auto ridą? ( 260.000, 2010m.)
Nenoriu,kad mašina būtų netvarkinga, noriu,kad mašina būtų sutvarkyta. Ir vėliau nenorėčiau mašinos pjaustyti,tam ,kad užsimerkti prieš kažkokias problemas - norėčiau,kad viskas būtų tvarkoje.
Bet jūs turbūt suprantat,kad mane realiai daug kur gali ,,išmaudyti'' kai vyriško patarimo ir pagalbos neturiu...
Reikia matuoti variklio darbine temperatura. Reikia matuoti dpf virslegi. Plaunant dpf, dazniausiai keiciam ir termostatus, jeigu jie nezinia kada buvo keisti.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 23:52
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Kas ~Klaipėdoje operavotės DPF su visais išprogramavimais ir t.t. gal parekomenduosite tai atliekantį žmogų?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014, 09:53
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
Stipa rašė:
parasyk man asmenine zinute
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 21:09
ex E60 530D '06
F10 528xI '12
Kenis
O kas Kaune šiai dienai DPF pjovimu ir išprogramavimu užsiima? Nes jau nuleidau rankas.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 22:41
Panevezys
E60 3.0d 2005
Vimota isprogramuoja. O vyrukai masinu turgaus teritorijoje ispjauna. Berods katalizator firma vadinasi...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 22:48
Pjaut protingai reikia, perdarant bakeli, kad nebarsketi paskui.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 01:21
O kas ten ir kur barška paskiau,ka ten jam perdarinet? Čia apie 160kw ar 170kw dpf?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 03:46
Kawasaki ZX6R '98
Darenasp rašė:
Pasidalink informacija, nes artimiausiu metu ir aš pjausiu.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 08:30
Filtra isemi cia, perdaro bakeli, apie 300 praso, pasilik katalizatoriu jei imanoma:
https://www.google.lt/maps/@54.911579,2 ... n7muJw!2e0
Tada vaziuoji cia isprogramuot, apie 200 praso:
https://www.google.lt/maps/dir/54.92105 ... m2!1m0!1m0
Chiptuning: Mindaugas: +370 616 58101
http://www.atomis.lt/contact.html
Tada nuvezi, betkur priduot filtro likucius, kad ir EMP, gausi nuo 300 iki 500...
Pats nieko nedariau, siaip info susirinkau pagal rekomendacijas, tad del kokybes neesu 100% tikras.
Papasakok kaip sekesi, jei darysi kur.
Arba jei turi iranga perki programa ir flashini pats:)
http://www.tuning-data.com/chiptuning-530.html
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 14:25
BMW E90 '08 330xd
Visą DPF pjovimo ,supirkimo ir išprogramavimo procedūrą atliko vienoje vietoje,prie mašinų turgaus,berods KATALIZATORIAI.LT (https://www.facebook.com/catalyst.lt). Ryte nuvežiau po pietų pasiėmiau,niekur nereikia vazinėt ir blaškytis. Viso kaina gavosi - 200lt.
Už 170kw superka už mažesnę kainą negu 160kw,sako mažiau ten to gėrio yra .
Rezultatas: 1.Minusai - pasikeites išmetimo sistemos garsas ir suodžiai (užmynus tapkę).
2.Pliusai - atsigavo variklis (pagerėjo trauka).
Sekanti kartą turbut dar pagalvočiau ar imčiausi šito kastravimo.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 14:53
E60 530d 03'
V.S rašė:
Ieskok problemos variklyje, jei dumu daug, nes net cipuotiem ir kastruotiem, dumu vos vos meta, per veidrodi net nesimato ir galas neruksta.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 15:14
V.S rašė:
1. Todel ir pasikeite garsas, kad tik isdauze ir atgal idejo bakeli.
2. Suodziai, todel ir uzsikiso dpf, kazkas varikliui ne ok. Ju turi buti bet minimaliai.
bet uztat patogu vienoje vietoje viskas.... :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 15:25
BMW E90 '08 330xd
Darenasp rašė:
Užsikišo todėl,kad metus laiko važinėjau su neveikiančiais termostatais, o dėl suodžių tai ju minimalai,bet vistiek jie kaupiasi išmetimo sistemoje ir po to kai spiri per tapke visi pasileidžia debesiu, neveltuj tas DPF stovi,o tam kad ir rinktų tuos suodžius kurie dyzeliniams varikliams budingi.
O pasikeites garsas tai tas plerpimas is dusles- toks užknisantis :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 15:47
Kawasaki ZX6R '98
Na suprantu perjauna bakelį, išima lauk filtrą, kažką padaro kad neplerptų, suvirina bakelį.
Klausimas, ką tam bakelyje įdeda, kad neplerpų?
Gal tokiu vamzdžiu sujungia viduj?
Ar taip su kempinėm sveisti pridegusiem puodam? :D
Plerpimas jei gerai suprantu atsiranda dėl tuštumos viduj bakelio, tai dar klausimas ar būtinai reiktų taip užpildyti bakelį? Ar pakaktų taip kaip aukščiau parodytose foto?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 17:17
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Ne nu cia duodat cirku =D>
