Dabar yra 21 Bal 2026, 19:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 21:53
E60 530 original M pack '05
BMWprekeivis rašė:
Uzsienio forumuose skaiciau, kad tas viso auto softo atnaujinimas gan rizikingas dalykas, ale gali kazkaip uzlusti atskiri blokai, nezinau kiek tame tiesos...
Nu man tai tas meistras taip neproblematiškai pasiūlė, net neminėjo, kad gali negerai būti, žinau ir žmogų kuriam jis darė tą atnaujinimą, tai viskas ok. Gal nepatyrusiems žmonėm ir gali ten kažkas nutikti...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 00:38
E60 525d
Gali ir patyrusiem, krasta net seniau nelabai noredavo apsiimti jei nera kazkokiu nusiskundimu
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014, 23:18
2004 BMW 530D E61
rojus rašė:
Sveikas, ar buvai pajungęs dėžę prie kompų? Ar išnyko spyrimas i užpakalis permetant iš 2 i 1 begi?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 14:05
AGR rašė:
Labas, nebuvo meistro, nepajungiau. Kaip bebūtų dežė kartais elgiasi keistai, kartais mušimas ypatingai mažas būna, kartais vėl toks stiprokas... Dabar nežinau kada važiuosiu pas meistra, bet jau po operacijos pranešiu ar kas pasikeitė ar ne.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 12:43
E46 330d Touring
piotr rašė:
Dariau siandien diagnostika nieko neparode, bandysim ziuret tepalo lygi, nes kai vazioji 5 begiu atrodo kad su mechanu , neismeta begio pristabadai iki maziau nei 100 apsukos nukrenta
taip ir turi buti, kai jau virs 100 nukris, žinok kad turi beda.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014, 09:22
F15 17’, ex F10 12’, ex E90 320d 08', ex E61 05', ex E46 02'
Arunai, noriu paklausti, gal teko susidurti ir galesi ka patart. Vakar vaziavau autostrada, greitis ~120 ir nejunge 6 pavaros, tai as perjungiau i Manual ir rankiniu budu atgal, kad 6 ijungtu ir iskart klaida su raudonu sauktuku "transmission fault", dingo visiskai trauka, sustojau, uzgesinau ir masina jau neuzsivede, ekrane rodo ta klaida. Pavaras jungineti galima visas, jungiasi. Issikvieciau trala, nes tempti ant neutralios padeties teko girdeti galima iki 40 km greiciu, bet nenorejau rizikuot ka sugadint.
Tai vat, gal zinai kas cia galejo nutikt? Ar gedimas rimtas gali but? Ir ar cia del to, kad as rankiniu budu jungiau pavara ar jau kaip sakoma tiek ir tereikejo? Nes esu kelis kart anksciau tai dares, daugiau siaip pazaisdamas vaziuojant, ir viskas buvo gerai. Siaip jokiu bedu su deze kaip ir nebuvo, jausdavosi tik lengvas stuktelejimas pradedant vaziuot, tarp aukstesniu pavaru jungiantis stuktelejimu nebuvo jokiu.
Jeigu yra ir kitu, kas galetu ka patarti, buciau dekingas.
ačiū.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014, 12:19
raso klaida taip:
"Transmission fault. Certain transmission functions may be faulty. Gear may be engaged without breaking. Drive moderately." Ir masina neuzsivede jau.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014, 11:08
D&G rašė:
raso klaida taip:
Idomu ka siaip diagnostika rodo. Tepalo kiekis ok?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014, 11:25
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
D&G rašė:
raso klaida taip:
Sveikas, gal kokių signalizacijos slapukų mašinoje yra? Tablečių, čipų ir kt. velnių?
Man panašus vaizdelis buvo, kai automobilis prarado kontaktą su čipu, rašė tą pačią klaidą ir užgeso, o paskui neužsikūrė.
Tai pakeitus bateriją čipo viskas buvo ok, tik klaidas reikėjo nusitrinti. Paskui persidariau el. grandinės blokavimą per kitur.
Pradėčiau tikrinti nuo signalizacijos. Tau trauka dingo, nes automatas įjungė serviso režimą - visuomet važiuoti 3 pavara.
Nejungti 6 pavaros gali dėl daugelio dalykų, bet aš pradėčiau žiūrėt nuo el. grandinės blokavimo, tai gali būt signalizacijos reikalai.
Aišku, įdomu, ką diagnostika parodys.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014, 15:19
Tepala buvau tikrines, atsukus varzta bega, vadinasi netruksta jo. Signalizacija kazin ar cia kalta, pas mane tablete yra, bet jeigu su kas negerai buna raso kazkaip taip "Fuel pomp failed", blokuoja kuro padavima. Arunas sako, kad generatorius parejo, tik idomu kodel tada negalima uzvest, starteris tai suko, akumas irgi nebuvo is kart visai numires. Na ryt paziuresiu, ka kompas parodys.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014, 18:41
Nesakei man kad starteris suko. Xebra kai klausiat padarimu pasistenkit detaliau aprasyt kas konkreciai vyksta.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014, 21:16
Kazlų Rūda
e87. 118d. 08.
Rullikaz
Sveiki. Turiu problemą su tepalo bėgimu kaip manau iš greičių dėžės. Auto e60, 2006m. 3,0d. 170kW automatas.
Randu pribėgusio tepalo :cry: ant aluminės variklio apsaugos kuri randasi po varikliu ir dalis palenda po dėže.Tepalas varva iš po greičių dėžės "kožuko" ar kažkaip kitaip vadinamos greičių dėžės dalies. Vienu žodžiu bėga iš variklio galo arba greičių dėžės priekio.Sankabos pūslė ir visa kita sausa.Tepalas atbėga sienelių vidumi.Kame galėtų būti bėda?Ar riebokšliui jau hana?Gal kas turit minčių ar esat su kažkuo panašaus susidūrę?Kiek žinau yra dėžės alsuoklis.Svarstau ar negali būti jis užsikišęs,bet manau šiame forume yra protingų fanų ir jie padės išspręsti šią problemą.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014, 21:23
Rullikaz rašė:
Greičių dėžės mechatronikos įvorė. Per ją jaučiu tau laša. Tiesiog pasikeisti reikia ir fsio.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014, 21:46
Kazlų Rūda
e87. 118d. 08.
Rullikaz
Ačiū.O galima išsamiau? Nuo ko pradėti ir ką reikia daryti?
Nes jau ten nelabai ir varva, o sunkiasi stiprokai.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014, 22:01
Rullikaz rašė:
Aš nežinau ar tikrai :) Aš lygiai su tokia pat problema buvau susiduręs, tai ji buvo kalta. Ir pas mane 2005. Šiaip į krastą nuvariau ir sutvarkė viską, tepalus dežės pakeitė, karterį, tą įvorę ir fsio. Šiaip pagooglink yra ir DIY "mechatronics sleeve"
